PC start niet op, LED lampjes en ventilator
Hoi!
Mijn PC start niet meer op, geef totaal geen tekenen van leven meer.
PC stond in de standby modus. Wilde PC weer activeren maar dit duurde lang > 5 min, normaal is dit secondenwerk. De ventilator draaide toen wel, led lampjes aan, beeldscherm geen reactie.
Toen middels schakelaar PC uitgezet.
Wilde deze opnieuw opstarten, maar dat lukt niet. Er komt totaal geen reactie. de LED lampjes gaan niet aan, de ventilator gaat niet draaien.
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Seagate 2TB SATA HDD
Seasonic G-550
Samsung SH-224DB
Scythe Mugen 4
Crucial Ballistix Sport - DDR4 2400Mhz CL16 Kit - 8GB
MSI GeForce GTX 970 - Gaming - 4GB GDDR5
3642027 Crucial BX100 - 250GB
Heb gecontroleerd of alle kabels in de PC goed zijn verbonden, dit is zo. Voeding meerdere malen aan en uit gezet. Ander stopcontact gebruikt. Schakelaar langere tijd ingedrukt gehouden.
Maar nog steeds een PC die geen enkele reactie geeft.
Klinkt dit als een kortsluiting ergens?
Of als een primair probleem met de voeding of het moederbord?
Dank voor de hulp!
  • Mel33
  • Laatst online: 09-11 19:34
Verwijderd schreef op zaterdag 13 augustus 2016 @ 13:55:
Hoi!
Geef de pc de tijd is vaak het beste wat je kan doen, ook al duurt het lang, als je hem dood gooit maak je het erger en zit je nu met dit. Als 1ste probeer je Ctrl Alt Del als de pc volgens jezelf vast zit.
Reset je bios eens.
[ Voor 4% gewijzigd door Mel33 op 13-08-2016 14:08 ]
Ik ben zo blij dat de pen en de som nog steeds machtiger zijn dan het zwaard. ringo-remasterd
Moederbord, processor?
@ mell33, Crtl+Alt+Del had ik geprobeerd overigens
Ik kom niet bij het bios scherm, heb geprobeerd de jumper te resetten op het moederbord maar dat heeft nog niets opgeleverd
  • Mel33
Welk moederbord? en druk je ook op de power knop terwijl je de stroom NIET hebt aangesloten.
Als dat het ook niet doet kijk dan eens, als je de voeding uit de pc haalt, en die eens met zwart groen op de 24pins connector aan de praat krijg (lees je even in hoe je de voeding los test)
  • satunya
  • Laatst online: 10-11 14:56
Stroom er af, de BIOS batterij uit het moederbord halen (of de jbat-jumper op de andere positie) , 30 seconden wachten en weer aansluiten...
(niet goed gelezen, had je al gedaan)
probeer het eens zonder alle schijven e.d. alleen het moederbord/proc/mem....
Geen tekenen van leven is vaak de voeding.....
[ Voor 37% gewijzigd door satunya op 13-08-2016 15:34 . Reden: typo ]
Moederbord is Gigabyte GA-B150M-D3H
Dat wat je zegt over op de powerknop drukken met niet aangesloten stroom heb ik nog niet geprobeerd
De powerknop optie hielp niet
Ga met de voeding aan de gang, laat weten of dat het probleem was
  • Mel33
Verwijderd schreef op zaterdag 13 augustus 2016 @ 15:29:
Dan maak je een echte reset (lekstroom enz)
http://www.gigabyte.co.nl...page.aspx?pid=5491#manual
pdf pagina 20
Koppel alles los (usb's enz) als de voeding het wel doet (alleen cpu ram en vga nodig)
[ Voor 22% gewijzigd door Mel33 op 13-08-2016 15:49 ]
  • slabetje
  • Laatst online: 11-11 01:45
Mogelijk is je voeding kapot, of een van de voedingskabels welke sluiting maakt.
Ik had precies het zelfde, en een nieuwe voeding + kabels heeft voor mij geholpen.
  • satunya
Als je in de buurt woont heb ik een voedingstester voor je.... (Z-O Friesland)
