1607 mhz
  • 156 views sinds 30-01-2008
Ik heb gisteren mijn AHYJA 1400 mhz processor gekregen . Hij draait nu op 153x10.5=1607 MHZ !!!!!
  • HENNEP
  • Laatst online: 26-08 12:10
HENNEP
Just Someone
en....?? :?
Kut ik zie nu de beeld vervagen en allerlei kleuren krijgen :( . Ik heb denk ik de AGP bus te hoog hebt gezet :( . Nu moet ik mijn 153 FSB verlagen :(
LoL,
Mijne draait 1650 11x150 koste wel wat moeite om hem zo ver te krijgen, maar uit eindelijk toch stabiel gekregen :7
Waarom doe je dan niet 12.5x133=1662 ofzo, als je problemen krijgt met een 153Mhz FSB :?
of 12 x 140 ofzo?
Maar verder wel een leuke score.
Ik heb liever een hogere fsb dan een hogere multiplier. Met het verhogen van je FSB verhoog je ook je geheugen snelheid. Met Membenchmark van Sandra Sisoft haal ik nu 640/711. Alles is nu stabiel op 151x10.5=1586 mhz.
Ach, je ben gijl op sandra :)
Zeg dat dan ;)
Ik dacht dat het je om de MegaHertzen ging >:)
  • Frenkpie
  • Laatst online: 09-09 19:18
Frenkpie
"Crocs Rule !"
Op woensdag 27 juni 2001 13:13 schreef bastard het volgende:
Zeg dat dan ;)
lol ! :)
  • HaaZ
  • Laatst online: 08:28
HaaZ
Dat wel natuurlijk...
(jarig!)
ik denk dat je de multiplier beter wat hoger kan zetten en de FSB ietsjes lager :)
Watch reality into the eyes. Dare to face it, walk towards it, through it and be curious to see what's behind it - HaaZ
Op woensdag 27 juni 2001 14:02 schreef HaaZie het volgende:
nee gewoon alles voluit, multiplier omhoog EN de fsb omhoog.....wat kost zoon 1400 nou helemaal ;)
Op woensdag 27 juni 2001 14:29 schreef Hawk666 het volgende:
Ik heb er zaterdag 470 gulden voor betaald >:)
Die gozer gaf een meier teveel terug :)
BTW wat voor koelers gebruiken jullie :?
Je bent dus weer veels te vroeg met je conclusies. Je kunt niet na 2 dagen zeggen dat ie stabiel loopt. Dat moet je uitgebreid testen.
Tsk Tsk :)
Met de juiste tooltjes kan ik na een aantal uur al zeggen of hij stabiel is 8-)
En trouwens jij moet niks zeggen want je hebt niet eens een CPU ;)
LOOOOL @ Bastard
btw hij is nog steeds stabiel op 151x10.5 8-)
Op naar multiplier 11.
Ben wel benieuwd. Wat zijn je temps. eigenlijk?
  • SteAlthmAn
Ja mooie score, wat voor koeler :?
Nikon D200 + Nikkor 18~70mm / Tamron 90mm / Sigma 70-300mm & 150mm
C2D-6300 | Asus P5W DH Deluxe | Kingston 2x1GB DDR667 | Ati Radeon X1900XT
  • HitmanWVU
  • Laatst online: 04-08-2025
Op woensdag 27 juni 2001 12:51 schreef FireTiger het volgende:
Triest figuur....... zit hier zwaar te pochen over 1607 MHz, maar dan kan hij nog geen 153 MHz aan........ pff.......
  • TGEN
  • Laatst online: 14-09 14:44
TGEN
Hmmmx_
nice!
Probeer eens met wpcrset de agp divider op 1/2 te zetten, en als dat werkt, bak dan een nieuwe BIOS met die data erin... flash die en je zou van je problemen afzijn :).
