Welke stekkertjes waar
  • 1.451 views
http://imgur.com/a/j3Onh
Waar moeten die case stekkertjes bv?
Wat ik wel al aangesloten heb:
Cpu fan
Usb 3.0
HD audio
De 24pin connector
De stroomtoevoer naar de hdd (en msata)
Moet ik vga1 en 2 ook ergens aansluiten?
En CPU1 en/of CPU2?
  • Tens
Tens
Evil must be punished
cpu in het cpu contactblokje....
vga wellicht op de vga kaart?
en al die kleine stekkertjes op de front panel contacten.
Maar ik kan natuurlijk ook de handleiding even downloaden en je precies vertellen hoe het moet.
Oh, wacht je hebt zelf de handleiding natuurlijk ook.
Lees die eerst even, als het dan nog niet lukt helpen we je graag.
  • vanaalten
  • Laatst online: 13:32
Case stekkertjes: zie handleiding moederbord.
VGA1/2: wellicht wel, ik gok zo dat die op een videokaart kunnen
CPU1/2: 12V aansluiting bij CPU.
Helden.
Alleen nog die case stekkertjes opzoeken.
  • vso
vso
tja...
Verwijderd schreef op maandag 08 augustus 2016 @ 19:51:
Helden.
links van je sata poorten zoals te zien is rechts onder op je 1ste foto
Wie wat waar zie je in je boekje inderdaad, - (is ground) en + is vcc of de andere pin ..
http://dlcdnet.asus.com/p...8131.811383731.1470678726
punt 10 system panel connector (pagina 1-21)
je ziet aan de missende penntjes gemakkelijk hoe het boekje vs de werkelijkheid zit..
overgens elk moederbord heeft dezelfde opbouw van deze connector .. en soms zit er een extra blokje in de doos van je moederbord waar de schroeven enzv inzit .. zodat je gemakkelijk dit kan connecten ..
deze q(uick)-connector http://i.neoseeker.com/a/...rminal%20blocks_thumb.jpg
[ Voor 62% gewijzigd door vso op 08-08-2016 20:00 ]
Tja vanalles
En deze? Is een heel kort draadje en komt bij de powerknop vandaan. Ik heb bij de voeding wel een stekkertje met de zelfde aansluiting, maar het is letterlijk dezelfde aansluiten. Twee vrouwtjes.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/1qr2cTlh.jpg
  • Tens
Tens
Helden.
:) ja sorry, we hebben hier wel een soort van beleid qua vragen. Eigen onderzoek is wel gewenst, bij echte problemen helpen we graag.
Tens schreef op maandag 08 augustus 2016 @ 20:00:
Was niet cynisch bedoeld
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
Verwijderd schreef op maandag 08 augustus 2016 @ 20:00:
Wat voor case heb je?
Phanteks Eclipse P400S
  • vso
vso
tja...
welke kast heb je gekocht ... ? geef de naam eens van dat kreng .. (ben wel benieuwd)
ps enig idee gehad om dit eens te onderzoeken op youtube .. ?
De review van een computer case kan je een end op weg helpen
daarnaast zijn er ook filmpjes op youtube .. die case connections, psu connections, motherboard installation etc laten zien
http://www.phanteks.com/assets/manuals/PH-EC416P_Western.pdf <-- pagina 10 rgb led strip connectie
[ Voor 7% gewijzigd door vso op 08-08-2016 20:07 ]
Tja vanalles
  • Jeroenneman
Jeroenneman
Pagina 10.
Bedoeld voor als je een RGB ledstrip erbij koopt.
  • vso
vso
tja...
Verwijderd schreef op maandag 08 augustus 2016 @ 19:39:
Cpu fan
Usb 3.0
HD audio
De 24pin connector
En CPU1 en/of CPU2?
computer is 99% vergelijkbaar met
Afbeeldingslocatie: https://static.mijnwebwinkel.nl/winkel/speelgoed-christijn/full30364603.jpg?
als het niet past dan hoort het er niet op .. ;) geen gereedschap nodig ..
toegegeven .. caseconnectors zijn uitzondering en de quickconnectors van asus zijn wel erg prettig.. scheelt gepriegel
aangezien je het zelf inelkaar zitzoek de biospieps/post codes op voordat je hem aanzet
[ Voor 6% gewijzigd door vso op 08-08-2016 20:15 ]
Tja vanalles
Maar ik heb die quickconnector niet :F
  • vso
vso
tja...
Verwijderd schreef op maandag 08 augustus 2016 @ 20:14:
priegel ze
Tja vanalles
Ik stop er gewoon een windows 10 boot usbdrive in, hopen dat hij em pakt
Zijn maar 3 stekkertjes, maar ik kan maar niet vinden op welke volgorde ze erin moeten
  • mach2
  • Laatst online: 26-10 11:29
Je stekkertje HDD LED op HDD Led pinnetjes van je moederbord, zie je eigen 1e foto (rechts onderin). Het staat op je moederbord naast de 2 pinnetjes die je hebben moet. En zo ook met de andere 2 aansluitingen.
