  • Bennemans360
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 06-02 12:16
Dag tweakers,
Ik heb mijn nieuwe pc binnen sinds het weekend en uiteraard heb ik al zitten benchmarken enzo. Dit is de build :
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-6500 Boxed€ 206,99€ 206,99
1Gigabyte GA-B150-HD3P€ 87,95€ 87,95
1Gigabyte GeForce GTX 1070 G1 Gaming€ 474,32€ 474,32
1Fractal Design Define R5 Zwart€ 103,95€ 103,95
1Cooler Master Hyper 212X€ 26,-€ 26,-
1Fractal Design Dynamic GP-14 White blades, 140mm€ 11,52€ 11,52
1Kingston HyperX Fury HX421C14FBK2/16€ 73,99€ 73,99
1LG GH24NSD1 Zwart Zwart€ 11,82€ 11,82
1Corsair RM550x€ 95,95€ 95,95
1Kingston SSDNow UV400 240GB€ 62,02€ 62,02
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.154,51
Nu ziet ik dat een vriend met een Palit GTX 1070 Dual een hogere score heeft bij dergelijke benchmarks... Bijvoorbeeld:
Firestrike 1.1 (1080p) heeft hij 1000 totaal score meer... Terwijl ik dacht dat de G1 Gaming editie wel hoger geclocked zit als zijn Palit versie...
G1: ~18500 (gpu score), ~13200 (total score)
Palit: ~19200 (gpu score), ~14050 (total score)
Dat is toch wel een verschil? Ik heb dan zitten spelen met overclocking: + 155 Hz core, + 300 Hz mem.
Dat gaf mij bij Time Spy een score van 6220 terwijl hij dan weer 6120 had (ongeveer)..
Op Unigine Heaven had ik gemiddeld 2550 score voor alles maxed 1080p.
Ik heb al veel gezocht maar nog niet heel veel getest ook omdat ik niet zo veel van overclocken ken. Misschien wordt de kaart gethermal throttled? Mijn fan setting staat nu op auto. Ik gebruik de gigabyte extreme utility...
Zou graag te weten komen hoe dat het komt dat ik lager scoor terwijl mijn kaart toch hogere clock snelheden zou moeten halen.
Vanavond ga ik alles nog eens stock zetten, in soft OC mode zetten via tool en zo nog eens benchmarken terwijl ik de max clock speeds, temp, enzo opneem. Weet iemand hier een goed programma voor trouwens?
Of ben ik mij allemaal druk aan het maken voor niets want ik zie op veel benchmarks en testen op het internet dat ik vrij gelijk scoor, soms zelfs beter. Maar toch baart het mij zorgen.
Als ik nu de fan iplv auto, op max fan speed zet? Dan zou de GPU cooler zijn en zou die mss toch tot zijn hoge clock snelheid kunnen geraken?
Of kan iemand mij advies geven hoe ik best kan onderzoeken wat het probleem zou zijn? :?
Alvast bedankt!
  • Jumpman
  • Laatst online: 27-11 21:15
Heb je ook de build specificaties van het systeem waar jij mee vergelijkt?
  • Bennemans360
Jumpman schreef op maandag 08 augustus 2016 @ 12:54:
CPU: I5 6400 (dus ook iets lager als mij)
MOBO: hetzelfde
RAM: hetzelfde
SSD : Samsung EVO 500 gb
CPU COOLER: Scythe Mugen 4
Gebruiken jullie dezelfde driver versie? Draaien er net zo veel achtergrondprogramma's etc?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
Is die Palit niet gewoon hoger geklokt vanuit de fabriek?
  • Lord Igor
  • Laatst online: 20-05 11:58
Bij de GTX 1080 versie van de Gigabyte was het zo dat ik in de bijbehorende 'XTREME ENGINE'-rommel zelf in moest stellen dat het 'OC' profiel gebruikt moet worden. Dan pas haalt de kaart de kloksnelheden waarmee geadverteerd wordt. Is dat het verschil misschien?
