[SonicWall site-to-site VPN] Verbinding gedeelde map
  • DaVaRiOuS
  • Laatst online: 27-07-2022
Ik heb in 2 vestigingen een SonicWall geplaatst die een constante site-to-site vpn verbinding hebben.
Ik kan van locatie A naar B en van locatie B naar A verbinding.
Op locatie A staat een server met daarin gedeelde mappen.
Op locatie B is het de bedoeling dat ze de gedeelde mappen van locatie A kunnen benaderen.
Ik kan vanaf locatie B alles pingen naar locatie A.
Ook externe bureaublad verbinding werkt prima.
Echter als ik een schijfletter wil toekennen aan een netwerklocatie dan lukt dit niet.
Op locatie A is met de server een domain opgezet met verschillende gebruikers.
Vanaf locatie B wil ik dus dan een verbinding maken naar de netwerklocatie en dan krijg ik een popup met gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren (dit komt omdat locatie B niet aan het domein gekoppeld is).
Als ik bij gebruikersnaam invoer: domeinnaam\gebruiker en het bijbehorende wachtwoord, dan accepteerd ie dat niet.
Ik heb geprobeerd om de computers van locatie B ook toe te voegen in dat domein van locatie A en dat lukt ook niet.
C:\>net use N: \\192.168.1.10\data /user:domein\gebruiker
Geef het wachtwoord voor domein\gebruiker' op om te verbinden met '192.168.1.10':
Systeemfout 53.
Kan het netwerkpad niet vinden.
C:\>ping 192.168.1.10
Pingen naar 192.168.1.10 met 32 bytes aan gegevens:
Antwoord van 192.168.1.10: bytes=32 tijd=42 ms TTL=128
Antwoord van 192.168.1.10: bytes=32 tijd=41 ms TTL=128
Ping-statistieken voor 192.168.1.10:
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 4, verloren = 0
(0% verlies).
De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van één bewerking in milliseconden:
Minimum = 41ms, Maximum = 42ms, Gemiddelde = 41ms
C:\>
[ Voor 26% gewijzigd door DaVaRiOuS op 10-08-2016 17:29 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 01:32
dion_b
say Baah
Allicht handig om een stuk meer info toe te voegen:
- exact welke Sonicwall devices hebben we het over?
- hoe zit het met IP-addressering (zit alles in zelfde private subnet?)
- zit er ergens (evt in de Sonicwall-apparaat) een firewall die TCP poorten 135-139 en 445 blokkeert?
- geef een plaatje van hoe servers en clients op beide locaties aangesloten zijn.
Oslik, blyat! Oslik!
  • DukeBox
Resolved je domain wel ? Doe eens ping domain ?
  • RdamRobin
  • Laatst online: 15-05-2025
Heb je "Enable Windows Networking (NetBIOS) Broadcast" aangevinkt op het tabblad advanced van je VPN Configuratie?
  • DaVaRiOuS
Excuses voor de late reactie, had zelf een typfout gemaakt 8)7
De share had ik aangemaakt als Data$ en vergat het $ :X
Alles is nu goed werkend :)
