Pc start niet op met nieuw ram geheugen
  • Sen6itiv3
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 22-06-2025
Hallo allemaal!
Ik heb een HP Pavilion pc6720nl. Ik wilde mijn pc graag uitbreiden met 4gb extra werkgeheugen. Ik heb deze nu gekocht: KINGSTON ValueRAM DIMM 4GB. http://www.mediamarkt.nl/...ram-dimm-4gb-1271038.html
Als ik deze nu in mijn pc doe samen met de oude kaart (ook van 4gb) is het zo dat mijn pc niet opstart.
Je hoort geluid alles draait en na 5 seconden stopt hij en begint hij weer opnieuw. Hij komt niet verder en geeft ook geen beeld. Ik heb geprobeerd andere slots te gebruiken maar niks schijnt te helpen.
Als ik de oude geheugen eruit haal en alleen de nieuwe erin doe start hij wel op maar komt niet verder dan bios. Ik zie het windows teken nog net en dan word het beeld zwart en begint hij weer opnieuw.
Ik heb geprobeerd om instellingen in bios te wijzigen maar bij HP heb ik hier geen instellingen voor en kan hierin dus niks wijzigen. Ook heb ik bios geprobeerd updaten zonder resultaat.
Ik heb 4 lege slots en heb gekeken naar mijn moederbord deze zou tot 8gb moeten ondersteuenen. http://www.findlaptopdriver.com/msi-2a9c-specs/
Heb ik nu een verkeerd werkgeheugen gekocht of doe ik iets niet goed wat ik weet het niet meer. Hiervoor had ik een andere kaart gekocht en deze scheen ook niet op mijn pc te werken. Heeft een van jullie een oplossing voor mijn probleem?
Specs:
1. https://i.imgsafe.org/5f6440d6f8.jpg
2. https://i.imgsafe.org/5f65f00fd4.jpg
Groetjes, Nick
[ Voor 5% gewijzigd door Sen6itiv3 op 06-08-2016 16:51 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 27-10 21:57
nelizmastr
Goed wies kapot
Doen de beide sticks het individueel wel?
Plaats je de tweede module in het juiste slot? (beide in blauw of beide in zwart, niet 1 blauw 1 zwart)
Werken ze wel in single channel samen? (dus 1 blauw, 1 zwart)
Die site geeft een maximum van 8GB over 4 slots, dat zou 4x2GB zijn in plaats van 2x4GB. Deze generatie kan kieskeurig zijn, dus mogelijk gaat het überhaupt niet werken.
  • Philpend
  • Laatst online: 28-09 10:35
HP timmert meestal de bios dicht zodat je alleen kunt upgraden met door HP goedgekeurde hardware. Vermoedelijk heeft het geheugen niet de zegen van HP. Je zou HP kunnen mailen met de vraag welk geheugen wel gaat werken.
[ Voor 18% gewijzigd door Philpend op 06-08-2016 16:54 ]
  • Sen6itiv3
Bedankt voor jullie snelle reacties!
Als ik de nieuwe erin doe komt hij net verder dat bios maar mij het windows teken valt hij uit maar mijn oude doet het nog steeds zonder problemen. Op het moment dat ik de nieuwe erbij in doe start hij niet meer op. Maakt niet uit welke slot allebei blauw of allebei zwart. In single channel start hij ook niet op.
[ Voor 44% gewijzigd door Sen6itiv3 op 06-08-2016 16:56 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
8GB ddr3 1066 Mhz is het maximale. hoeveel bankjes/channels heeft je moederbord ?
Nu heb je 4gb ddr3 1333 gekocht, is de 1e module 1066 of 1333 ?
[ Voor 31% gewijzigd door Hackus op 06-08-2016 17:06 ]
  • Sen6itiv3
Ik weet niet precies wat je bedoelt dus ik hoop dat het hier bij staat https://i.imgsafe.org/5fd2d44b6a.jpg zo niet zou je het me dan willen uitleggen waar ik het kan vinden?
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
Zou je wellicht het typenummer dat op de verpakking van het geheugen staat even kunnen melden? De informatie van de MediaMarkt is niet heel erg compleet (en het plaatje matcht niet met wat er geschreven staat).
  • Hackus
Hackus
Sen6itiv3 schreef op zaterdag 06 augustus 2016 @ 17:08:
MB specs:
Memory
4 x 240-pin DDR3 DIMM slots Supports Dual Channel DDR3 1333/ 1066MHz non-ECC, un-buffered memory
(Max 8GB on 64-bit Operating Systems)
Je moet dus dezelfde geheugen modules hebben en niet 1 van 1066 en 1 van 1600 of zo
2x 4gb 1066 zou moeten werken in verschillende channel
  • Hackus
Hackus
dcm360 schreef op zaterdag 06 augustus 2016 @ 17:10:
Productspecificaties van KINGSTON ValueRAM DIMM 4GB
Eigenschappen
Type apparaat:
Geheugenmodule
RAM type:
DDR3
Kloksnelheid:
1333 MHz
Werkgeheugen:
4 GB
Ingangsspanning:
1.5 V
CAS Latency (CL):
Memory architectuur:
DIMM
Aantal geheugen modules:
Artikelnummer:
1271038
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
Hackus schreef op zaterdag 06 augustus 2016 @ 17:11:
Eigenschappen
Type apparaat:
Geheugenmodule
RAM type:
DDR3
Kloksnelheid:
1333 MHz
Werkgeheugen:
4 GB
Ingangsspanning:
1.5 V
CAS Latency (CL):
DIMM
Artikelnummer:
1271038
Hoe sluit dit aan op mijn vraag?
