iPhone 5S blijft op "Searching..." staan
  • technorabilia
  • Laatst online: 15-10 08:42
iPhone 5S (model A1457) met iOS 9.3.3.
Vandaag had ik geen goede GPS ontvangst. Daarna een keer gereset en hierna wilde de SIM kaart niet unlocken. In de Settings waren de SIM instellingen ook niet langer beschikbaar (grijs). Nog een keer gereset en daarna bleef de telefoon op "Searching..." staan (linksboven).
Nog eens een andere SIM geprobeerd en deze werkt ook niet. De SIM kaart die problemen geeft in een andere telefoon geprobeerd en deze werkt. Conclusie: ligt niet aan de SIM kaart.
Om een software probleem uit te sluiten heb ik daarna geprobeerd om iOS er opnieuw op te zetten via iTunes (via "shift restore"). De restore blijft nu op ~60% hangen met de volgende melding:
The iphone could not be restored. An unknown error occurred (-1)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/3KChwLFt.jpg
(klik voor vergroting)
De ipsw file die ik heb gebruikt is iPhone6,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw en volgens mij de juste versie voor het betreffende model.
Als ik zoek op internet dan wordt een hardware probleem gesuggereerd. Wat kan ik het beste doen?
  1. Ik heb nu ook geprobeerd te restoren zonder SIM kaart. Ik krijg dan ook error -1.
  2. Ook iPhone6,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw geprobeerd. Ook error -1.
  3. Via DFU mode. Ook error -1.
  4. Ander OS en iTunes opnieuw geinstalleerd. Wederom error -1
Ik lijk dus niet voorbij error -1 te komen.
Kan ik misschien nog ergens details achterhalen in een log ergens?
[ Voor 21% gewijzigd door technorabilia op 04-08-2016 21:52 ]
Beste antwoord (via technorabilia op 05-08-2016 18:33)
  • jeroen3
  • Laatst online: 16:47
iPhones willen doorgaans niet herstellen of activeren zonder netwerk.
Dus. Opties zijn:
- Reparatie bij lokale reparatieshop.
- Reparatie bij Apple.
- Zelf repararen. Als je geluk hebt hoef je alleen de pcb eventjes bakken in de oven.
  • jeroen3
De iPhone laten repareren bij Apple.
Of garantie, als dat nog van toepassing is.
  • technorabilia
Nog andere opties/suggesties dan bovengenoemde?
Het toestel is nu bijna 3 jaar oud en bij voorkeur regel ik het buiten Apple om.
Wat ik niet snap is dat ik maar niet voorbij error -1 kom... :? 8)7
Kan ik misschien nog ergens details achterhalen in een iTunes log?
kraades schreef op donderdag 04 augustus 2016 @ 21:54:
Doe je de restore via DFU mode?
Werk zelf in een APR en meestal kan je die errors vermijden in DFU.
  • technorabilia
Verwijderd schreef op donderdag 04 augustus 2016 @ 21:57:
Ja, ook geprobeerd. Zelfde error -1. Het zal toch wel een hardware probleem zijn (baseband) vrees ik.
Ik lees nog wel dat ik de telefoon kan verwarmen met een fohn wat mogelijk een oplossing kan zijn maar voordat ik dat probeer... Een andere persoon heeft juist weer succes met de ijskast maar goed...in hoeverre zijn dit serieuze opties?
Ik kan 'm ook nog openschroeven hopende dat het iets van vervuiling is en ik er nog iets mee kan. Maar ook dat is speculatie. ;)
[ Voor 10% gewijzigd door technorabilia op 04-08-2016 22:15 ]
  • Beste antwoord ✓
  • jeroen3
Dus. Opties zijn:
  • itsalex
Misschien een andere kabel? Dat heeft bij ooit ook geholpen bij de restore.
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
  • technorabilia
itsalex schreef op vrijdag 05 augustus 2016 @ 07:40:
Ook al geprobeerd. Ook een andere usb poort geprobeerd voor alle zekerheid. Zelfde resultaat.
jeroen3 schreef op vrijdag 05 augustus 2016 @ 07:34:
Dus. Opties zijn:
Bedankt, ik zal eerst eens informeren bij de lokale shop.
Daarna zal ik de pcb bakken in de oven. Ik heb gelezen dat 200° voor 7-8 min. en dan min. 60 min. laten afkoelen het beste resultaat geeft.
Afbeeldingslocatie: http://press.ihs.com/sites/ihs.newshq.businesswire.com/files/imagecache/pr_mm_lowres/press_release/file/Apple-iPhone-5S_PCB-top.jpg
Heeft het dan nog nut om alles behalve de betreffende chip in zilverpapier te wikkelen? Volgens mij moet ik de qualcomm rechts op de foto hebben.
[ Voor 60% gewijzigd door technorabilia op 05-08-2016 09:08 ]
  • technorabilia
Update
Ik ben bij de lokale repairshop geweest en deze gaf aan dat het de gsm chip is en er geen reparatie meer mogelijk was.
Ik heb daarna een zuignap gekocht om de iPhone open te kunnen maken. Na het openen van de iPhone heb ik alles nog eens schoongeblazen en opnieuw aangedrukt.
Wonder boven wonder kon ik daarna via iTunes herstellen en mijn iCloud backup terugzetten. Ik heb nu ook weer cellular ontvangst. Vooralsnog is het dus opgelost... :)
  • technorabilia
Update
De iPhone is er weer mee gestopt. :-(
Ik ga de oven voorverwarmen. Nog tips voor bak tijden en temperaturen? ;)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/eumnok7m.jpg
[ Voor 24% gewijzigd door technorabilia op 13-08-2016 17:44 ]
