printers verwijderen d.m.v. script.
  • hurthonkey365
  • Laatst online: 05-08-2024
Dag Tweakers,
Wij hebben afgelopen tijd een nieuwe print server ingericht en wat zaken gecorrigeerd met automatisch deployen van printers. Vroeger werd er op elk werkstation de printers handmatig vanaf het netwerk geïnstalleerd.
Nu staan er dubbele printers op de werkstation's. die van de nieuwe omgeving welk d.m.v. GPO's gedeployed zijn en de printers welk allemaal handmatig vanaf het netwerk geïnstalleerd zijn.
Nu wil ik via een opstart script deze printers gaan verwijderen. ik heb wat rond zitten neuzen op internet en heb gezien dat dit mogelijk moet zijn. ik heb wat testen gedaan en het lukt met onderstaande scripts:
batch:
RUNDLL32 printui.dll,PrintUIEntry /n "\\server\printer" /dn
en via VBS:
Set WshNetwork = WScript.CreateObject("WScript.Network")
PrinterPath = "\\server\printer"
WshNetwork.RemovePrinterConnection PrinterPath, true, true
Nu werken deze beide. alleen het volgende; zodra de printer is verwijderd en het script draait nog een keer komt er een pop-up. nu is dit niet zo erg bij 1 printer, maar wel bij 20 printers. de gebruiker moet dus 20 keer klikken.. Nu denk je misschien van run het script 1 keer en klaar, dat lijkt ook logisch. Maar ik wil het script 1 a 2 weken laten draaien zodat ook de mensen welk hun pc 'perongeluk' aan laten staan het volgende week ook nog door gespeeld krijgen.
nu ben ik gaan zoeken naar een command om de pop-up automatich te laten verdwijden maar ik kan niks bruikbaars vinden.. genoeg hoe je een massage box maak maar niet hoe je een massage box verwijder.
Kan iemand mij misschien in de juiste richting sturen? Ik was eerst met batch file's aan het proberen maar al snel werdt duidelijk dat dat niet ging werken en had ik dus gelezen dat het met VBS wel mogelijk moet zijn. vandaar beide scripts.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Het zijn eigenlijk puur registry settings en wat files op je client.
Je zou ook de regkeys weg kunnen gooien mbv gpo.
reg delete HKEY_CURRENT_USER\Printers\Connections\
  • TheVMaster
  • Laatst online: 01:18
TheVMaster
Moderator WOS
hurthonkey365 schreef op donderdag 11 augustus 2016 @ 12:59:
Dag Tweakers,
batch:
en via VBS:
Eh...een massagebox ken ik niet, denk dat je een message box bedoelt. Maar kun je niet gaan zoeken dat het script sowieso maar 1x draait op een werkplek. Daar zijn legio methodes voor, laat het script een register key wegschrijven...of in de temp folder een bestandje aanmaken. Als dat bestandje/register key bestaat dan het script niet runnen etc... :+
DiscVault - Beheer je fysieke schijvencollectie | Beschikbaar als Self-Hosted, iOS (ook TestFlight) en Android (beta).
  • hurthonkey365
KillerAce_NL schreef op donderdag 11 augustus 2016 @ 13:14:
heb deze command nu eens in een batch gezet.
als ik hem dan uitvoer vraagt hij ook nog om yes or no. ik denk dat ik dat nog wel kan automatiseren maar naar het verwijderen van de register verwijzing is de printer wel verwijderd in het register maar niet tussen de geïnstalleerde printers.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Gebruik dan ook geen batch maar GPO:...
Specifiek± group policy preferences, daarin kun je regkeys aangeven om te verwijderen..
  • mutsje
  • Laatst online: 15-09 09:47
mutsje
Certified Prutser
Je kan een printer ook gewoon via een GPO verwijderen als je deze via een GPO gedistribueerd hebt :) en als je met vbscript gaat werken moet je er een if exists in zetten. Indien nee doe niks indien ja verwijder printer. ff voor je op google gedoken doe je ding ermee.
