bluescreen code 116 wil niet overgaan sinds aankoop
  • JLmorca
  • Laatst online: 31-03-2024
na jaren blijft me comp maar bleu screens geven.
ik heb memtest 86 4 passes gedraaid het geheugen lijkt goed.
bij de laatste pass was het aantal herhalingen wel in de 200,bij de eerste 3 niet,
iemand die me kan vertellen wat dat inhoud?
hij was ook wat warmer bij de laatste pass.
de epu 6 engine van het moederbord geeft wel aan dat er geen ,of geen compatible videokaart inzit,kan ik vanuit gaan dat dat klopt?
want code 116 komt wel vaak voor bij videokaart problemen op het net.
Probleemhandtekening:
Gebeurtenisnaam van probleem: BlueScreen
Versie van besturingssysteem: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Landinstelling-id: 1033
Aanvullende informatie over dit probleem:
BCCode: 116
BCP1: FFFFFA800BE5F4E0
BCP2: FFFFF880048079E0
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000002
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Bestanden die helpen bij het beschrijven van het probleem:
C:\Windows\Minidump\073116-57798-01.dmp
C:\Users\Asus\AppData\Local\Temp\WER-76315-0.sysdata.xml
Lees de onlineprivacyverklaring:
http://go.microsoft.com/f...inkid=104288&clcid=0x0413
Als de onlineprivacyverklaring niet beschikbaar is, lees dan onze offlineprivacyverklaring:
C:\Windows\system32\nl-NL\erofflps.txt
Simuleren is geen vervanging voor nadenken
  • .Maarten
  • Laatst online: 21:35
116 is vaak een stervende videokaart.
Probeer eens eens een andere.
Het helpt ook als je vermeld wat voor onderdelen erin de pc zitten.
  • JLmorca
i7
moederbord asus 6000 serie van 6 jaar oud.
geheugen ddr3 1300 mhz merk weet ik niet.
raid c schijven denk thoshiba.
hij doet al vanaf het begin,dan zou ik hem gekocht hebben met een kapotte kaart,kaart geeft ook geen geluid en als ik 2 schermen aansluit is het helemaal achtereen feest......
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 22:50
HugoBoss1985
Xenotech
Inderdaad dan eens een andere kaart testen, probeer jouw kaart dan ook eens in een ander systeem.
Als het echt de kaart is, dan heb je dat op die manier snel duidelijk.
Edit: je hebt de kaart niet overgeklokt ofzo? Stroomstekker wel aangesloten op de kaart als hij die heeft?
Draait de fan van de kaart wel? Zit de koeler niet verstopt met stof?
Etc, etc.
[ Voor 36% gewijzigd door HugoBoss1985 op 07-08-2016 17:54 ]
  • JLmorca
ik heb maar 1 comp hier en zit nu in het gips.
maar die kaart valt jullie dus ook op,gaat ie eruit binnenkort
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
JLmorca schreef op zondag 07 augustus 2016 @ 17:54:
Je zult toch moeten gaan testen want op dit moment kun je nog niets concluderen.
  • .Maarten
En asus moederbord 6000 serie zegt nog niks.
Net als dat je ook niet alle onderdelen noemt.
Het kan ook een kapotte voeding of mobo zijn maar de kans dat het de vga is is veel groter.
  • JLmorca
HugoBoss1985 schreef op zondag 07 augustus 2016 @ 17:51:
Etc, etc.
het is een simpele kaart zonder cooler,misschien ook niet slim met die i 7.
nee kaart staat op de normale settings.
comp verder ook niet overgeklokt.
stroomstekker? kweet niet ga ik naar kijken volgens mij zit hij alleen in de pci slot
  • JLmorca
ik moet hem openmaken mbt alle onderdelen dan kan ik kijken.
of is daar een tool voor? dacht het wel toch?
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
JLmorca schreef op zondag 07 augustus 2016 @ 17:57:
Als het een simpele AMD series 6000 is zonder fan, dan heeft die waarschijnlijk geen stroomstekker. :)
Tip: volgende keer wat meer info geven in je topicstart. (bijvoorbeeld niet "6000" series maar "amd hd 6450")
Hoe meer info, hoe beter, dan is het een stuk makkelijker en sneller om je te helpen.
