MSI borden waterdicht?
2 weken geleden:
1e poging tot waterkoeling vrij goed gelukt.. gat in bovenkant kast, daaronder de radiator, processor koeling, slangen, reservoir in de kast, etc. AMD 1.33 op 1550 ofzo, no probs (43gr idle -> let op fanless koeling, dus ook geen fan op radiator)
mooimooimooi, lekkerlekkerlekker...
tot ik gisteren thuis kwam: PC staat aan...
huh? vrouw en kind kruisverhoor afgenomen, nix gedaan..
probleem is namelijk dat ik de stroom voor de waterpomp nog extern heb.. oftewel, stekker erin VOORDAT de pc aangaat..
PC aan, waterpomp niet?? balen! en stinken!
nader onderzoek:
achterste aansluiting radiator was gaan lekken.
water via slangetje naar proc en is daar op me G-force gaan staan te druppen.
Plasje loopt dan zo het AGP slot in en dan naar beneden via de PCI sloten naar de bodem...|:(|:(|:(|:(|:(
hmpz..|:(
conclusie: pc spontaan aan gegaan door kortsluiting..|:( ;(
flink balen: alles onder de koperoxidatie en de kalkaanslag. |:(|:(
oplossing:
TriChloorEteen gepakt, bord ermee gewassen en met hogedruklucht schoongeblazen.. lekker laten drogen, alles weer in elkaar gezet.
DRAAIEN!!!! (me lucky SOAB!!)
conclusie: MSI borden, G-Force2ultra en AMD 1.33 kunnen echt wel wat hebben!!
  • Ramon
  • Laatst online: 07:44
cool :)
  • demisoft
  • Laatst online: 10-11-2021
Ik denk dat je geluk hebt gehad.
Acer 1501 : P4 bak
  • gjkamstra
  • Laatst online: 06:51
erg veel geluk!
Hier had een grappige signature moeten staan, maar helaas: geen inspiratie
pc aangegaan door kortsluiting :?
Je voeding stond dus wel aan en er stond dus wel degelijk spanning op je mobo en door lekkend water kortgesloten waardoor die ging opstarten... :o
  • HaaZ
  • Laatst online: 11:18
HaaZ
Dat wel natuurlijk...
who, zeg dat wel... je hebt ECHT geluk gehad...
maar je moet dus toch nog iets hebben waardoor de pomp tegelijk gaat lopen als de pc aangezet wordt :)
mijn pc is ook wel eens uit zichzelf aangegaan, alleen toen kwam er rook vanaf en was het niet veroorzaakt door water...
en mobo was dus kapot...
Watch reality into the eyes. Dare to face it, walk towards it, through it and be curious to see what's behind it - HaaZ
ja, ik ga natuurlijk niet elke keer de stekker uit mijn PC halen...
kan ik misschien beter wel gaan doen zolang ik de pomp nog extern aanzet... hmm...
  • Initial G
  • Laatst online: 07-08 18:18
Heb ook s zoiets gehad, mijn alu+plexi waterblok was gaan lekken, ik merkte het eerst niet, maar ik zag wel dat het beeld op de monitor wat onstabiel begon te worden.
Toen ik ff aansluitingen checken maar voordat ik de kast openhad hoorde ik al water kabbelen....
gelijk stroom eraf gedaan, en de pomp uit. Ligt er al bijna een halve cm water op de bodem van de kast, plus een hele plas op mijn V770 en op de PCI kaarten... De P3b-f was nog tamelijk droog :P
ff drogen en alles leek weer normaal, die v770 heb ik nog steeds. :P De rest is al verkocht...
Op woensdag 27 juni 2001 12:24 schreef HaaZie het volgende:
ik heb al een relais liggen, en heb zelfs al een keer de voeding open gehad om het hele zaakje erin te mikken, maar ik schrok een beetje van de hoeveelheid electronica die ze in een 400watt voeding proppen...
moet dus maar weer moed gaan verzamelen...
  • E-Rick
  • Laatst online: 06-08 09:34
E-Rick
I love it :7
Of je laat je pomp permanent aanstaan. Moet ie alleen niet weer gaan lekken...
Choose life
  • Neejoh
  • Laatst online: 07-07 15:30
Nou, ik ga het niet naproberen hoor :D
ERUG veel geluk gehad!!!
Waardoor was die lek gekomen dan :?
Gewoon er is een hele simpele oplossing voor.
in een 220 V verdeelblok zit een schakelaar.
deze aanzeten, dan begint je pomp te lopen dan de computer opstarten kan er niks meer gebeuren, en je monitor en printer gaan ook gelijk aan.
zo heb ik het gedaan (8>
  • Epsilon
  • Laatst online: 07-08 22:49
Epsilon
Avatar revival!
Op woensdag 27 juni 2001 12:23 schreef a_casema_user_at_work het volgende:
nee op je atx voeding blijft altijd 5v staan.
en een schok kan je voeding aan zetten want dat is hetgene wat je doet als je de powerknop indrukt
Ik heb laatst ook wat water op me moederbord ( MSI ) gehad en hij heeft het ook gewoon overleeft, net als mijn netwerkkaart en geluidskaart ( die laatste was behoorlijk nat ).
Greetz
[b]Op woensdag 27 juni 2001 12:33 Waardoor was die lek gekomen dan :?
Ik denk dat ik of te slappe slang heb gebruikt, of de slangklem te strak vast heb gedraaid...
Het is gaan lekken bij de aansluiting van de radiator iig..
  • ernst
  • Laatst online: 04-08 16:43
Op woensdag 27 juni 2001 12:33 schreef Neejoh het volgende:
naproberen :r :+ >:) |:( :z
Every day is a start of something new, and every evening ends with the splendid dawn of a new day
  • Speedy_J
Speedy_J
Denk dat ik me kast maar is schoon ga spuiten met de tuinslang als ie toch tegen water schijnt te kunnen..
Of heb ik toch een hoge druk spuit nodig om dat stof kwijt te raken :?
  • reapher
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 17-07 17:35
reapher
Z POWER
Je kan ook net zoiets doen als mij.
Je moet eerst een power knop overhalen dan gaat de airco en pomp draaien dan pas kan je de pc starten.
Een soort van fail safe switch
Click hier niet
