Ethernetsplitter
  • lolkejan
  • Laatst online: 16-07 15:22
De situatie is als volgt: het modem staat beneden bij mijn buurvrouw, ik huur het bovenappartement. Het WIFI is erg slecht, daarom heb ik via powerplugs bekabeld internet boven. Echter wil ik graag en mijn pc en mijn smart tv bekabeld aansluiten. Nu heb ik een ethernetsplitter aangeschaft, echter als ik mijn tv aansluit op de splitter (of laptop, ook geprobeerd) valt de LAN verbinding op de PC weg. Is het niet mogelijk om via deze weg 2 apparaten aan te sluiten?
Afbeeldingslocatie: https://s3.postimg.org/heknh02ur/ethernet_aansluiting.png
  • Matis
  • Laatst online: 04-10 16:09
Matis
Rubber Rocket
Nee, dat gaat niet zo. Je zou een powerline met twee ethernet uithangen kunnen aanschaffen.
  • Ramzzz
Ramzzz
Ziet alles :|
Waarom niet een simpele switch gebruiken?
  • Xander
  • Laatst online: 06:27
Nee, ethernet kun je niet zomaar splitsen. Ik heb dan ook ten zeerste mijn twijfels dat dit als "ethernet splitter" verkocht wordt.
Je hebt een switch nodig.
  • QempZoR
  • Laatst online: 20:19
Nee, voor zover mij bekend is niet.
Je moet dan een switchje gebruiken
pricewatch: TP-Link TL-SG1005D
Smarthome - HomeAssistant | Zigbee2MQTT | Homekit | Philips Hue | Synology | Unifi
  • Xander
Je zou ook een draadloze router kunnen kopen en deze als accesspoint kunnen instellen. Zie [HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point
Dan kun je meteen zorgen voor een goed wifi signaal in jouw appartement.
Een switch en een echt accesspoint kun je hetzelfde mee maar dan heb je twee apparaten nodig...
  • sebastius
  • Laatst online: 01-10 06:20
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Xander schreef op zondag 14 augustus 2016 @ 11:48:
Nou laten we in vredesnaam stoppen met mensen méér accesspoints te laten draaien...
De oplossing met powerline is een mooie, zoals genoemd kun je nog een switch aanschaffen om meer aansluitingen te krijgen.
Mocht je tóch voor een accesspoint willen gaan, neem dan eentje die je alleen op 5ghz laat draaien ipv 2.4ghz.
  • M2M
  • Laatst online: 00:27
M2M
medicijnman
sowieso is een router wel handig, aangezien je je eigen netwerkje scheid van die van je buurvrouw.
-_-
  • sebastius
sebastius
M2M schreef op zondag 14 augustus 2016 @ 11:51:
Iemand die vraagt om een 'ethernetsplitter' gaat dat echt niet voor elkaar krijgen, een router achter een router.
  • Xander
sebastius schreef op zondag 14 augustus 2016 @ 11:51:
Hij wil de vaste aansluitingen voor zijn PC en Smart-TV. Verder lees ik over een laptop, zal TS vast wel een smartphone hebben, en de wifi is blijkbaar slecht.
Dan zou ik daar persoonlijk toch ook iets aan doen...
  • MrMonkE
  • Laatst online: 02-07 17:09
MrMonkE
★ EXTRA ★
"Dit product kan niet worden gebruikt om één netwerk poort te splitten, Kijk voor alle toepassingen naar de afbeelding hieronder:"
Dit staat er bij een soortgelijk product bij een website.
Gewoon een 4 poorts switch nemen zoals Ramzzz zegt.
★ Welkom op tweakers.joop.nl, kameraad ★
  • SpamLame
  • Laatst online: 04-10 17:16
SpamLame
niks
lolkejan schreef op zondag 14 augustus 2016 @ 11:42:
Een dergelijke splitter werkt alleen als er aan de andere Kant ook een zit en alleen met UTP bekabeling van begin tot eind
Het primaire gebruiken van zulke dingentjes is om bv 2 keer telefonie/data over 1 cat5/6 kabel te laten gaan.
  • DukeBox
^ en er verder natuurlijk niets tussen zit.
Een 3e poweline adapter kan natuurlijk ook nog.
[ Voor 33% gewijzigd door DukeBox op 14-08-2016 12:31 ]
  • VVV-007
  • Laatst online: 08-02 18:10
inderdaad zoals iedereen al aangeeft het je een switch nodig. deze splitter die je nu hebt is hier niet geschikt voor.
Let wel op aangezien er ook IPTV bij zit dat dit routed wordt aangeboden (kun je eenvoudig testen door even te kijken of je ook IPTV kan kijken door nu even alleen de IPTV kabel op de powerline adapter aan te sluiten. (aangezien internet op je PC het al doet).
Werkt dat, dan kun je er inderdaad gewoon je huidige 'splitter' vervangen door een switch. Vanwege IPTV raad ik aan om deze pricewatch: Netgear Prosafe Gigabit Plus GS105E
netgear switch te nemen, dat gaat namelijk altijd werken (sommige andere switches (met name een aantal modellen van TP-LINK )hebben problemen met IPTV op het netwerk. zie hier voor meer info https://forum.kpn.com/int...oord-igmp-snooping-308301
  • DukeBox
VVV-007 schreef op zondag 14 augustus 2016 @ 18:49:
Let wel op aangezien er ook IPTV bij zit...
Waar maak je dat uit op ?
Overigens werkt poweline ook al als store en forward zoals ook een switch dus zou het ook niet met powerline werken zonder vlans.
  • VVV-007
TS heeft het over PC en smart TV, Ok je hebt daar een punt dat kan ook 'gewoon' smart TV zijn hier.
Mocht het om een IPTV box gaan, dan gaat het verder vaak wel goed omdat tegenwoordig de meeste providers dit routed aanbieden (of te wel geen Vlans nodig). Om dat 100% zeker te weten kun je het dus even testen zoals ik al aangaf. Echter hebben sommige switches er vage problemen als er IPTV data (multicast data) op staat. Om dat te voorkomen kun je dus beter een switch nemen die zowieso goed gaat werken en waarbij er eventueel ook nog een AP bij gezet kan worden zonder problemen. Gezien het om een prijs verschil gaat van 10 euro voor iets wat je hopenlijk jaren kan gebruiken lijkt me dat geen verkeerde investering.
  • Nox
  • Laatst online: 00:22
Nox
Noxiuz
2.4G is toch al volledig verziekt, eentje erbij kan geen kwaad hoor. En veel meer mensen gebruiken wifi dus logisch als een router in AP-mode wordt aanbevolen. Kan prima. Ik snap niet waarom er zoveel tegen meerdere AP's is, het bereik van beneden is al zeer zwak geeft hij aan, dan gaat een eigen AP opzetten echt niet veel interfereren met het AP beneden hoor.
5GHz is voor veeleisende applicaties wel een eis zeg maar, maar een telefoon kan best op 2.4Ghz hoor.
Overlever van KampeerMeet 4.1
  • dion_b
  • Laatst online: 02:02
dion_b
say Baah
Kan best op 2.4GHz als het signaal bruikbaar is, zo niet heb je er weinig aan. Ook met prima RSSI kun je geen bruikbare verbinding hebben als er teveel ruis doorheen zit. Ik zou alles wat op 5GHz kan sowieso op 5GHz zetten en 2.4GHz alleen aanzetten voor legacy-zooi.
Oslik, blyat! Oslik!
  • lolkejan
Heb uiteindelijk een switch gekocht, werkt nu prima :)