  • Bennemans360
Verwijderd schreef op maandag 08 augustus 2016 @ 13:16:
Allebei driver 368.81 van Nvidia...
  • Bennemans360
nelizmastr schreef op maandag 08 augustus 2016 @ 13:17:
Als je kijkt naar de spec lijsten zou je zeggen van niet? Over deze specifieke Palit GPU is ook weinig te vinden van benchmarks.. :(
  • Bennemans360
Lord Igor schreef op maandag 08 augustus 2016 @ 13:20:
Ja had deze van begin op OC mode gezet, maar had precies niet echt het gevoel dat het veel deed. Daarom ik ga straks ook nog eens terug op OC mode zetten en kijken wat dit geeft.
  • Zeara
  • Laatst online: 01:21
Bennemans360 schreef op maandag 08 augustus 2016 @ 13:31:
Dat zegt dus helemaal niks. Mijn Palit draaide standaard ook al hoger dan de aangegeven specs. Dat doen de GPUs van Nvidia nu eenmaal. Zodra temperatuur en dergelijk het toe laten, klokt de kaart hoger.
Je moet eens kijken naar de clockspeeds van beide kaarten tijdens de benchmarks ;) Maar zo wereldschokkend zijn de verschillen ook weer niet volgens mij.
  • Bennemans360
Zeara schreef op maandag 08 augustus 2016 @ 13:49:
Oei ik heb mij vergist... Hij heeft blijkbaar deze kaart: https://tweakers.net/pricewatch/552191/palit-geforce-gtx-1070-super-jetstream-8gb.html
Dus dan is het normaal dat hij iets hoger scoort? En deze kaart kostte minder.. :( Had ik ook beter voor deze gegaan...
Waar maak je je druk om? Je doet het overkomen alsof je een miskoop bent begaan. Je hebt toch al gezien dat je vrij aardig scoort vergeleken met ander systemen. Misschien had jij wat achtergrond programmas draaien. De ene kaart is de andere niet, als jij ook een Palit had gehad waren de scores nog steeds niet 100% identiek.
  • Mitt3nz
  • Laatst online: 17-08 22:14
Palit JetStream is gewoon een hoger geclockte kaart, met betere koeling.
  • Bennemans360
Verwijderd schreef op maandag 08 augustus 2016 @ 14:23:
Ja dat is waar. Maar op sommige sites zie ik de G1 Gaming versie 15000 + scoren in totaal waarbij mijn kaart 13200 scoort... Is toch wel een verschil? Op een andere zie ik dan weer dat de GPU score 17000+ is terwijl de mijne weer 18500 scoort ofzo.. :P Zou dat veel verschil maken in FPS?
  • Bennemans360
Mitt3nz schreef op maandag 08 augustus 2016 @ 14:45:
Wat maakt het dat deze kaart betere koeling heeft? De G1 heeft 3 Windforce koelers en dacht dat deze al één van de koelste was. Deze kaart kom ik gwn nooit tegen in reviews enzo.
  • Mitt3nz
Bennemans360 schreef op maandag 08 augustus 2016 @ 14:56:
De JetStream en GameRock kaarten van Palit (en de Phoenix kaarten van Gainward) hebben triple slot heatsinks, en koelen dus nog net even beter. Dit kan ervoor zorgen dat ze minder snel thermal throttlen, wat dus tot hogere prestaties kan leiden.
Ik had zelf eerst ook een Gigabyte G1 Gaming, deze heb ik omgeruild voor een Palit GameRock. Bevalt mij een stuk beter.
