• gideon89
  • Laatst online: 25-10 09:02
Beste Tweakers,
Ik heb onlangs een nieuwe PC gekocht. Na een week hield de GPU ermee op en nu heb ik deze net RMA gekregen! Alleen nu rest mij nog 1 probleem: bij mij Scythe Fuma draait maar een van de fans, de andere maakt een knikkende beweging alsof die wil gaan draaien maar doet dit niet. Ook wanneer ik de connectors verwissel blijft de ene fan het wel doen en de andere niet.
Wie oh wie kan mij helpen? Of moet deze nu ook terug naar de winkel? :'(
Dit is mijn build:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-6600K Boxed€ 249,50€ 249,50
1Asus Z170 PRO GAMING€ 148,95€ 148,95
1Palit GeForce GTX 1070 JetStream 8GB€ 477,90€ 477,90
1Fractal Design Define R5 Zwart€ 103,95€ 103,95
1Scythe Fuma€ 42,50€ 42,50
1Kingston HyperX Savage HX426C15SBK2/32€ 161,50€ 161,50
1Corsair RM550x€ 95,95€ 95,95
1Samsung 850 EVO 500GB€ 149,89€ 149,89
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.430,14
  • Malantur
  • Laatst online: 23:35
Als je de connectors wisselt, gaat het probleem dan naar de andere fan?
Of blijft dezelfde fan problemen hebben met de 2 connectors?
Zet ook eens je fans op 100% in je BIOS (of gelijk welke wijze van fan control).
Ze hebben namelijk een minimale spanning nodig om gestart te geraken, en als je ze aan een te laat toerental laat opstarten, dan starten ze niet.
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • gideon89
Het probleem blijft bij dezelfde fan, dus heb de juist werkende in het midden gezet.. De temperatuur blijft tot nu toe ver onder de 50 graden dus dat is prima.
Als ik in de bios FULL LOAD aanzet gaan beide fans draaien. Eerst was dit niet zo. Geen idee wat er veranderd is.
Bedankt in ieder geval!
[ Voor 24% gewijzigd door gideon89 op 12-08-2016 16:13 ]
  • Malantur
Zoals ik al zei, de fans hebben een minimale spanning nodig om op te starten :)
Uit je verhaal vermoed ik dat het ook nog eens kan schelen tussen fans van hetzelfde type en jou moederbord stuurt net een kantje boord spanning uit.
Een iets of wat fatsoenlijke fancontroller start de fans op op 100% en dan pas naar de juiste waarde.
Dus dat is een optie om van het probleem af te zijn (ook handig als je nog wat extra case fans in je case wilt). Ik heb bijvoorbeeld de pricewatch: NZXT Sentry 3 en dat werkt perfect.
Alternatief zonder geld uit te geven:
Kijk even op je moederbord welke je in welke connector gestoken hebt.
De ene zal in CPU_FAN1 zitten, de andere in CPU_OPT1 of iets dergelijks. Dan in je BIOS bv de ene fan automatisch laten regelen naar temperatuur, de andere op een waarde vast zetten waar hij wel op opstart :)
  • loki504
  • Laatst online: 19:47
Maak ook even een screenshot van je PWM curve. Misschien staat hij we redelijk laag en kan iets hoger zetten het verschil maken.
