  • rbadal
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 25-11-2025
Beste Tweakers,
Ik heb een vraagje; waarom zijn de meeste beamer schermen (projectiedoeken) wit van kleur? Een beamer kan volgens mij geen zwart licht (inb4 zwart licht bestaat niet) projecteren. Zou een zwart scherm dan geen beter resultaat opleveren in verhouding tot een wit scherm omdat de zwart waarden dan beter worden weergeven? Kan ook een hele domme vraag zijn, aangezien ik nooit een zwarte projectie scherm gezien heb.
Alvast bedankt!
Beste antwoord (via rbadal op 17-08-2016 13:19)
  • g0tanks
  • Laatst online: 23:02
g0tanks
Moderator CSA
Zoals eerder genoemd reflecteert een donker scherm inderdaad minder licht, waardoor het contrast en de helderheid van je beeld achteruit gaat. Echter is het niet zo dat in alle gevallen een wit scherm beter is dan zwart. Als je beamer goed genoeg is, geeft een zwart scherm juist betere kwaliteit omdat het relatief zwakke omgevingslicht veel minder effect heeft. Zoals je zelf al had bedacht worden de zwartwaarden inderdaad ook beter.
Zie bijvoorbeeld deze vergelijkingsvideo, waar ze volgens mij een zwart, grijs en wit scherm naast elkaar testen:
A darker (gray) screen reflects less light, of course – both light from the projector and ambient light. This decreases the luminance (brightness) of both the projected image and ambient light, so while the light areas of the projected image are dimmer, the dark areas are darker; white is less bright, but intended black is closer to actual black. Many screen manufacturers thus appropriately call their gray screens “high-contrast” models.
  • jeronimo
  • Laatst online: 20:30
Een perfect zwart scherm zou niets reflecteren. Het licht van de beamer zou gewoon verdwijnen en je zou daardoor niets meer zien.
  • SgtElPotato
  • Laatst online: 22:21
Zwart absorbeert alle kleuren, wit reflecteert alle kleuren.
Op een zwart scherm zou je dus vrijwel niks zien, maar op een wit scherm word al het licht uit de beamer terug gekaatst naar de kijken.
Zucht...
  • Beste antwoord ✓
  • g0tanks
g0tanks
Moderator CSA
  • fpjschreuder
  • Laatst online: 10-09-2025
Beste rbadal,
Zoals G0tanks aangaf moet je inderdaad zowel een goede beamer als een goed scherm hebben. Het is ook nog wel een beetje lastig per ruimte.
Om aan te geven: meer licht is niet áltijd beter. Bij weinig (heel weinig) omgevingslicht zit je al snel met een beamer op de max. licht waar je wat aan hebt. Als het 'maximaal zwart' van de beamer dan nog teveel licht geeft, is dat vervelend omdat dat op je overkomt als een grijze waas. Een 'normaal' grijs doek kan dus een voordeel opleveren als je minimaal (circa) 2x de 'benodigde' hoeveelheid licht hebt. Je maximale lichtopbrengst gaat dan bv. gedeeld door 2, maar dat doet het 'maximaal zwart' ook - je gevoelscontrast wordt dan verhoogd.
Dit is echter maar héél weinig toepasbaar, aangezien veel mensen niet een beamer hebben die minimaal 2x zoveel licht geeft als nodig.
Schermen zoals de Slate zijn héél interessant, want die boosten het licht dat in de juiste richting erop af wordt geschoten en verminderen het licht van andere kanten (=omgevingslicht). Helaas zijn die echt extreem duur (denk aan €2000+ voor 2,0m breed).
  • Mikydb84
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 12-11-2024
Zijn er ook goedkopere alternatieven?
Er word van verf gesproken, iemand ervaring mee?