[ Voor 9% gewijzigd door Mitt3nz op 08-08-2016 15:22 ]
  • Zeara
Je had even wat beter moeten zoeken, alhoewel dit een 1080 review is zijn de koelers wat dat betreft identiek aan de 1070 versies. (op misschien wat minimale verschillen na)
https://www.computerbase....nerkarten-vergleich-test/
Of gewoon hier op tweakers moeten kijken.
productreview: Palit GeForce GTX 1070 GameRock review door SmokingCrop
[ Voor 15% gewijzigd door Zeara op 08-08-2016 15:32 ]
  • Bennemans360
Mitt3nz schreef op maandag 08 augustus 2016 @ 15:20:
Heb jij dan veel verschil in performance nu? Tussen de Gaming G1 en de GameRock?
  • Mitt3nz
Ik was erg ontevreden met mijn G1 Gaming: hij maakt herrie (drie kleinere fans), clockte heel slecht over (niet stabiel boven de 2.0 GHz), en had ook nog eens coil whine. Mijn huidige Palit GameRock is heel stil, clockt over als een beest (2.1 GHz stabiel op core (onder load) en 9.6 GHz stabiel op memory), en heeft geen coil whine.
  • Tortelli
  • Laatst online: 23:04
Tortelli
mixing gas and haulin ass
In alle reviews die ik bekeken heb van de 1070 & 1080 kwamen de G1 Gaming kaarten als slechtste non-referance kaart naar voren. Ze zijn wel beter als een referentie kaart overigens.
Bennemans360 schreef op maandag 08 augustus 2016 @ 14:55:
Vergeet niet dat veel review sites testen met veel snellere CPU's welke ook nog een overgeclocked zijn. B.v. Guru3D heeft timespy scores met de 1080 waar ik met behoorlijke overclock net in de buurt kom, omdat mijn CPU score ongeveer de helft is (hij gebruikt een octacore op 4,4Ghz, ik een 4790k :P ).
Je lagere GPU score komt gewoon door lagere clocks en thermal throttling vermoed ik.
[ Voor 16% gewijzigd door Tortelli op 08-08-2016 18:25 ]
  • Thomg
  • Laatst online: 22-11 22:24
Thomg
Aww yiss
Zelf ook uitgebreid onderzoek naar gedaan ( als in benchmarks, "onderzoek", heh ), wat mij opviel is hetzelfde als Tortelli zegt. Gigabyte heeft de slechtste koeling, Palit & Gainward de beste ( afgezien van iets als water en KingPing/Lightning ).
  • Bennemans360
Mitt3nz schreef op maandag 08 augustus 2016 @ 17:17:
Ik heb dit als resultaat bij het overclocken:
Afbeeldingslocatie: https://postimg.org/image/o7q6kp4lx/
  • Bennemans360
Hoe herkende jij dat die kaart niet stabiel was? Ik heb de G1 nu gekregen tot 2.1+ Ghz en paar keer Unigine Heaven gerunned en die runt stabiel, geen crashes of artifacts.
  • Mitt3nz
Fire Strike Ultra stress test draaien, en de clocks in de gaten houden met de sensors tab van GPU-Z. Unigine stresst de GPU nauwelijks (sowieso achterhaald als benchmark) en rapporteert incorrecte clocks.
  • Bennemans360
Mitt3nz schreef op dinsdag 09 augustus 2016 @ 21:48:
Ah oei hoe kan je die terwijl de benchmark monitoren? Want ik draai het steeds in full-screen.
  • Mitt3nz
Je kan de sensors tab window uitrekken, zodat je na de benchmark kan terugkijken of de core en mem clocks 100% stabiel waren tijdens de benchmark.
  • Bennemans360
Mitt3nz schreef op dinsdag 09 augustus 2016 @ 23:30:
Ok bedankt! :) En met stabiel bedoel je dat deze gwn rond dezelfde waarde bleef hangen? Want je kan wel zo Max value zien, of geeft hij aan of deze stabiel waren.
  • Mitt3nz
Om te zien of ze stabiel zijn moet je met je muis erover bewegen en kijken of de clock enigzins stabiel blijft, en zo ja, rond welk niveau.
