Nieuwe CPU geinstalleerd, computer start niet meer.
  • Rixos
  • Laatst online: 19-10 08:22
Ik heb gisteren van een andere Tweaker een i7 3770k overgenomen als vervanger van mijn 2500k.
De CPU kwam uit een systeem wat niet werkte maar dat lag volgens de Tweaker aan een kapot moederbord.
Na alles netjes zoals het hoort geïnstalleerd te hebben wilde ik de computer opstarten maar tot mijn verbazing gebeurde er niet veel. Het klink alsof de computer gewoon opstart maar ik krijg vervolgens geen beeld.
Wat ook gek is, is dat het lampje van de internetkabel en mijn toetsenbord beide niet branden en dus blijkbaar geen stroom krijgen.
Even voor de duidelijkheid, het is dus geen bootloop, de PC start niet telkens opnieuw op.
De hardware die ik i.c.m. de cpu gebruik is:
Gigabyte z68x ud3h b3
MSI 980ti 6G
4x4GB 1866 mhz DD3
850W power supply van cooler master.
Heeft iemand enig idee wat het zou kunnen zijn en hoe ik erachter zou kunnen komen of de cpu misschien toch stuk is?
  • dylan111111
  • Laatst online: 12:59
Je oude cpu er weer in terug zetten en kijken wat dat doet ?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 27-10 21:57
nelizmastr
Goed wies kapot
Als je dat bord in 2011 oid al gekocht hebt en nooit de BIOS hebt geüpdatet zit daar je probleem. Installeer eerst de nieuwste BIOS, anders worden de Ivy Bridge processors niet ondersteund.
  • dylan111111
Hierboven helemaal gelijk, als je bios versie nog op F4 zit dan moet hij eerst naar F12 of hoger geüpdatet worden.
Bron: http://www.gigabyte.co.nl...pport-popup.aspx?pid=3973
  • Rixos
Ik zal eens kijken of dat het probleem is.
Dan zal ik wel eerst mijn 2500k weer terug moeten zetten want momenteel kom ik mijn bios niet eens in.
Maar bedankt voor de hulp.
  • Rixos
Oke ik heb mijn 2500k weer teruggezet.
Mijn bios draait gewoon op versie F12, volgens de lijst zou ik dus gewoon ondersteuning moeten hebben voor ivy bridge CPU's.
Nu begin ik toch te denken dat de cpu misschien stuk is....
Helemaal omdat dezelfde problemen zich dus voordoen bij 2 verschillende moederborden (die van de verkoper en die van mij).
[ Voor 21% gewijzigd door Rixos op 11-08-2016 10:16 ]
  • Birdy D
  • Laatst online: 16-10 12:40
Bios settings op Default gezet, CMOS geprobeerd? Tja, dan zou je idd concluderen dat ie stuk is..Wellicht toont de tweaker waarvan die gekocht is begrip en geeft je geld terug.
[ Voor 5% gewijzigd door Birdy D op 11-08-2016 10:17 ]
  • Rixos
Ja de bios was automatisch teruggegaan naar default settings.
Gelukkig was de Tweaker erg begripvol en ik heb vanmiddag een afspraak om mijn geld terug te krijgen.
