Powerline setje geschikt?
Hallo allemaal,
Ik ben van plan mijn zolder als computer/werk kamer in te gaan richten. Helaas staat mijn modem beneden in de metselaar waardoor boven het draadloze signaal erg slecht is. Ik wil liever ook geen lange kabel naar zolder hebben lopen en een loze leiding is er ook niet naar zolder. Is in mijn geval een powerline setje een uitkomst? Ik hoor graag jullie ervaringen!
Alvast bedankt!
  • shure-fan
  • Laatst online: 10:03
Heb je op je zolder toevallig een tv met kabel?
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
Nee, helaas ook dat niet!
  • Barbapapa852
  • Laatst online: 10:05
of een powerline adapter werkt is van zoveel dingen afhankelijk. waarom niet gewoon een setje bestellen, testen en mocht het niet werken terugsturen. ik heb dit bij mij thuis ook geprobeerd maar kwam niet boven de 5mbit uit en ook nog eens zeer instabiel. uiteindelijk https://nl.avm.de/product...fritzwlan-repeater-1750e/ gekocht welke een stabiele meer dan 100mbit verbinding tot stand heeft gebracht.
Ik heb totaal geen ervaring ermee dus ik dacht wellicht hebben mensen hier er ervaring mee. Mijn idee was om de computer op zolder bedraad aan te sluiten op de powerline. Moet je hier ook rekening mee houden dat het op dezelfde groep in de meter kast moet zitten of maakt dit niks uit? En treed er bedraad ook zo zo veel verlies op?
  • VVV-007
  • Laatst online: 08-02 18:10
Zelfde groep (indien mogelijk) is een voordeel, dus indien mogelijk doen. Heb je ook randaarde? dat verbetert de stabiliteit en snelheid van de powerline set namelijk aanzienlijk.
hoe goed en snel powerline werkt is heel erg afhankelijk van de elektrische installatie en apparaten in huis. Soms werkt het fantastisch, soms ook niet. Kortom proberen. Mocht je ziggo hebben, bestel dan hun set voor 99 euro (zit gelijk WiFi bij in voor boven, maar je kan er ook een pc met LAN kabel op aansluiten)
het grote voordeel is dat je deze set is dat hij zowel van het nieuwe type is (en dus ook rand aarde bij kan gebruiken) EN binnen 30 dagen retrour kan sturen naar ziggo mocht hij niet goed (genoeg) werken, dus kun je hier eenvoudig proberen.
Werkt het niet, dan kun je kijken naar een alternatief.
Mocht je een coax aansluiting hebben boven (waar shure-fan al naar informeerde) dan zou dat ook een optie zijn, maar daar lijkt het dus niet op. Mocht powerline dan niet goed genoeg werken zou ik toch een netwerk kabel adviseren. WiFi repeaters is ook niet altijd ideaal en zou ik zelf pas als laatste middel aanwenden als het echt niet anders kan.
Super bedankt voor de uitgebreide antwoorden, hier kan ik wat mee en ga er mee aan de slag!
  • dion_b
  • Laatst online: 14:57
dion_b
say Baah
VVV-007 schreef op donderdag 11 augustus 2016 @ 14:18:
Zolang het zelfde fase is maakt groep erg weinig uit vanuit meterkast. In de regel is enig verschil tussen groepen dat je dan de afstand via de meterkast moet tellen. Dat is bij stopcontact in meterkast in centimeters uit te drukken, dus niet echt significant.
Mits je een powerlineadapter hebt die ook gebruik maakt van de randaarde.
Daarom zorgen dat je minimaal "1200Mbps" adapters neemt. Die 1200Mbps ga je zeker niet halen, max is IRL rond de 250Mbps, maar afhankelijk van je situatie kan dat zo laag uitvallen als 25Mbps...
Deze wordt niet met snelheidsaanduiding verkocht, maar is gelijk qua performance en stabiliteit met een "1200Mbps" of "2000Mbps" geval. Met WiFi ga je er geen goedkoper vinden. Zonder WiFi kun je wel iets goedkoper zitten, maar minder dan EUR 80 voor een goed setje ga je niet vinden.
Hoe dan ook is mogelijkheid voor retour erg wenselijk: het kan zijn dat je pech hebt en dat het helemaal niet, of enkel met erbarmelijke performance, aan de praat gaat krijgen.
En dan nog niet, tenzij je gaat voor echte high-end repeaters. Een goede doet 4x4 MiMo, en kost al snel ruim meer dan EUR 100 :o
Oslik, blyat! Oslik!
  • Nox
  • Laatst online: 12:14
Nox
Noxiuz
Wifi heeft als voordeel dat je wireless apparaten er van profiteren.
Als stabiel internet wenselijk is zou ik voor een kabel gaan.
Overlever van KampeerMeet 4.1
  • bigfoot1942
Ik heb zelf een 2000mbit powerline setje, als ik op dezelfde groep zit haal ik 1000-1200 mbit volgens de software, dit wordt 500 als ik op een andere groep zit.
Hiervoor had ik een 500mbit setje, daarmee kwam ik op 25mbit op een andere groep.
Volgens mij zeker de moeite waard om gewoon te proberen met een 2000mbit setje. Stabiliteit is ook goed.
