Spacer i.c.m waterkoeling ..
Is het gebruik van een spacer noodzakelijk wanneer ik een waterblok op de core heb gemonteerd? .. en wat voor een temperatuursdaling levert mij dat op ?
Alvast bedankt..
n0va!
volgens mij alleen voor stabieliteit van je koelblok..
  • Twynn
  • Laatst online: 17-07 21:23
Dat is inderdaad alleen ter beveiliging van je cpu (je core dus)..
Scheelt helemaal niks in temperatuur..
Op woensdag 27 juni 2001 12:15 schreef d3ranged het volgende:
Dus alleen om te voorkomen dat stukje van de core afbrokkelt ofsow .. ?
en wanneer er ook nog een T.E.C tussen core en waterblok zit .. maakt dit dan ook niets uit?
Helemaal, omdat je die met 3kg druk tussen de cpu en waterblok moet klemmen. Brokkelt de core zeker af zonder spacer.
  • Twynn
Op woensdag 27 juni 2001 12:16 schreef n0va^ het volgende:
Dan moet je er dus weer een coldplate bij zetten.. En samen word dat geheel best zwaar dus is het aan te raden een spacer te gebruiken.
Op woensdag 27 juni 2001 12:19 schreef J.A.M.F. het volgende:
Owkeej, bedankt! 'k ga metteen ff bestellen..
Met pelt moet je geen metalen spacer gebruiken. Dat geeft een slechter resultaat omdat je dan ook de rest van proc af gaat koelen, wat ten koste gaat van de coretemp.
laat je toch een plakkie graniet op maat slijpen?? ;)
  • johnny.xxx
  • Laatst online: 24-03-2025
Op donderdag 28 juni 2001 09:58 schreef DaBit het volgende:
dan neem je toch gewoon zo'n drift 0.8 met 172watt, maakt dat ook niet meer uit :)
