• thomas1907
  • Laatst online: 21-10 16:35
Hallo Tweakers,
De laatste tijd las ik op Reddit best wat over undervolting, en dat je daar best wat stroom en warmte mee kan besparen. Nu heb ik dat geprobeerd met mijn XFX R9 390 en tot nu toe nog geen artifacts oid gekregen.
Ik heb telkens met FurMark 60 seconden getest op 4K resolutie (predefined) en hoe meer ik undervolt, hoe betere score ik krijg? Ik zit onderand al op de score 5292 met de maximale undervolt in MSI Afterburner (100)
Verder ingesteld : Custom fan profile met Speedfan, verder alles op stock. 1015Mhz core, 1500Mhz Memory
Scores :
-12 Undervolt : 4884
-32 Undervolt : 4912
-52 Undervolt : 5035
-~70 Undervolt : 5103
-100 Undervolt : 5292
De Temp is van 83 bij de eerste test, naar 75 tegen het einde aan bij de laatste test.
En in GTA van soms 80, tot nu toe max 62?! :o
Is dit resultaat normaal, of doe ik nu iets fout, hoort de score beter te worden zoals nu?
Bedankt alvast!
[ Voor 10% gewijzigd door thomas1907 op 07-08-2016 21:34 ]
Hoort niet, maar als de kaart te warm wordt standaard kan die onder gaan klokken, waardoor die langzamer presteert. Als de spanning dan omlaag gaat, wordt de kaart ook minder warm en kan het zo zijn dat die niet meer onderklokt.
  • Admiral Freebee
Veel moderne kaarten kunnen de gpu een boost geven zolang het maximale stroomverbruik niet overschreden wordt. Bij het undervolten zal je gpu minder verbruiken en kan de boostsnelheid hoger en/of langer hoger liggen. Ik weet niet of deze kaart deze techniek gebruikt. Indien dit niet het geval is kan het zijn dat je gpu te warm wordt op de standaard spanning en dan gaat terugklokken om de temperatuur onder controle te houden.
[ Voor 32% gewijzigd door Admiral Freebee op 08-08-2016 00:55 ]
  • thomas1907
Thanks voor de antwoorden! Ik snap het nu :) in GTA scheelt het al 10 graden dus het is allemaal wat stiller gelukkig.
Mag een slotje op
