Tp-link archer kan niet meer inloggen
  • Virtud
  • Laatst online: 01-11-2023
Mijn vraag
Beste sinds kort tp link archer c2600 gekocht.
deze is geinstalleerd en werkt perfect,maar zopas wilde ik een film bekijken op digibox en dit werkt niet meer.
Intussen al wat rondgezocht en ik kom uit op ,kabel die in wan zit van de router versteken naar een andere poort
en dhcp uitschakelen,dit intussen geprobeerd maar dan kan ik niet meer inloggen op de router.
dus zou ik mijn ip adres van de pc in de router moeten steken(geen idee waar)
en dan via dit ip kan ik inloggen op de router ? correct?
mijn ip adres haal ik van http://www.myip.nl/ ?
of start > cmd > ipconfig.
beide zeggen iets anders van ip.
Opstelling is als volgt:
telenet modem, vandaar naar de router ,dan naar de digibox.
de computer werkt via wifi,geen kabel in de buurt.
Beste antwoord (via Virtud op 16-08-2016 09:40)
Ga eerst de handleiding lezen waar alles stap voor stap in staat , tevens QA op de website
http://nl.tp-link.com/download/Archer-C2600.html
http://nl.tp-link.com/res...rcher_C2600(UN)_V1_UG.pdf
Edit :
Zelfs met plaatjes :
http://nl.tp-link.com/faq-1199.html
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 15-08-2016 22:06 ]
  • lier
  • Laatst online: 13:46
lier
MikroTik nerd
In jouw situatie...reset de router (staat vast wel in de handleiding) en begin opnieuw.
Onderdeel van de configuratie is dan om een vast IP adres (binnen je netwerksegment en buiten de DHCP scope) toe te kennen. Schrijf deze op (of doe er iets anders mee) zodat je hem niet meer vergeet.
  • Virtud
en waar haal ik dat ip adres ?
srry maar daar begrijp ik al erg weinig van
reset router is geen prob :9
[ Voor 18% gewijzigd door Virtud op 15-08-2016 21:04 ]
  • Nox
  • Laatst online: 12:14
Nox
Noxiuz
Ip van je telenet modem is 192.168.x.1 en die deelt uit van x.2 tm x.100 bijvoorbeeld. Op dw router zet je dhcp uit, pak je een switchpoort en je geeft hem een IP van x.101 tm x.250.
Er is ook een faq in dit forum die dit uitlegt.
Overlever van KampeerMeet 4.1
  • True
True
Dislecticus
Correct me if I'm wrong.
Als je DHCP uitschakelt op de Archer en dit is niet het modem in het thuisnetwerk zal deze toch geen IP adres meer krijgen gezien die dan netwerkverkeer niet meer routeert maar alleen switcht?
En zodoende zul je 'm niet meer bereiken.
Je zult dan moeten resetten, alles instellen daarna als laatste DHCP uitschakelen en als je weer wat wilt aanpassen moet je weer resetten.
  • Nielson
  • Laatst online: 12:08
Ook al schakel je de dhcp server uit kun je het apparaat nog steeds benaderen via z'n eigen vaste ip adres.
  • Beste antwoord ✓
Edit :
  • Nox
Nox
Noxiuz
True schreef op maandag 15 augustus 2016 @ 21:35:
Dhcp inschakelen betekent dat het ding dhcp gaat uitdelen, het is dan een server.
  • Virtud
Alvast bedankt voor de reacties, ga ik morgen mee aan de slag.
  • True
True
Dislecticus
NoxiuZ schreef op maandag 15 augustus 2016 @ 22:32:
Uhm ja? Maar dat zeg ik toch niet.. ? Noch staat het in het verhaaltje van TS. :?
  • Virtud
intussen gelukt .
bedankt hoor
  • MsG
  • Laatst online: 11:25
MsG
Forumzwerver
True schreef op maandag 15 augustus 2016 @ 23:44:
Strekking is dat als DHCP op de TP-Link uitstaat, deze prima nog een IP krijgt, namelijk van de andere DHCP-server; de modemrouter van de provider. Zo moet je het ook willen hebben. Als je de DHCP op de Archer aanzet krijg je juist gedoe, gezien deze dan in een heel ander subnet, buiten de IP-reeks van je hoofdnetwerk gaat adresseren. Dan krijg je dat apparatuur niet kan communiceren met apparatuur die via de Archer verbonden is.
  • True
True
Dislecticus
MsG schreef op dinsdag 16 augustus 2016 @ 09:51:
Maar als je DHCP uitschakelt is de TP-Link toch niet meer dan een switch? En een switch krijgt toch nooit een IP adres toegewezen? En dus kun je die niet meer benaderen? :?
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Jawel, het wordt dan een Access Point + switch. Het wordt zelf een passief apparaat wat vraagt om een IP aan de DHCP-server van het modemrouter. Overigens heb je genoeg managed switches die ook een IP krijgen hoor. Meer dan 1 DHCP-server is in een thuissituatie meestal niet wenselijk.
  • Nox
Nox
Noxiuz
Jullie zitten er allebei naast. De archer moet een eigen statisch ip geconfigureerd krijgen. Normaal is dat 192.168.0.1 of 1.1 op het einde. Nu zet je die met het laatste getal op 255 en de dhcp range van de dhcp server (je modem dus) tm 254 of nog iets lager.
  • dion_b
dion_b
say Baah
192.168.x.255? :X
Dat is het broadcast-adres van een /24 netwerk, dat gaat zeker niet werken :o
Bovendien zijn er modem/routers die zelf uitgerekend op 192.168.x.254 gaan zitten... je wilt alleen statische IP's handmatig toewijzen als je exact weet welke IP's beschikbaar zijn in een netwerk.
Bij een reguliere /24 private IP-reeks (192.168.x.0/24) zijn er drie IP's die je zeker niet moet gebruiken:
192.168.x.0: netwerk address
192.168.x.255: broadcast address
192.168.x.y (waarbij y meestal 1 is, maar dat is niet verplicht): gateway IP, tevens LAN-IP van de router
Alle andere IP's zijn in principe bruikbaar voor hosts - maar om een IP conflict te voorkomen moet je weten welke IP's door de router uitgedeeld worden en daar niet tussen gaan zitten.
Beter idee:
1) Zoek uit wat het LAN-IP van je modem/router is.
2) Zoek uit welk IP-range door de DHCP-server van de modem/router uitgedeeld wordt.
3) Als die IP-range 192.168.x.2 - 192.168.x.254 is (of iig alles tussen 1 en 254 muv de gateway IP), dan moet je het verkleinen. Je hebt minimaal zoveel IP's nodig als je devices hebt. 192.168.x.10 - 192.168.x.127 (118 IP's) vind ik zelf voor meeste doeleinden goed.
4) Kies een vast IP binnen het netwerk maar buiten die reeks. Ik kies meestal lage IP's voor AP's, maar je bent er in beginsel helemaal vrij in. Neem bijvoorbeeld 192.168.x.5.
5) Neem een stuk afplaktape of post-it, schrijf het IP erop en plak het onderop de AP zodat je het niet vergeet ;)
Oslik, blyat! Oslik!
