ik heb problemen met mijn Macintosh HD
mijn computer zit soms vol maar dan ga ik kijken bij about this mac hoe veel gb ik nog vrij heb
ik heb bijna alles verwijdert maar toch heb ik maar 40 gb vrij maar als ik bij finder naar macintosh HD ga kijken
vindt nergens die andere gb ik heb een paar screens
screenshots
https://postimg.org/image/cfsknzcg5/
alvast bedankt
Beste antwoord (via Verwijderd op 10-08-2016 20:20)
  • ljsquare
  • Laatst online: 22-11 20:30
Met dit tooltje disk inventory X http://www.derlien.com kan je alle mappen en hun gebruik ik kaart zetten.
Veel ruimte gaan ook zitten in timemachine (lokale backup), die zie je ook niet in je overzicht.
Laurens-Jan Merkx
  • SlowDown
  • Laatst online: 13-11 12:25
Je map 'users' gebruikt de meeste ruimte.
Dus jijzelf gebruikt de meeste ruimte b.v. Itune's library, foto's e.d.
In iedergeval moet je daar gaan zoeken.
SlowDown schreef op woensdag 10 augustus 2016 @ 19:53:
maar in mijn macintosh HD folder staat alleen maar 135gb in gebruik maar als ik ga kijken bij about this mac dan staat er 250 gb in gebruik is en alles wat user staat heb ik nodig dus ik wil die 250 gb verwijderen maar ik weet niet waar die staat !!!
  • Beste antwoord ✓
  • ljsquare
Laurens-Jan Merkx
  • supersnathan94
  • Laatst online: 08-11 21:12
supersnathan94
Heb je de prullenmand al leeg gegooid en daarna een herstart gedaan? Het update van de info bij "over deze mac" wil soms even duren
ik kan er nog altijd niet aan uit mijn als ik bij finder macintosh HD ga kijken zeg die dat ik 130 gb in gebruik heb maar als ik bij about this mac ga kijken staat er dat ik 214 in gebrek heb dat is wel een groot verschil
dus daarom vind ik negers wat ik nu moet verwijderen !!!
  • Eitot
  • Registratie: Juli 2015
Finder en ‘Over deze Mac’ geven bewust verschillende sommen weer. Finder negeert namelijk bepaalde verstopte bestanden in systeemmappen die in het geval van plaatsgebrek vrijgemaakt kunnen worden, zoals tijdelijke bestanden, vooraf-backups voor Time Machine, geheugenswap e.d. Ik zou daarom niet teveel kijken naar wat er in ‘Over deze Mac’ getoond wordt. Een herstart van de machine en het voltooien van een backup met Time Machine (mits in gebruik) kan al veel helpen. Bij noodgevallen kan ook een safe-boot (shift-toets bij het starten) uitgevoerd worden die definitief tijdelijke bestanden verwijdert, al zou ik dat niet aanraden (omdat dus ook nuttige systeemcaches verwijderd worden).
Eitot schreef op woensdag 10 augustus 2016 @ 20:40:
alles wat ik nu op mijn mac book heb heb ik nodig dus volgens finder gaat er 120 gb verloren
[ Voor 81% gewijzigd door Verwijderd op 10-08-2016 20:45 ]
  • ljsquare
As you may know by now, there are several more top level folders than the four shown in your second screen shot. The normally invisible ones will account for some of the difference in the total of those four vs. the overall total.
Beyond that, folders that you do not have at least read privileges for will always show "zero bytes" regardless of the size of their contents. (You can see this in Finder for example in the subfolders of /private/var -- you will find several folders marked with a red "no entry" badge, each of which will indicate "zero bytes" in Finder & return "permission denied" if you try to get their sizes with a Terminal "ls" command.) The same is true for any other user accounts you might have in /Users/ -- only the folders you have read access for will show their actual size.
This doesn't have anything directly to do with Spotlight -- it is just a consequence of the file system's permissions restrictions. However, About this Mac > Storage, Disk Utility's used/available info, Finder's "Get Info" for the drive itself, etc. will show you accurate aggregate totals because they get that info from the part of the file system that keeps track of used & unused space without regard for what it contains. So the info shown in your first screen shot is accurate, regardless of what adding up folder totals tells you.
As for the shrinking file space issue, that is most likely the result of what is known as "local snapshots," a Time Machine related feature enabled by default on laptop Macs that stores backup "snapshots" of the state of your startup drive locally on the drive itself until the laptop can access an external Time Machine backup drive. That is nothing to be concerned about because even if you don't use an external TM backup drive the OS will automatically purge the space those snapshots use if that space is needed for permanent file storage, like for your document files.
Bron: https://discussions.apple.com/thread/7293412?tstart=0
Laurens-Jan Merkx
