isdn4linux: modem belt niet
Ik heb een parrallel teles so-box isdn modem. HiSax laad gewoon en geeft geen foutmeldingen. Maar ik kan niet bellen. De lijn is goed, op een windows pc wertk ie gewoon (zit er nu mee op inet ;) )
Als ik probeer te bellen met 'isdnctrl dial ippp0' komt er dit in m'n syslog te staan:
Jun 27 11:46:52 gateway kernel: ippp0: dialing 1 0267110810...
Jun 27 11:47:00 gateway kernel: isdn_net: local hangup ippp0
Jun 27 11:47:00 gateway kernel: ippp0: Chargesum is 0
Jun 27 11:47:38 gateway kernel: isdn: HiSax,ch0 cause: E0010
M'n ippp0 config is als volgt:
EAZ/MSN: 3185xxxxx
(netnummer 0318 / eigen nr: 5xxxxx, dus 3185xxxxx is goed toch?)
Phone number(s):
Outgoing: 0267110810
Incoming:
Dial mode: auto
Secure: off
Callback: off
Reject before Callback: on
Callback-delay: 5
Dialmax: 1
Hangup-Timeout: 90
Incoming-Hangup: on
ChargeHangup: off
Charge-Units: 0
Charge-Interval: 0
Layer-2-Protocol: hdlc
Layer-3-Protocol: trans
Encapsulation: syncppp
Slave Interface: None
Slave delay: 10
Master Interface: None
Pre-Bound to: Nothing
PPP-Bound to: Nothing
Dus ik de 'oude' pppd proberen maar die werkt ook niet:
Jun 27 11:00:54 gateway chat[759]: abort on (ERROR)
Jun 27 11:00:54 gateway chat[759]: abort on (NO CARRIER)
Jun 27 11:00:54 gateway chat[759]: abort on (NO DIALTONE)
Jun 27 11:00:54 gateway chat[830]: send (AT&E3185xxxxx^M)
Jun 27 11:00:54 gateway chat[830]: expect (OK)
Jun 27 11:00:54 gateway chat[830]: AT&E3185xxxxx^M^M
Jun 27 11:00:54 gateway chat[830]: OK
Jun 27 11:00:54 gateway chat[830]: -- got it
Jun 27 11:00:54 gateway chat[759]: send (ATD0267110810^M)
Jun 27 11:00:55 gateway chat[759]: expect (CONNECT)
Jun 27 11:01:03 gateway chat[759]: ATD0267110810^M^M
Jun 27 11:01:03 gateway chat[759]: BUSY
Jun 27 11:01:03 gateway chat[759]: -- failed
Jun 27 11:01:03 gateway chat[759]: Failed (BUSY)
Jun 27 11:01:04 gateway pppd[758]: Exit.
Dus naar veel lezen heb ik geprobeerd mezelf te bellen met minicom, maar dat werkt ook niet. Er lijkt gewoon niets te gebeuren. Er komt niets in syslog / messages te staan en ook niets op het scherm, behalve BUSY.
In m'n minicom.log staan alleen maar Hangup meldingen.
Iemand enig idee wat ik nog zou kunnen proberen? Some hints would be welcome :)
Bvd.
Owjah: let niet op de timestamps, daar klopt niets van.
  • imdos
  • Laatst online: 10-09 09:50
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Voor zover ik het me nog kon herinneren moest je wel je volledige nummer invoeren. Want daar valt het systeem best wel over!
Verder kan je nog even kijken wat die
Betekent en aan de hand daarvan verder gaan.
Anders moet je toch nog eens bij die wurtel (wurtel.xs4all.nl :? )langsgaan, die heeft een mooie handleiding waarmee het me uiteindelijk gelukt is.
Kijk eens met dmesg btw wat de output van Hisax is
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
Die E0010 message houdt gewoon in dat de modem opgehangen heeft, is geen foutmelding. En die wurtel howto heb ik al, maar had er niet echt veel aan eerlijk gezegd.
  • imdos
imdos
Ok, kan je even de output van dmesg over die Hisax geven :?
En wordt je externe modem wel via Hisax ondersteund?
Jah, hij wordt ondersteund, maar wel expirimental.
HiSax: Linux Driver for passive ISDN cards
HiSax: Version 3.5 (module)
HiSax: Layer1 Revision 2.41.6.1
HiSax: Layer2 Revision 2.25
HiSax: TeiMgr Revision 2.17
HiSax: Layer3 Revision 2.17.6.1
HiSax: LinkLayer Revision 2.51
HiSax: Approval certification failed because of
HiSax: unauthorized source code changes
HiSax: Total 1 card defined
HiSax: Card 1 Protocol EDSS1 Id=HiSax (0)
HiSax: S0Box IO driver Rev. 2.4
HiSax: S0Box config irq:0 isac:0x20 cfg:0x378
HiSax: hscx A:0xffffffe0 hscx B:0x0
S0Box: ISAC version (0): 2086/2186 V1.1
S0Box: HSCX version A: V2.1 B: V2.1
HiSax: DSS1 Rev. 2.30
HiSax: 2 channels added
HiSax: MAX_WAITING_CALLS added
Hmm, m'n so-box heeft geen IRQ zie ik nu Is dat misschien het probleem?
cat /proc/ioports geeft:
0000-001f : dma1
0020-003f : pic1
0040-005f : timer
0060-006f : keyboard
0070-007f : rtc
0080-008f : dma page reg
00a0-00bf : pic2
00c0-00df : dma2
00f0-00ff : fpu
0378-037f : S0Box parallel I/O
03c0-03df : vga+
03f8-03ff : serial(set)
7000-703f : eth0
7100-717f : ncr53c8xx
cat /proc/interrupts:
CPU0
0: 7976532 XT-PIC timer
1: 6 XT-PIC keyboard
2: 0 XT-PIC cascade
3: 33454 XT-PIC eth0
8: 1 XT-PIC rtc
10: 17676 XT-PIC ncr53c8xx
12: 0 XT-PIC PS/2 Mouse
13: 1 XT-PIC fpu
NMI: 0
  • imdos
imdos
Ja, dat kan zeker een probleem zijn!
Daar heb ik ook eens een poos mee lopen stoeien geloof ik ....
Ik heb toen bij die maat aan de lilo.conf het irq van die kaart geplakt en toen was het probleem als sneeuw voor de zon weg :)
Dat was idd het probleem
T werkt nu =)