Option Explicit
Dim objNetwork
Dim strUNCPrinterPRINTER1
Dim strUNCPrinterPRINTER2
Dim colPrinters
Dim intCounter
Dim strAllPrinters
Set objNetwork = CreateObject("WScript.Network")
strUNCPrinterSERVER1 = "\\SERVERNAME\PRINTER1"
strUNCPrinterSERVER2 = "\\SERVERNAME\PRINTER2"
'Create list of all printers
Set colPrinters = objNetwork.EnumPrinterConnections
For intCounter = 0 To colPrinters.Count - 1 Step 2
strAllPrinters = strAllPrinters & objPrinters.Item(LOOP_COUNTER + 1) & VbCrLf
Next
'Check if printer is in the list of printers
If InStr(strAllPrinters, strUNCPrinter1) > 0 Then
objNetwork.RemovePrinterConnection strUNCPrinterPRINTER1
End If
If InStr(strAllPrinters, strUNCPrinter2) > 0 Then
objNetwork.RemovePrinterConnection strUNCPrinterPRINTER2
End If
[ Voor 71% gewijzigd door mutsje op 11-08-2016 14:38 ]
  • hurthonkey365
mutsje schreef op donderdag 11 augustus 2016 @ 14:32:
dat is het probleem.. de printers zijn juist niet gedistribueerd. met de nieuwe omgeving wel.
ik zit nu wat te vogelen met exists. wil nog niet werken zoals ik het wil, weinig ervaring met scripting. ik doe het nu op de manier zoals theVMmaster zei. met een bestandje wegschrijven.
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
hurthonkey365 schreef op donderdag 11 augustus 2016 @ 14:39:
Bekijk dat script eens zet er twee testprinters in en draai het op je testmachine. Het is een kant en klaar script wat bij Experts Exchange vandaan komt.
  • hurthonkey365
mutsje schreef op donderdag 11 augustus 2016 @ 14:41:
ben het aan het proberen, maar het lijkt dat het script vol met fouten staat?
Variable die niet verwijzen. elke keer komen er andere foutmeldingen naar boven.
[ Voor 10% gewijzigd door hurthonkey365 op 11-08-2016 14:49 ]
  • hurthonkey365
Ik heb nu het onderstaande; nu nog uitzoeken hoe ik het met meerdere printers tegelijk kan doen. als ik nu meerdere printers invoeg en er zit er perongeluk 1 tussen welk perongeluk niet bestaat geeft hij gelijk een melding.
option explicit
dim fso
dim oFSO
dim WshNetwork
dim PrinterPath
set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
if fso.FolderExists("C:\Temp\verwijderd\") then
wscript.quit
else
Set oFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
oFSO.CreateFolder "C:\Temp\verwijderd\"
end if
  • pjlgt
  • Registratie: Juli 1999
In de runonce in de registry zetten? Draait het script 1 x en daarna niet weer want word hij verwijderd uit de registry
  • hurthonkey365
Ik ben nu aan het testen of het werkt door eerst alle printers opnieuw toe te laten voegen en vervolgens allemaal verwijderen.
  • hurthonkey365
KillerAce_NL schreef op donderdag 11 augustus 2016 @ 13:57:
ik heb het eens lokaal op mijn eigen systeem geprobeerd, de regester key verwijderd. maar dit verwijderd bij mij de printer niet?
na een herstart is de register key weg maar de printer is er nog wel.
HKEY_CURRENT_USER\Printers\Connections\,,printer.
Ik verwijder dan ,,printer
[ Voor 8% gewijzigd door hurthonkey365 op 12-08-2016 09:17 ]
  • Killah_Priest
  • Laatst online: 23:08
Kun je niet gewoon via GPP alle printers verwijderen (en dit dan op Apply Once zetten??)
  • hurthonkey365
Killah_Priest schreef op vrijdag 12 augustus 2016 @ 10:47:
Heb het eens geprobeerd. Het werkt goed en mooi. je krijg ook geen meldingen bij niet aanwezige printer.
Enkel verwijderd hij 5 tal printers niet.
  • Killah_Priest
Zijn de printers op userniveau of op machineniveau gemapped? Dat maakt ook nog een verschil..
  • hurthonkey365
Killah_Priest schreef op vrijdag 12 augustus 2016 @ 12:15:
hoe bedoel je gemapped? Ik heb de GPO nu draaien op user niveau. Het lijkt mij dat de printers ook op user niveau geplaatst zijn?
op een andere test pc blijft nu een andere printer hangen.
[ Voor 8% gewijzigd door hurthonkey365 op 12-08-2016 12:19 ]
  • Killah_Priest
hurthonkey365 schreef op vrijdag 12 augustus 2016 @ 12:16:
Ik bedoel de printers die je wilt verwijderen.
Als deze op "machine niveau" gemapped zijn dan kun je deze niet vanuit een user verwijderen :(
(zeg maar ook het verschil tussen een printer mappen voor een enkele user op een machine of voor alle users op de betreffende machine)
  • hurthonkey365
Killah_Priest schreef op vrijdag 12 augustus 2016 @ 13:59:
aha duidelijk. nee dat is echt op user niveau gebeurd. Maar zoals ik al aangaf handmatig op elk systeem een verbinding maken met de server en de printers toevoegen.