TGEN
Pixilated NetphreaX
Dronkenschap is Meesterschap
DragonFly
Hee Hitman, koop es een goed toetsenbord, een waarvan die knop tussen de , en de / niet steeds blijft hangen.
Ehh, je bedoeld niet de AGP devider op 1/3 zetten. Standaard is hij namelijk al 1/2.
Is het mogelijk om de agp divider met die proggie op 1/3 te zetten ? Want dan haal ik 160 fsb zonder moeite ! :)
Op woensdag 27 juni 2001 15:15 schreef SteAlthmAn het volgende:
Alpha 6035 @7volt
Op woensdag 27 juni 2001 15:07 schreef bastard het volgende:
Cpu stressed 49 c
Mobo temp 27 c
Hey hoe moet ik mijn APG divider op 1/3 zetten op mij Abit KT7a Raid BIOS kan dit niet :(
  • BrZ
  • Laatst online: 09-09 08:15
BrZ
Op woensdag 27 juni 2001 15:56 schreef FireTiger het volgende:
Alpha 6035 @7volt
kewl, zet jij stroom op je heatsink? :D
Maarruh, wat ik dus bedoel is dat een Alpha alleen de heatsink is... wat voor fan zit erop? :)
  • BOOTZ
  • Laatst online: 16-09 09:54
sorry ik kan het niet laten...
Afbeeldingslocatie: http://linkwheel.hypermart.net/bootz/1607.jpg
je comp gaat zeker wel als een trein nu? >:)
Maak je eigen poll
  • TGEN
TGEN
Hmmmx_
bastard, standaard is 66MHz = 2/3*100MHz. Ik weet niet welk mobo ie heeft, en kan us ook niet ruiken dat hij een mobo heeft wat bij een FSB van 133MHz de AGP divider verandert naar 1/2. Als dat wel gebeurd, moet ie em idd naar 1/3 zetten.
TGEN
Pixilated NetphreaX
DragonFly
Op woensdag 27 juni 2001 16:06 schreef BrZ het volgende:
Een delta fan @ 7 volt ;)
  • BrZ
BrZ
Op woensdag 27 juni 2001 16:10 schreef TGEN het volgende:
TGEN
Uhm je kon merken dat hij een mobo heeft met KT133A chipset en die doen dat dus :P
TGEN
Hoe moet ik dat doen ?? Nogmaals ik heb een Abit Kt7a en ik wil mijn agp divider op 1/3 zetten.
  • TGEN
TGEN
Hmmmx_
pak wpcrset van www.h-oda.com, en de .pcr voor de VIA Apollo pro, ga dan op zoek naar de setting voor agp divider (ligt rond de 70ste byte?). verander die, en laat je pc een paar dagen zo draaien (rebooten zorgt ervoor dat de setting weer gereset word, het is een software oplossing). Als iean wel stabiel werkt, pak dan een bios image en verander diezelfde byte naar de waarde waarin je em veranderde. Hex-editor aangeraden, kan je de juiste byte wat makkelijker vinden :). Flash vervolgens die BIOS naar je rom, en reboot. :)
TGEN
Pixilated NetphreaX
DragonFly
  • BrZ
BrZ
Op woensdag 27 juni 2001 16:12 schreef FireTiger het volgende:
Kan niet, simpel...
laagste is echt die 1/2
Op woensdag 27 juni 2001 16:16 schreef TGEN het volgende:
TGEN
Hartstikke bedankt man ! Ik hoop dat het mij lukt :)
Hehe ik heb die proggie gedownload. Het ziet er erg profesioneel uit :( . Heeft iemand een newbie manual ?
Precies, ik dacht ook dat 2/3 en 1/2 de enige mogelijkheden waren.
  • TGEN
TGEN
Hmmmx_
Hmm, da's kut :). Toch maar solderen dan? Enne een newbie manual voor wpcrset... ehh, dat moet je leren, door er een tijdje mee te werken (gewoon wat settings bekijken). Heb je wel mbv PCR Open in het file-menu de gedowndel .pcr file geopend? dankomt er rechts uitleg te staan bij elke bit :).
