Na een nieuwe installatie van windows 10 heb ik al mijn software opnieuw geinstalleerd. waaronder OFFICE 365.
alles werkt prima behalve Outlook 2016. ik krijg de volgende error:
Kan Microsoft Office niet starten. kan het Outlook-venster niet openen. Kan de set mappen niet openen. De bewerking is mislukt.
ik heb op google gezocht naar eventuele oplossingen maar echter niks heeft geholden.
- het hele office pakket verwijderd en opnieuw geinstalleerd.
- gezocht naar compatibiliteit optie in de eigenschappen van OUTLOOK.EXE. (niet aanwezig)
- gechecked voor updates
- openen in safemode lukt ook niet
op het moment weet ik niet meer hoe ik verder moet en hoop dat iemand mij verder kan helpen.
als je meer info wilt hoef je het maar te vragen.
_/-\o_ _/-\o_
al geprobeerd maar ik zie de optie in het eigenschappen menu niet
  • Nielson
  • Laatst online: 00:19
En het starten in safe mode werkt ook niet?
ook geen succes.. krijg de zelfde melding.
  • Domino
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 19:36
Is dat niet de melding dat outlook het lokale pst bestand niet kan vinden?
Anders even via config > Mail eerst een outlook profiel (eventueel opnieuw) aanmaken. Dan outlook opstarten.
dat kan best.. ik heb nml. de gebruikers mappen verplaats naar mijn D:\ drive maar dat is excl. appdata map.
Dus dat zou het probleem niet moeten zijn.
Tevens heb ik in een virtueel machine de situatie proberen na te bootsen maar daar start die wel goed op.
  • Jean Paul
  • Laatst online: 17-08 14:11
Jean Paul
Reservebelg
Nog kunnen fixen? Hernoem de Outlook folder anders even in de Appdata, mogelijk staan daar corrupte profielen/bestanden in.
Damn ye, you are a sneaking puppy, and so are all those who will submit to be governed by laws which rich men have made for their own security
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Moet je niet gewoon opstarten met iets van /resetnavpane ofzo?
Hey folks, ik heb het zelfde probleem. Iemand inmiddels een oplossing gevonden? :|
heb iets soortgelijks. Na installeren icloud start outlook niet op, het path wat hij wil openen bestaat niet, er is ineens vooraan ?\UNC\ bij het te zoeken path bijgezet en wordt dus niet gevonden. Outlook 2016, windows 10, in configuratiescherm bij email heb je foutmelding als je een nieuw gegevenspad aan wil maken, iedereen zegt doe het in outlook zelf, maar ja die opent niet.....
Kunnen we dit in de registry ergens weer goed zetten?
Alvast bedankt voor de antwoorden!
  • Ton Hasselt
  • Laatst online: 08-06-2024
Vervang het opstart.dll bestand eens door een ouder exemplaar.
Ooit met Word gehad, was toen opgelost.
Ik heb volgens mij zoiets bij de hand gehad laatst. Als je naar configuratiescherm gaat en dan naar gebruikersaccounts --> email dan kun je daar het profiel verwijderen waarmee je in Outlook opstart.
Als je outlook nu opnieuw start, start deze als "nieuw" op en zul je wel je mail gegevens weer opnieuw moeten invullen. Volgens mij moet het daarna weer werken.
Anders zou je kunnen controleren met scanpst.exe of je outlookfile beschadigd is. Deze kun je vinden bij programfiles / Microsoft office / (in mijn geval, office 2010) office14 / en daar moet deze staan.
Maak van te voren eerst even een backup van je documenten / outlook-bestanden map zodat je je mail veilig hebt.
Succes!
Onderstaande oplossing van Gollem gevonden op een ander platforum en heeft het probleem bij mij opgelost! Daarna wel een nieuw profiel aangemaakt en de emailaccounts opnieuw moeten ingeven. De oude pst files gekoppeld en outlook werkt weer uitstekend!
Als je het programma de-installeert en installeert, blijft de configuratie en de data bestaan. Kennelijk zit er dus iets niet goed in de configuratie.
Als je een compleet nieuw profiel wilt maken, dien je Outlook af te sluiten en de volgende registry key aan te passen:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Outlook\Profiles
Verwijder hier alle onderliggende sleutels.
Denk erom dat verkeerde wijzigingen van het register kunnen leiden tot een kreupel systeem! Je kunt het beste eerst voor een goede back-up van de registry zorgen!!
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
Omdat het oorspronkelijke topic uit 2016 stamt en inmiddels drie keer is gereanimeerd gaat er nu maar een slotje op.
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
