[iPhone 5s] Laadt alleen op als hij uit staat
  • KappuhH
Mijn iPhone 5s laadt alleen op als hij uit staat. Maar heeft dan ook geen signaal dat hij aan het opladen is. Als hij aan staat een ik sluit de lightning kabel aan gebeurt er niets.
Ook maakt de telefoon geen connectie met iTunes als ik hem via usb met mijn Macbook verbindt.
Heb dit met verschillende lightning kabels geprobeert die op andere iPhone wel werken. Kan dus niet aan de kabel liggen.
Heb de iPhone ook geheel gereset/leeg gehaald maar dat hielp ook niet. En software probleem lijkt daarmee uitgesloten?
Aangezien hij wel oplaadt als hij uit staat lijkt de batterij of de lightning connector niet het probleem te zijn.
Iemand dit probleem ook eens gehad? Of enig idee wat het kan zijn?
Googlen levert wel soortgelijke problemen op maar geen oplossingen...
  • ronaldm3
  • Laatst online: 18:49
ronaldm3
Leapmotor specialist ;)
Misschien zit er heel veel in de lightning aansluiting?
Komt vaak voor, even met een paperclip aan de slag.
Power to the beat.
  • KappuhH
ronaldm3 schreef op zondag 14 augustus 2016 @ 13:39:
Had de lightning aansluiting ook al schoon gemaakt, heeft niet geholpen.
  • JB
  • Laatst online: 20-10 15:13
JB
Cédric roelt!
Wat zegt Apple als je hun dit probleem voorschotelt?
Mijn boefje is liev!
  • Volkan1984
  • Laatst online: 19:06
KappuhH schreef op zondag 14 augustus 2016 @ 13:35:
Wellicht kan je proberen de iPhone te resetten naar fabrieksinstellingen (na het maken van een backup), en dan opnieuw proberen of je de iPhone kan opladen als 'ie aan staat.
  • jeroen3
  • Laatst online: 16:47
Herkent de pc de iPhone wel in DFU modus?
Ik denk dat de lightning stekker beschadigd is op de usb data signalen.
  • Yor
  • Laatst online: 03:14
Yor
Yor1313#2571
Doe maar eens een reset, home/powerbutton. 99 van de 100 keer opgelost.
http://yor.minitroopers.com