Tip 2: je kan ook je reactie aanpassen i.p.v. een nieuwe reactie te plaatsen direct na je vorige reactie.
Tool: GPU-Z, HWINFO(32 of 64)
Je kan ook nog eens proberen om je drivers te verwijderen (ook met DDU reinigen in de safe mode) en andere (nieuwe) drivers proberen.
Als je geen andere kaart heb zou je de onboard video kunnen proberen.
Je hebt niet genoeg info over de rest van je systeem gegeven, dus ik weet niet of je onboard video hebt.
Mocht de onboard video wel werken, dan heeft het toch iets met die kaart (of software daarvoor) te maken.
In het bijzondere geval kan het dan nog aan het pci-e slot van je moederbord liggen.
Daarom: testen, testen...
[ Voor 34% gewijzigd door HugoBoss1985 op 07-08-2016 18:10 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 25-10 12:38
nelizmastr
Goed wies kapot
Elke i7 vanaf de 2000 serie heeft een ingebouwde GPU, maar omdat je niet het exacte model geeft kunnen we ook niet bepalen of dat bij jou een optie is.
Van de i7 zijn er immers nogal veel varianten en series. De 800 en 900 serie zijn grotendeels en geheel zonder geïntegreerde videochip, vanaf de 2000 serie zit er standaard wel een GPU in (39xx/49xx/59xx uitgesloten).
Indien je een dergelijke chip hebt met onboard GPU dan kan je de videokaart eruit halen en je beeldscherm op je moederbord aansluiten.
  • JLmorca
ik heb geen onboard video kaart .nogmaals excuus voor ontbreken van verdere info.
komt nog.
het is een ATI Radeon HD 4300/4500 Series
idd 2 reacties is onnodig
ik bedoelde een tool om alle componenten uit te lezen.
die van de kaart kan ik openen op me comp,de rest niet
i7 950 zo te zien
[ Voor 28% gewijzigd door JLmorca op 07-08-2016 19:07 ]
  • JLmorca
epu 6 engine geeft deze kaarten als geschikt aan.
wie tipt me een goeie?
http://event.asus.com/mb/EPU_VGA/
met koeling misschien?
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
JLmorca schreef op zondag 07 augustus 2016 @ 20:25:
EPU ondersteuning gaat geen problemen oplossen. EPU is niets meer dan een stroombesparingsfunctie. Als er een error uit komt, gewoon het hele EPU gebeuren uitgooien.
Uitlezen van je componenten kan met Aida64, Speccy, CPU-Z/GPU-Z etc.
[ Voor 8% gewijzigd door nelizmastr op 07-08-2016 20:41 ]
  • JLmorca
het is een asus P6X58D-E MB
een maatje van me tipt een sapphire hd 6450 1gig ddr3,is dat een goeie koop of is er inmiddels beter voor dat geld?
het is niet voor ht use ,daar heb ik me dune voor.
ik speel ook geen games.
ook staat er veel virtueel geheugen aan,totaal 24 gig virtueel geheugen.
maar er zit 12 gig ram ddr3 op 1300 mhz,hij zegt zoveel virtueel geheugen hoeft niet bij 12 gig ram
geheugen: ocz xtz platinum ocz3p1600c6lv2g
[ Voor 9% gewijzigd door JLmorca op 08-08-2016 10:40 ]
  • .Maarten
Nee zoveel hoeft niet.
Als je toch geen games speelt of de videokaart belast kan die kaart wel ja. Dan kan zo ongeveer elke videokaart wel zolang de aansluiting maar hetzelfde is als op je mobo (pci-e)
  • JLmorca
hoeveel virtueel geheugen raad je dan aan?
ik ga er ook een andere cpu cooler inztten ,die van shythe met die radiator.
dan blaast hij richting de casefan en langs de videokaart,voor betere airflow dan nu met de stock cooler.
goed idee denk ik.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
JLmorca schreef op maandag 08 augustus 2016 @ 10:55:
goed idee denk ik.
Zeker een goed idee inderdaad. Qua virtueel geheugen wordt doorgaans 1,5x je fysieke geheugen geadviseerd. Alleen in extreme gevallen zal je met 12GB überhaupt al flink virtueel geheugen nodig hebben, maar 16GB zou eigenlijk al meer dan voldoende moeten zijn.
