• Speedy_JN
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 16-10 07:20
Speedy_JN
Gang is alles...
Wat is er gebeurd?
Mijn Coolermaster Neptune 120 waterkoeling koelde mijn i5-4670k niet naar wens. Met gamen en stresstesten kwam de cpu tussen de 70 en 80 graden.
Alles gedemonteerd en opnieuw vast gezet, verse artic silver 5 er tussen en zelfs een tweede 120mm fan aan de buitenkant gemonteerd. Nu we toch alles los hebben de stoffilters schoon en een beetje pielen met de plaatsing van de voorste 140mm fans.
Zachtjes met de compressor (lucht, dus niet met stofzuiger) overal even langs om overtollig stof te ontdoen in mijn mooie kast, een laatste dubbelcheck en alles weer netjes monteren. Let the modding begin! Helaas... pc doet niks meer.
Wat is er nu?
Als ik de power button heb ingedrukt dat krijgt de pc een stootje leven en gaat direct weer uit. Lijkt op een beveiliging iets of een kortsluiting idee.
Wat heb ik geprobeerd?
  • voeding 15 min van het stroom af. Hele nacht was de pc al van de netspanning omdat ik gisteren bij een kameraad een dagje aan het lannen was. Pc stond vanochtend dus klaar om mooi schoon te maken / modden.
  • voeding test -> verbindt de groene met de zwarte draad. Voeding gaat aan, fans draaien, hd start op. Zodra ik de grote connector aansluit op de mobo is het euvel weer daar.
  • DDR3's er uitgehaald en 1 voor 1 getest. Geen resultaat.
  • GPU stroom er af of op geeft ook geen verschil.
  • CPU koelblok gedemonteerd en fan power losgehaald. Zelfde euvel.
  • CMOS reset / batterij er uit.. geen resultaat.
  • CPU er uitgehaald, gebedje gedaan, geblazen en weer terug geplaatst
Tot op heden niks... :'(
Mijn vraag: is de mobo dood of CPU? Ik heb verder geen mogelijkheden om te testen.
Pc
I5 4670k @ 4,2ghz
16 gb DDR3 Ballistix
Asus Z87-a Mobo
Coolermaster Neptune 120 CPU koeler
Fractal Design Define S kast.
Euhm... help?
[ Voor 3% gewijzigd door Speedy_JN op 03-08-2016 11:13 ]
Voorwaarts!
Probeer de setup eens zo kaal mogelijk buiten de behuizing op een kartonnen ondergrond op te starten. Misschien lukt dat niet met waterkoeling maar hopelijk heb je nog een stockkoeler liggen?
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Heeft de CPU koeler niet toevallig contact (kortsluiting) met de lijntjes op het moederbord / of te strak aangedraaid? Zijn gevallen van bekend en er lopen vaak over de oppervlakte lijnen naar het geheugen.
[ Voor 5% gewijzigd door ToFast op 03-08-2016 12:22 ]
  • Tjm De Groot
  • Laatst online: 07-02-2021
Ik heb ook zoiets gehad met een pc van een kennis, bleek ook dat het je strak zat.
I7 8700K, MSI PRO CARBON Z370, GTX MSI 1080, 16 gigabyte ddr4 3200.
  • Speedy_JN
Speedy_JN
Gang is alles...
Als ik de 12v stekker los haal van de moederbord (linksboven cpu), dan blijft alles wel aan staan. Maar dan kan ik de pc natuurlijk niet gebruiken.
Kale setup gedaan, geen resultaat.
Koeler losser gedraaid, geen resultaat.
Bedankt voor de reacties!
Voorwaarts!
  • evilweed
  • Laatst online: 03-09 14:14
evilweed
Gaatjes vullen geen praatjes.
Heb je de batterij er even uit gehad of langdurig?
Als er een case intrucion heeft plaatsgevonden "onthoud" hij dit.
Batterij er een half uur tot uur uit laten, terug plaatsen en dan op hoop van zegen.
De meeste computerfouten komen voor tussen het toetsenbord en de leuning van de stoel
  • Speedy_JN
Speedy_JN
Gang is alles...
Ik probeer bij deze debatterij nog even
Voorwaarts!
  • chaoscontrol
  • Laatst online: 27-10 10:15
Heb je je CPU eruit gehad? Voor het schoonmaken van de oude koelpasta misschien? Controleer je socket dan eens..
Inventaris - Koop mijn meuk!
  • Mel33
  • Laatst online: 26-10 19:26
Heb je al zonder VGAkaart geprobeerd, eruit halen bedoel ik, want ik lees dat je alleen stroom af en weer aangekoppeld hebt
Ik ben zo blij dat de pen en de som nog steeds machtiger zijn dan het zwaard. ringo-remasterd
  • Speedy_JN
Speedy_JN
Gang is alles...
Batterij 50 min er uit gehad, geen resultaat.
Videokaart er uit gehaald, geen resultaat.
Socket is schoon
Voorwaarts!
  • Speedy_JN
Speedy_JN
Gang is alles...
Voorwaarts!
  • Pandanl
  • Laatst online: 28-10 17:35
Dit probleem heb ik ook gehad, fans sloegen net als bij jou op het filmpje heel even aan. Eerst dacht ik dat het moederbord kapot was, maar later nadat ik de cpu (i5 3570) in een ander mobo heb getest bleek deze niet kapot te zijn.
Voor mij dus een defecte cpu, gelukkig viel die nog binnen de 3y garantie en wordt die vervangen.
Zie je wel een groen ledje op je mobo dat er spanning op zit?
  • Speedy_JN
Speedy_JN
Gang is alles...
Groen ledje is aanwezig
Voorwaarts!
  • Speedy_JN
Speedy_JN
Gang is alles...
Nieuwe hardware besteld. Binnenkort de onderdelen maar testen.
Voorwaarts!
  • Speedy_JN
Speedy_JN
Gang is alles...
RMA van Intel zegt dat mijn processor defect is. Hoera! Valt onder garantie. Er komt een nieuwe i5 4670k aan!
Voorwaarts!
  • vanaalten
  • Laatst online: 08:56
Verrassend, dat gebeurd niet vaak. Maar mooi dat het opgelost gaat worden! :)
  • SCS2
  • Laatst online: 28-10 19:22
Vraagje: verwachten jullie dat de cpu (vroegtijdig) overleden is door die best wel hoge temperatuur?
Had je wel eens extreem overklokt?
Werd daar bij het claimen naar gevraagd?
Bedoel, een K is om te overklokken, maar dacht altijd dat ook bij een k op eigen risico.
- If I could do that, I would do it better -