  • Hackus
Hackus
dcm360 schreef op zaterdag 06 augustus 2016 @ 17:12:
Je hebt gelijk, had je bericht niet geheel gelezen op me iPhone. sorry
  • Sen6itiv3
Waar kan ik vinden welke geheugen module mijn huidige kaart is?
[ Voor 27% gewijzigd door Sen6itiv3 op 06-08-2016 17:16 ]
  • MedionAkoya
  • Laatst online: 22:59
MedionAkoya
Niet geschoten is altijd mis
pricewatch: Kingston KVR13N9S8/4
Je had Crucial moeten halen, werkt altijd (vooral bij Medion).
Trein?
  • Sen6itiv3
Rechts is orgineel links is nieuwe. https://i.imgsafe.org/5ff7ac9465.jpg
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
Sen6itiv3 schreef op zaterdag 06 augustus 2016 @ 17:14:
Fijn, dan weten we nu welk geheugen je precies gekocht hebt. De originele is deze: pricewatch: Samsung M378B5273DH0-CH9 (je had het typenummer in het tweede plaatje van jouw eerste post staan)
  • Sen6itiv3
dcm360 schreef op zaterdag 06 augustus 2016 @ 17:18:
Als ik de orginele nu zal kopen zal deze dan wel werken? Anders breng ik deze namelijk terug naar de winkel. 1 nieuwe kopen lijkt me voordeliger i.p.v. 2 (als dit werkt uiteraard).
[ Voor 7% gewijzigd door Sen6itiv3 op 06-08-2016 17:25 ]
  • Hackus
Hackus
Oké, dus even samengevat 2 geheugen modules van elke 4gb 1066Mhz werken wel in elke een eigen channel.
oftewel 2 van deze: https://tweakers.net/pricewatch/270103/hp-500660-b21.html
  • Hackus
Hackus
Sen6itiv3 schreef op zaterdag 06 augustus 2016 @ 17:21:
Nee, omdat die 1333Mhz zijn ;)
  • Sen6itiv3
Hackus schreef op zaterdag 06 augustus 2016 @ 17:23:
Is dit nu de voordeligste optie die alleen zou werken? of zal ik ook kunnen kijken naar 2 geheugenkaart van 1066Mhz die samen wat voordeliger zijn?
[ Voor 48% gewijzigd door Sen6itiv3 op 06-08-2016 18:06 ]
  • Hackus
Hackus
Sen6itiv3 schreef op zaterdag 06 augustus 2016 @ 17:56:
Is dit nu de voordeligste optie die alklen zou werken? of zal ik ook kunnen kijken naar 2 geheugenkaart van 1066Mhz die samen wat voordeliger zijn?
Was een voorbeeld wat ik zo even vond.
Als omruilen kan met evt. bijbetaling
  • Sen6itiv3
Even gezocht op internet en deze is het meest voordelig, is dit wat pricewatch: G.Skill F3-8500CL7D-8GBRL? of liever 2x die jij hierboven noemde?
  • Hackus
Hackus
Sen6itiv3 schreef op zaterdag 06 augustus 2016 @ 18:20:
Dat moet jezelf regelen ivm terugbrengen Mediamarkt etc. zou je ook daar kunnen kijken, zijn ze ook makkelijker ipv geld terugvragen
  • LankHoar
  • Laatst online: 00:39
LankHoar
Langharig tuig
Toevallig, ik heb ook een HP (geen Pavillion), heb ook precies deze RAM gekocht, en ook bij mij werkt het niet. Mijn moederbord Foxconn 2ABF kan max 1333 mHz aan. Ik hoop dat de winkel het nog terug neemt.
Nu overweeg ik om "Kingston 4GB DDR3 1333MHz CL9 HyperX Fury Black Series" te kopen.. Kan iemand mij bevestigen of dit zal werken? Ik weet niet goed hoe het zit met non-ECC zit, en T.net lijkt dit niet aan te geven. Overigens, kan ik een 1.300 mHz plankje combineren met een 1.066 mHz plankje?
  • Sen6itiv3
Okee ik weet genoeg. Ik zal eerst even bij de mediamarkt gaan kijken. Ontzettend bedankt allemaal voor jullie hulp! :*)