TGEN
Pixilated NetphreaX
DragonFly
Afbeeldingslocatie: http://firetiger.0catch.com/wpc.jpg
Hoe moet ik dit nou editten om hem op 1/3 agp divider te draaien ?
  • jotheman
  • Laatst online: 14-09 13:30
jotheman
Was like that when I got here!
gaap.... lame topic...
I see dead pixels...
  • wipe-out
  • Laatst online: 30-08-2025
wipe-out
oud icon, geen zin in nieuwe:)
Op woensdag 27 juni 2001 17:02 had TGEN het volgende in zijn sig staan:
Mensen die janken om verloren posts zijn zielig en HlpDsK wannabees. :)
:D :D LOL :D :D
  • wipe-out
wipe-out
Op woensdag 27 juni 2001 17:56 schreef jotheman het volgende:
reageer dan ook niet |:(
  • Garrett
  • Laatst online: 14-09 22:23
Garrett
Watercooler
Op woensdag 27 juni 2001 12:48 schreef FireTiger het volgende:
lekker belangrijk :?
patser :(
I love watercooling
  • Daan
  • Laatst online: 10:13
[/flame]
Dus nu weer ff normaal please..
  • TGEN
TGEN
Hmmmx_
idd, ff niet zo flauwmensen :/. WPCRSET roept dus bij hem dat-ie een agp divider heeft van 2/3, terwijl SiSoft een agp busspeed van 76MHz rapporteert (1/2 divider dus). Nou was ik daar met hem over aan het praten over ICQ, totdathij plots off ging. Hij heeft me nog wel een plaatje gepaste:
aack, waarom heb ik geen zin om de faq te lezen hoe plaatjes te posten :)
TGEN
Pixilated NetphreaX
DragonFly
Hee maar FireTiger, ff serieus. Als je er niet zoveel verstand van hebt, kun je beter niet te veel met Wpcredit kutten.
Straks is je BIOS verneukt en moet je weer een topic openen hoe het gerepareerd moet worden :)
Op de KT7 valt met dat proggie toch niet zoveel uit te halen. De meeste dingen zijn al in de BIOS aanwezig.
Stja en die AGP devider kan denk ik niet op 1/3
Bovendien, stel dat het je lukt. En je krijgt je FSB op 160. dan heb je een AGP snelheid van 160/3=53,3 Dat schiet ook niet echt op dan. ;)
  • Hennie-M
  • Laatst online: 12:05
je moet dokken TGEN.
:) hotlinken is foei!
(anyway met mij is het wel ok, met u ook?)
  • Kortfragje
  • Laatst online: 09-08 11:52
Kortfragje
LOL, die tein foto!!!!!!!!!!!
http://www.gjpvanwesten.nl
Hij is nu superstabiel (10x achter elkaar 3dmark2001) op 152x10.5=1596 mhz :)
Op woensdag 27 juni 2001 18:47 schreef bastard het volgende:
Yes je hebt gelijk het lukt niet op 1/3 :(
  • Speedy-J
  • Laatst online: 27-08 07:36
Speedy-J
AMD Enthusiast
Op woensdag 27 juni 2001 18:05 schreef wipe-out het volgende:
:D :D LOL :D :D
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
  • GambitRS
  • Laatst online: 13-06-2013
GambitRS
w00t
En toen was de trein weg
MechWarrior || Monsters Game
wat wil je dat ik daar op antwoord??!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dat moet je zelf weten :)
  • TGEN
TGEN
Hmmmx_
bleg, ik heb ook altijd pech :)
ej hennie btw :)
Maar het gaat idd niet werken, jammer genoeg... solderen is de enigste oplossing, alleen kan ik je daar niet bij helpen.Wel fijn dat-ie stabiel loopt :)
TGEN
Pixilated NetphreaX
DragonFly
