• Robertobananas
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 25-11 18:07
Ik heb al sinds de zomer van 2009 een Logitech Z-5500 bij mijn PC staan. Ik heb de set aangesloten via een optische kabel naar mijn PC. Al enkele jaren (circa 2) heb ik af en toe last dat geluid uit valt. Je hoort dan een soort dreun als het geluidsignaal wegvalt en exact het zelfde geluid als het signaal weer terug komt.
Ik heb nu ook twee keer gezien dat de geluidsconsole melde dat het systeem "Over temperature - Mute on" was. Zijn dit problemen door ouderdom of is het wat anders?
Ik heb al een keer de optische kabel vervangen.
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
2 mogelijke oplossingen:
You should look at the back of your Sub woofer, look at the data connection of the pod control proberly ( if you have the same fault as i had) 1 or more pins om the connection are folded / down try to pull them back up with a small thing like a pencil or something
Just short pins 6 an 12 (vga connnector) best way to fix it: disasemble control POD and find black and orange thin wires which goes not from central screened wire, then short it.
Helpt dit niet dan adviseer ik om er mee te leven totdat de controlpod sterft of een ander onderdeel en naar wat nieuws te kijken
  • thommich
  • Laatst online: 26-11 22:48
thommich
Belg
Zou dit kunnen het "bekende" plopjes-probleem zijn? Mijn set had er jaren geleden ook problemen mee. Logitech verwittigd en ze hebben onmiddellijk een volledig nieuwe set opgestuurd.
Zie ook:
Het Logitech PLOPJES probleem topic DEEL 4 (en de voorgaande topics)
nieuws: Logitech onderkent probleem Z-5500 en biedt oplossing aan
  • Robertobananas
Bedankt voor jullie reacties. Ik heb de pins gecontroleerd en deze lijken in orde te zijn. Ik vermoed dat dit een zelfde soort probleem is als in de bovenstaande threads. Denk helaas dat dit niet meer onder mijn garantie valt.
Waarschijnlijk moet ik gewoon een nieuwe set gaan uitzoeken. Bedankt voor de hulp!