  • JLmorca
nelizmastr schreef op maandag 08 augustus 2016 @ 11:03:
ok thanks gaan we naar kijken.
mbt de koeling.
ik heb nu alleen achter een 12 cm casefan,die kleine casefan aan de voorkant kon niet in toeren geregeld worden
met deze comp kan ik misschien ook beter eens een 12 cm casefan aan de voorkant monteren?
of de kleine fan vervangen door 1 met pwm ,het is een coolmaster behuizing.
wat zou daar nu zitten....ik denk 8 cm.
ik zat aan deze te denken voor de cpu,ik zie er meer van dat merk maar dan zonder pwm lijkt het:
https://azerty.nl/0-976-6...0-mm-pwm-6-heatpipes.html
die past wel op me moederbord denk ik??
hij moet iig pwm ondersteunen zodat de bios hem stil kan houden en kan koelen als nodig is net als de stock cooler nu doet.
[ Voor 26% gewijzigd door JLmorca op 08-08-2016 11:41 ]
  • JLmorca
Jammer genoeg blijft het terug komen.
Vaak als ik foobar bedien met de foobarcon app geeft hij een timeout error.
En daarna wil foobar ook niet meer spelen,ook als ik foobar sluit en restart niet.
Binnen een minuut daarna elke keer bleuscreen.
Verder doet hij het bijna altijd goed,altijd met foobar en de app gaat het fout.....
BCCode: 3b
BCP1: 00000000C0000046
BCP2: FFFFF8000307B820
BCP3: FFFFF880065FDE50
BCP4: 0000000000000000
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
C:\Windows\Minidump\112719-16707-01.dmp
C:\Users\Asus\AppData\Local\Temp\WER-42198-0.sysdata.xml
  • The-Eagle_2007
  • Laatst online: 20:15
3 jaar verder..
Wat is er in de tussentijd gebeurt?
Nog steeds dezelfde hardware?
Je gebruikt nog Windows 7.. is het OS in de tussentijd al eens opnieuw geïnstalleerd.
Waarom geen Windows 10 proberen nu W7 bijna EOL is.
Bla Bla Bla
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:43
Het spul is bijna 10 jaar oud. Misschien eens over denken om wat nieuws aan te schaffen. Een systeem van €500 presteert al veel beter dan wat je nu hebt.
  • JLmorca
In die 3 jaar deed hij het ook niet altijd goed,maar nu wel heel erg.
Ik heb een nieuwe SSD liggen en een nieuwe videokaart.
En een win 10 pro.
Als ik eruit ben hoe de bios op single drive te zetten gaat win 10 erop.
Ik draai nu in raid windows ,dat word 1 ssd.
Ja ik weet het ....als ik 500 euro had graag,
Een maatje van me zou me ff helpen met bovenstaande.
Maar ondertussen ligt alles er al weer 6 maanden.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
JLmorca schreef op woensdag 27 november 2019 @ 19:34:
Zoek naar een instelling voor je SATA operation mode. Zet die van RAID naar AHCI.
Daarna koppel je je oude HDD's even af terwijl je Windows installeert op de SSD.
Zo voorkom je dat je een conflict krijgt qua bootloader e.d.
  • JLmorca
nelizmastr schreef op donderdag 28 november 2019 @ 10:46:
Thanks zoek ik op in de bios.
Ik lees ook als ik rondgoogle dat ik de 6mb sata poorten beter niet voor single drive gebruik ivm problemen.
En beter 1 van de 6, 3mb poorten gebruik.
Domme vraag misschien maar zijn die 2 snelle poorten alleen voor Sata?
Het is een asus P6X58D-E MB
Ja ik koppel de rest af met installeren,Thanks :)
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
JLmorca schreef op donderdag 28 november 2019 @ 11:39:
In de tijd dat deze hardware nieuw was, en sata 6Gbps al helemaal, werden vaak chipsets van derden toegevoegd die minder stabiel waren dan die van Intel of AMD. Toen was het zo dat je soms beter inderdaad de stabiele 3Gbps poorten kon gebruiken dan de snellere 3rd party poorten.
SATA is de algemene aansluiting voor harde schijven sinds pakweg 2005 en kent drie versies, met 1,5Gbps, 3Gbps en 6Gbps theoretische snelheid. Je kan alle van deze poorten voor een HDD of SSD gebruiken.
