downloadsnelheid usenetprovider in netwerk
  • rened80
  • Laatst online: 04-09 14:05
Even een korte beschrijving van mijn situatie
150 Mbit/s Ziggo abonnement
120 MBit usenetprovider easyusenet
D-link 868l router
gigabit switch TP-Link TL-SG1005D
Asustor 202TE Nas, voor het downloaden gebruik ik NZB get.
De nas is via de switch verbonden met de router.
Als ik een bestand via NZBget download blijft de snelheid rond de 10 MB/s schommelen. Hiervoor had ik in mijn hoofd dat de snelheid veel hoger lag namelijk rond de 90 MB/s.
Ik heb de opstelling veranderd waarbij de nas direct aan de router is verbonden (ipv via switch), met verschillende kabels maar dit heeft niet geholpen.
Hierna een proefabbo genomen bij Sunny usenet om te controleren of het aan de aanbieder lag, maar helaas hetzelfde resultaat
En ook met Sabnzb heb ik een (nog) lagere snelheid.
Met http://www.speedtest.net/nl/ haal ik een downloadsnelheid van de 80 Mbps
Maak ik nou een rekenfout, of zou mijn snelheid inderdaad hoger moeten zijn?
[ Voor 4% gewijzigd door rened80 op 14-08-2016 12:16 ]
  • belrpr
  • Laatst online: 27-09 22:48
Mb is niet MB
  • Hahn
  • Laatst online: 02-10 15:44
Als jij 90MB/s verwacht op een 120Mbit-usenet abonnement, dan maak je inderdaad een rekenfout.
120Mbit = 15MB/s.
The devil is in the details.
  • sapphire
  • Laatst online: 16:06
sapphire
Die-hard pruts0r
Met beide heren hierboven ^^
Dan nog is je snelheid iets laag hoor, direct aan het modem zou de 15MB/s te halen moeten zijn met Sunny. Zowel ikzelf, schoonouders als een vriend van me halen met Sunny de volle bandbreedte van de verbinding.
Gabriël AM5
  • rened80
Dus als ik het goed begrijp zit ik qua downloaden op de maximale snelheid (uitgaande van de snelheidstest)
Maar is Mbit/s (ziggo) vergelijkbaar met MBit (usenet). Ik heb voor het openen van dit topic al geprobeerd hieruit te komen maar al verschillende lettertjes duizelen me :-)
  • Hahn
Hoofdletters en kleine letters door elkaar kan inderdaad verwarrend zijn, maar in beide gevallen wordt er over 'bits' gepraat, of er nou Bit of bit staat :) Eigenlijk hoor je bit met een kleine 'b' te schrijven, omdat MB voor MegaByte staat.
8 bit = 1 Byte
Jouw Ziggo-verbinding: 150 Mbit/s = 18,75 MByte/s
Jouw usenet: 120 Mbit/s = 15 MByte/s
Dus als jij iets via usenet downloadt, dan kan je maximaal 15MB/s (MegaByte/s) halen. Download je via een andere bron die sneller kan dan je usenet, dan kan je maximaal 18,75MB/s (MegaByte/s) halen.
[ Voor 4% gewijzigd door Hahn op 14-08-2016 12:40 ]
  • rened80
Bedankt allen!! Ik ga dan even verder op zoek naar het maximale er uit te halen. Zal dan misschien toch aan de kabels liggen?
  • Hahn
Haal je binnen je eigen netwerk meer dan 10MB/s? Dus van de ene computer naar de andere, als het even kan per kabel. Misschien heb je geen Gbit-netwerk.
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 10:55
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
Nog iets om rekening mee te houden: usenet overhead.
Usenet is nogal inefficient bij het downloaden. Er zit dus een flink verschil tussen het aantal bits dat per seconde via het netwerk binnen komt, en het aantal bits dat per seconde naar je HD wordt geschreven. In het slechtste geval kan het om tientallen procenten overhead gaan.
Hoe je de snelheid meet kan dus ook nog invloed hebben op wat je ziet.
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
  • jan99999
  • Laatst online: 03-10 19:53
Sommige usenet providers hebben de snelheid staan op 100, misschien is je 10 hetzelfde.
Mijn provider had als ik 3 maanden of meer afsloot, dan had ik wel een hogere snelheid, bij 1 maand weer 100 tav snelheid.
Firewall, virusscanner, en spyware scanners eens uitzetten, dit kan ook helpen.
[ Voor 3% gewijzigd door jan99999 op 14-08-2016 13:48 ]
  • Valen_76
  • Laatst online: 03-04 16:38
Vergeet die speedtest.net., die geeft valse waarden. Er zit een schaalfactor in die niet klopt.
Gebruik bijvoorbeeld FreeMeter applicatie om de actuele snelheid vanaf je pc te meten. En als downloadbron zoek "speedtest file 10GB" in google, of gebruik de links op deze pagina. Dan zie je echt hoe het stroomt door je router.
http://www.glasvezel.nu/speedtest-servers-100mb-1000mb-bin
  • Malt007
  • Laatst online: 11-09 18:50
Welk programma gebruik je om te downloaden? Je zal waarschijnlijk het aantal lijnen ook niet aangepast hebben (ben even de juiste term kwijt). Standaard staat dit vaak op 1 of 2 stuks, maar afhankelijk van je usenetprovider kan je dit ophogen.
Icm met ziggo haal ik altijd de maximale snelheid van de lijn in ieder geval (300Mbit ziggo, 35MB/s download over het algemeen).
  • VIPER2001
  • Laatst online: 19-09 15:56
VIPER2001
[GOT]The Source
Je nas kan ook te traag zijn.
Asus X99-DELUXE i7-5930K 16 GB (DDR3 2133) asus GTX1070 8 GB , asus xense ,asus usbdvdwriter,CM-COSMOS II,coirsair1200I,evo1TB,960pro512,Seagate2TB+Seagate 2x4TB,canon5350 logi g910+g502 iiyama G2773HS
