Vreemde voeding doorlussen
  • Koffie
  • Laatst online: 11:49
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Hi,
Ik heb een server staan, welke niet volgens de ATX standaard werkt.
Het lijkt wel of 'ie ATX is (exatc dezelfde connector, en ook soft shutdown mogelijk), maar dat issie stiekem niet.
Er zitten 3 voedingen in de kast (elk 450W).
Vanuit de printplaat die de stroomtoevoer regelt komen er 3 kabels richting MoBo.
De eerste 2 zijn gelijk aan standaard ATX connectoren, alleen is de bedrading niet het zelfde.
De derde is een kleinere ATX connector (2*7 pins) en regelt o.a. de 2e helft van de stroom.
Als ik de 2e ATX eraf haal, werkt het zooitje nog steeds.
Haal ik de 3e kleine connector eraf, dan werkt het niet.
Nu komt het eigenlijke verhaal.
Ik heb van dezelfde server nog een MoBo liggen.
Als ik de 1e ATX connector op het originele MoBo bevestig, de 2e ATX connector op het andere Mobo, en uiteindelijk de 3e mini connecor op het originele board laat zitten.
Werkt het.
als ik via de power-on knop de stroom erop gooi, hebben beide MoBo's stroom.
Nu wil ik dus die kabel gaan verlengen zodat ik beide baords kan voorzien van stroom.
Het verlengen is niet het probleem, alswel het schakelen van het 2e board.
Al ik hem alleen maar verleng is de 2e ALTIJD aan als de 1e aan is. De 2e kan ik dus niet uitzetten als de 1e aan is.
Nu dacht ik dat ik het kon oplossen door tussen 1 van de 20 draadjes v/d connector een schakelaartje te plaatsen.
Echter, waar plats ik de scakelaar??
Als ik de connector bekijk, s 1 kan voorzien van verschillende draden (ongeveer net als standaard ATX), maar de andere kant is volledig rood met zwart (om en om, dus rood, zwart, rood , zwart etc..).
Kan ik simpelweg een schakelaar om de zwarte plaatsen?
En geeft dat geen problemen voor de voeding?
Als iemand me wat verder kan helpen, graag!
* Koffie beseft dat het een hele lange lap txt is, voor 1 klein vraagje. Maar wil graag de achtergrond van m'n vraag fff verdeuidelijken).
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • Twynn
  • Laatst online: 16-09 12:32
Als ik het verhaal zo lees heb je een server met redundant voeding.. Maar in praktijk dus maar 1 per mobo nodig..
Ik verwacht dat je wel gewoon een schakelaar kunt gebruiken, en door kunt verbinden.. Als je weet welke draad je moet hebben..
Als ze de normale kleuren hebben aangesloten zou ik zeker niet gewoon maar effe de zwarte draden onderbreken.. Dan haal je namelijk de massa weg.. Dus probeer een van de andere draden..
Misschien kun je ze met een beetje prutsen uit de connector halen om er zo achter te komen welke de schakeldraad is..
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Het is weliswaar redundant voeding, maar ik dacht eerstaltijd dat elke stekker voor 1 voeding was.
Bleek dus niet zo te zijn.
Anyway, ervan uitgaande dat zwart de massa is, en rood dan de + :? zou het dan volstaan met alle rode d.m.v. sckakelaar aan/uit te zetten ?
  • Twynn
Ik kan me niet voorstellen dat dat de bedoeling is.. Aangezien je het systeem ook via een software shutdown kunt afzetten moet het gewoon via eenzelfde principe als atx werken.. Dus moet er gewoon een draad voor zijn.. (die eventueel een connectie naar de massa moet maken!)
  • php
php
Zijn er ook grijze of parse draden naar het 2de mobo, of groene?
Dat zijn geloof ik draden voor een power-on signaal.
Rood is +5 volt, zwart is altijd massa. Daar zou ik niet aan klieren.
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Groen zit op de kleine stekker, of er paars en/of grijs op de grote zit, weet ik niet zeker.
Zou er een mogelijkheid zijn om met 1 schakelaar de 20 draden te schakelen :?
Zal vanavond nog wel ff gaan rommelen en een clos-upje maken van de stekker.
ThX
  • Twynn
Op woensdag 27 juni 2001 13:23 schreef Koffie het volgende:
Wow.. Dat wordt een hele lompe schakelaar!!
Je hebt wel draaischakelaars met meerdere contacten, maar of je er ook met 20 contacten hebt????
  • Hielko
  • Laatst online: 22:12
Op woensdag 27 juni 2001 13:16 schreef Herman het volgende:
Paars is voor de 5V standby power. Groen is het powergood signaal. Geloof dat grijs (wit) voor de -12V of -5V is oid.
  • maddog_rvo
  • Laatst online: 08-04 14:13
normale schakelaar gebruiken en een relais ofzo ??
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Hmmz, geen verstand van relais enzo, maar hier de beloofde info:
Afbeeldingslocatie: http://home.wxs.nl/~oostnl/power3.jpg Afbeeldingslocatie: http://home.wxs.nl/~oostnl/power2.jpg
Dat is dus de stekker, inmiddels weet ik dat het doorlussen gaat werken, dankzij de volgende opstelling:
Afbeeldingslocatie: http://home.wxs.nl/~oostnl/power1.jpg
Heb het stekkertje bekeken en ziet er als volgt uit:
ZWART ZWART
GRIJS ROOD
ZWART ZWART
GRIJS ROOD
ZWART ZWART
GRIJS ROOD
ZWART ZWART
GEEL ROOD
ZWART ZWART
GEEL ROOD
Waarbij de eerste rood van de ene naast de gele van de andere kant zit.
Als ik dus alleen die ene stekker ophet MoBo druk werkt het, alleen zou ik graag die ene stekker aan/ui kunnen schakelen.
Iemand nog IDtjes?
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Niemand die me nog een beetje om weg kan helpen welke draden ik moet schakelen voor aan/uit ?
* Koffie geeft 'm ff een steikem duwtje in de rug.
