netwerk bekabeling....
  • 127 views sinds 30-01-2008
  • CasGas
  • Laatst online: 17-09 15:04
ik zit hier met een dillemma..
Ik kan 3 soorten utp cat5 kabels kopen maar ik weet dus niet welke ik het beste kan gebruiken:
Stranded
Solid
Solid/duplex
En stranded en solid zijn ook nog is te verkrijgen in 100 en 350 F(MHz)
Kan iemand mij misschien uitleggen wat elke soort precies is? Ik weet wel wat van netwerken, maar ik wist niet dat er ook nog is 3 verschillende soorten utp kabels zijn.
Alvast bedankt!
Sony A7III | Sony a6300 | Sony ZV-E1 | 12 2.0 | 21 1.4 | 24 1.4 | 35 2.8 | 50 1.4 | 135 1.8 | 16-28 2.8 | 16-70 4 | 28-75 2.8 | 70-200 2.8 II |
Is het Prive of ben je met een klus binnen een bedrijf bezig?
  • CasGas
eigenlijk meer voor mezelf, gewoon dat ik is een keer een kabeltje kan trekken
Dan zou ik gewoon de goedkoopste nemen.
Want als het niet voor een grootse gebouwbekbeling is maakt het niet veel uit en haal je altijd wel de CAT 5. Dat wordt pas een probleem bij afstanden langer dan 100mtr.
Waar je wel op moet letten is dat je wel de juiste outlets en RJ45 connectors bij de juiste kabel neemt, want hier zit bij solid e.d. verschil in.
Wel FULL-duplex kabel nemen.
Uiteraart!!!!!!!!
  • iNSaNe-oNe
  • Laatst online: 17-09 19:26
iNSaNe-oNe
Ja, ik ben pluizig en blauw!
Kan jij aan een half-duplex UTP kabel komen dan? :? Qua pinouts maakt het nl. geen enkel verschil of er full- dan wel half-duplex wordt gepraat. :)
Crap! :P
... en oranje! :P
  • The Jester
  • Laatst online: 26-11-2024
The Jester
The fool escaped from paradise
HDX-UTP, hoe verzin je het!
...Hoewel, in Belgie is het geloof ik wél verkrijgbaar, maar dan onder de naam CUT-5 ;)
As you grow up and leave the playground where you kissed your prince and found your frog...
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Voor thuisgebruikers zou ik altijd stranded aanraden. Hierbij bestaat elke ader een een groot aantal dunne draadjes, het resultaat laat zich veel makkelijker buigen.
Bij solid is elke ader een massieve koper-draad, de resulterende kabel is veel stugger en bij te vaak buigen op dezelfde plaats kunnen aders breken. Deze soort bekabeling is bedoeld om eenmalig neer te leggen, in een gebouw in kabelgoten en achter muren en plafonds (een formele term hiervoor is "plenum bekabeling").
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • x-force
  • Laatst online: 05-01-2024
Op woensdag 27 juni 2001 13:11 schreef Settler het volgende:
Stranded
Solid
Solid/duplex
wat is dat nou weer?? :?
cat 5 = utp (recht of cross)
okey je hebt ook Sutp das Sheelded utp
VangenopBetaalwater.nl Het platform om ervaringen over betaalwater in Frankrijk te delen met andere karpervissers zodat iedereen kan vangen op betaalwater!
  • GraasGast
  • Laatst online: 03-09 17:11
GraasGast
Analogue Heaven
Op woensdag 27 juni 2001 16:52 schreef x-force het volgende:
Shielded Unshielded Twisted Pair?
toch knap :P
  • Shift
  • Laatst online: 04-08 13:44
Shift
[] Dual crazy []
Zo te zien lult hier de meesten over dingen waar ze geen bal verstand van hebben.
Full duplex of halfduplex UTP bestaat niet, dat ligt aan je NIC of je Full of Half duplex wilt draaien.
Bel eens een knappe kabelboer als je het echt wilt weten vraag een offerte en koop niks
Shift schreef op 27 June 2001 @ 17:23:
kan het dan zijn dat een bepaalde nic niet werkt met een bepaalde kabel omdat de nic slechts halfduplex is??
  • Adm.Spock
  • Laatst online: 17-09 01:35
Adm.Spock
Duik-Aap
Duplex:
Tweevoudig.
Komt er dan niemand op het idee dat ze met duplex bedoelen dat het gewoon twee UTPtjes zijn die aan elkaar vast gebakken zitten? Ik heb zelf een nog wazigere kabel liggen, nl. "Isonet Endurance". Dit is een Duplex UTP met 4 glasvezel aders :9~
Das pas kabel! :7
