Novell server hang-up icm Redhat
Advies gevraagd :
Ons netwerk bestaat uit twee subnetten : 192.168.1.0 en 192.168.0.0 Deze zijn gekoppeld
middels een Novell Server (4.2), waarin twee netwerkkaarten,
die ook als router is ingesteld tussen de twee subnetten.
Op subnet 192.168.0.0 draait ook een Linux Server (Redhat 7.1)
De Novell server loopt vast op het moment dat er veel dataverkeer is tussen
subnet 192.168.1.0 en de Linux Server. Op beide servers is geen enkele melding te zien.
Servers en bekabeling zijn al vervangen. Kopieer testen via ftp en samba hebben hetzelfde resultaat :
de Novell server staat zo vast als een huis.
  • Onno
Wat voor nics, wat voor service pack?
Novell server : Compaq Proliant ML350 met
NC31xx embedded en 3com 3c905-tx (los)
SP 9
Linux server : compaq Proliant 800 met
Neteligent 10/100 (compaq)
Inmiddels een test gedaan met een derde server waarop Linux Slackware kernel 2.0.36.
Geeft geen problemen.
Op zich nog geen oplossing daar wij een applicatie hebben die alleen op Redhat draait (Lotus Notes.)
  • RoRoo
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 02-06 14:20
RoRoo
Certified Prutser
draai je soms novell emulatie op die linuxdoos?
It's not DNS. There's no way it's DNS. It was DNS. --The Sysadmin haiku
  • Koffie
  • Laatst online: 22:05
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Klinkt als wat ik ook gehad heb,
Ga op het moment van vastlopen naar MONITOR.NLM --> ga naar je NICs en kijk of er bij "receive discarded , no available buffers" een hoger getal dan 0 (nul) staat.
Als dat zo is, dan was je NIC out of buffers.
stadaard zal NW alles packets die hij krijgt ufferen op de harde schijf, daarna zal hij ze 1 voor 1 aan de NIC aanbieden.
Als je schijf het dus niet kan bijbenen, heb je eigenlijk een soort buffer underrun.
Wat je zou kunnen doen is je buffers omhoog gooien.
Dit doe je dmv "set Maximum packet receive buffers = getal".
De standaard waarde is 2000
Kijk voor meer info ook hier ff: http://www.4ux.org/phpBB/viewtopic.php?topic=579&forum=29&14
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • Onno
Op woensdag 27 juni 2001 10:07 schreef Koffie het volgende:
*no way*
Routeren doet NW zelfs nog wel als je hd morsdood is. En door te weinig packet receive buffers kun je misschien connecties verliezen e.d., maar je server crasht niet.
Crashen is geen setting. Crashen is een bug.
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Dit lijkt mij toch duielijk iets in de richting van de NIC icm buffers en/of HD.
Als je in oude TID's zoekt, zie je dat het wel eens voorkomt dat de HD de bottleneck is.
Ik ga ervanuit dat er SCSI oid in hangt , dus dat zal het niet zijn.
Verder geeftie aan dat het gebeurt bij VEEL data verkeer.
Dit kan dus duiden op een NIC die aan het overlijden is (maar als de server MET NIC vervangen is, lijk me dat onwaarschijnlijk), of toch iets in de settings.
Vreemd blijft dat intensief
data verkeer tussen server-3(geen novell emulatie) en subnet 192.168.0.0 geen problemen oplevert.
Kan een niet een hub deze problemen veroorzaken ? Novell staat overigens echt vast (geen monitor mogelijkheid).