Hallo
  • Jeroenneman
Jeroenneman
Verwijderd schreef op maandag 08 augustus 2016 @ 20:17:
Pak je moederbord manual er even bij. Daarin staat als het goed is precies welke stekker waarin moet.
Ik heb het al gedaan.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/3HamgGxh.jpg
Lijkt me dat de letters van de stekkertjes boven moeten zitten?
En zal ik nu dan maar een schermpje aansluiten, stekker in het stopcontact en op de aanknop drukken?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 08-08-2016 20:35 ]
  • nooberke
Verwijderd schreef op maandag 08 augustus 2016 @ 20:33:
Heb je wel afstandsbusjes tussen je moederbord en kast zitten?
  • Tens
Tens
niet per definitie, maar voor de reset en de aan/uit maakt het niet uit. Voor de hdd led staat vast ergens een plusje op het mobo. Maar daar kan verder niks stuk aan, als je hdd led het niet doet even het stekkertje omdraaien.
nooberke schreef op maandag 08 augustus 2016 @ 20:37:
Die zaten bij de kast. Wel goed dat je het zegt voordat er kortsluiting komt en mn haren recht overeind staan.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/BGPDV4Fh.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/DBt0cwCh.jpg
ITS ALIVE!
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/vHMmmjwh.jpg
Hm.. interdesting
  • Xudonax
  • Laatst online: 24-10 14:51
Helemaal links zou ik XMP wel even aanzetten ;) Dat kan er nog wel eens voor zorgen dat je geheugen net wat sneller loopt.
Oke zit nu al windows te installeren. Kom daar later wel even terug. Moet ook nog het ram geheugen op 2666mhz klokken.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Het geheugen zou ik gewoon op XMP zetten, hoef je er verder ook niet over na te denken.
Heb ik gedaan maar het blijft op 2133mhz staan
Maar wat ik even belangrijker vind.. Hoe kan het dat mijn harde schijf wel herkend wordt, maar niet verschijnt bij "deze pc".
Alleen de ssd is zichtbaar
Heb het dram al gevonden, stond bij advanced.
Maar hoe zit het met die hdd?
  • Ardjee
  • Laatst online: 27-10 08:25
Heb je die wel een partitie ingedeeld? Dat gaat niet altijd automatisch.
Ardjee schreef op maandag 08 augustus 2016 @ 22:18:
Gvd. Kan ik dat alsnog doen?
  • Ardjee
ja, druk op je windows knop nadat je windows installeert hebt en typ partitions in. In dat menu kan je afaik ook nieuwe partities indelen.
Is het verstandig om windows op een kleinere partitie te laten draaien?
Is die 500Gb ssd niet overkill voor windows, of is het juist wel handig
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Zolang je die partitie maar niet te klein maakt is dat geen probleem hoor. Het ligt een beetje aan je persoonlijke voorkeur of je zo'n ding op gaat delen in partities. Ik vind 't zelf wel prima dat m'n SSD gewoon 1 512GB partitie is voor Windows en games.
Oke dan laat ik het zo.
Kan het zijn dat ik het geluid verkeerd heb aangesloten? Ik dacht dat het moederbord gewoon een onboard geluidskaart had en je dus niets extra's hoeft aan te sluiten. Maar nu ga ik twijfelen, want ik heb geen geluid. S/PDIF staat gewoon als standaard apparaat, maar je hoort simpelweg niets. Het ligt niet aan de monitor (tv) want het geluid speelt wel als je iets van een usbstick afspeeld (in de tv geplugged)
Wat als het geluidsgedeelte van het moederbord niet goed is :F kan ik alles weer uit elkaar halen
Met koptelefoon heb ik wel geluid. Maar het geluid loopt dus niet over hdmi
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Heb je dat wel ingesteld in Windows dan? En de juiste driver ervoor geïnstalleerd?
Je kunt ook je post editten zodat je niet continu je topic hoeft te kicken
Wat bleek, ik had internet nodig om drivers te downloaden :F nu werkt het wel.
Bedankt iedereen voor jullie hulp met het bouwen van mn eerste custom systeem. d:)b
  • br00ky
  • Laatst online: 00:56
br00ky
Verwijderd schreef op dinsdag 09 augustus 2016 @ 00:25:
Het is dat ik dit topic nu pas lees anders was die na de eerste post al gesloten, maar in het vervolg verwachten we véél meer inzet van jouw kant. Er staan heel veel beginners vragen in je topic en je topicstart is van abominabel niveau. Een lijstje onderdelen zonder type aanduidingen met de vraag "en nu?" Zo werkt het niet. Beginner, prima, maar dan verwachten we wel dat je je eerst fatsoenlijk inleest met tutorials of YouTube build video's.
[ Voor 3% gewijzigd door br00ky op 09-08-2016 02:17 ]
