868.3mhz lichtknop kapot, waar nieuwe te halen?
  • Evyd13
  • Laatst online: 19-11 09:12
Ik heb een draadloze lichtknop op 868.3mhz, maar hij is kapot gegaan. Ik heb veel op google gezocht naar een vervangende knop op dezelfde frequentie. (Batterij heb ik al vervangen, tevergeefs)
Op de achterkant van de PCB staat S701-1.
Iemand een idee?
[ Voor 9% gewijzigd door Evyd13 op 03-08-2016 12:30 ]
Heb je een serienummer, foto,... van de knop? Welke ontvanger gebruik je?
Met deze informatie is het moeilijk om je verder te helpen.
  • Flake
  • Laatst online: 01-11-2024
Een alternatieve knop op dezelfde frequentie betekent niet dat dit meteen werkt. De commando's moeten ook overeenkomen, en dat is per product verschillend. Je mag tenslotte vrij zenden in die band en de verschillende producten mogen niet op elkaar interfereren.
Met die summiere informatie in je openingspost is dit draadje dus kansloos.
  • Evyd13
Verwijderd schreef op woensdag 03 augustus 2016 @ 12:26:
Er staat alleen S701-1 op de achterkant van de PCB. Geen idee welke ontanger, en ik kan daar ook niet bij (zolder).
  • Clavis
  • Laatst online: 11:02
Maartenw schreef op woensdag 03 augustus 2016 @ 12:11:
Iemand een idee?
Je bedoelt in ieder geval Z-Wave.
https://www.intellihome.be/nl/domotica/z-wave.html
http://www.domotica-shop.nl/z-wave-shop-c-249.html
Misschien kun je iets gelijkwaardigs vinden?
[ Voor 8% gewijzigd door Clavis op 03-08-2016 12:31 ]
  • SuperKris
  • Laatst online: 11-11 16:05
Dat is een aanname! er zijn zat 868mhz systemen die niet Z-wave zijn. Sterker nog, indien er nergens markeringen staan die het type aangeven, denk ik eerder dat het geen Z-wave is dan wel.
@ topic starter; tenzij jouw zender een code wieltje heeft, is de kans groot dat je de ontvanger moet pairen met de zender. De kans is groot dat je daarvoor fysiek bij de ontvanger moet komen op een knopje in te drukken.
Maar post eens een rits foto's van de gehele schakelaar, de PCB, en de chips die er op zitten.
  • Clavis
SuperKris schreef op woensdag 03 augustus 2016 @ 13:32:
Zoals?
  • SuperKris
https://www.google.nl/sea...ts-cc..1.2.88.w80ZrZ3vEyc
Het merendeel hiervan is geen Zwave.
Ook populaire systemen als Homewizard en Smanos zitten volgens mij op 868mhz
  • Clavis
SuperKris schreef op woensdag 03 augustus 2016 @ 13:41:
Ah oke, ja je hebt gelijk. Nog niet aan die zenders gedacht :+
Wist niet dat die zenders ook op die frequentie werkten. Dacht dat die gebaseerd waren op 433mhz (klik/aan klik/uit).
  • h.hoepel
  • Laatst online: 00:30
Clavis schreef op woensdag 03 augustus 2016 @ 13:47:
Zowel de 868 als de 433 banden zijn vergunningsvrij te gebruiken, met een aantal restricties. Kan alleen geen mooie link daarvan vinden helaas. Dus 433 is ook zeker niet alleen KAKU. Veel draadloze deurbellen werken daar ook mee, en ook weerstations regelmatig. Dus de frequentie zegt helemaal niks over het protocol dat gebruikt wordt.
  • Clavis
h.hoepel schreef op woensdag 03 augustus 2016 @ 13:55:
Oke, Joost.
  • Evyd13
Er zitten twee chips op, een met 14 pootjes waar 'PIC16F630' en '07481H6' op staat, en een chip met 8 pootjes waar 'TH', '72032.2' en '0701' op staat. Hier een foto. http://i.imgur.com/amlIYwM.jpg
Ik heb trouwens een multimeter tot mijn beschikking.
[ Voor 42% gewijzigd door Evyd13 op 03-08-2016 15:17 ]
  • SuperKris
Die TH72032 bevestigd dat het om 868mhz gaat met ASK modulatie.
Een codewiel zie ik niet. Vermoedelijk zal het dus een zelf lerend systeem zijn. De vraag is nu dus welk systeem is het. Dat kan ik er helaas nog niet uit halen.
Wellicht vind je met termen als 868mhz en wandschakelaar iets dat je herkend.
  • Evyd13
Hey tweakers,
Ik heb de ontvanger eruit gehaald (eindelijk) en het is een PEHA 481.
