Extensies worden niet getoond in Microsoft Edge
  • BugBoy
  • Laatst online: 20:02
Ik heb zojuist de Anniversary Update geinstalleerd. Alles lijkt prima te werken, maar ik krijg de extensies in Edge niet aan de praat. Ik kan ze wel downloaden en volgens de Store is alles goed gegaan. Alleen als ik dan in Edge kijkt, dan lijkt er alsof er niets is gebeurd. Iemand anders hier ook last van?
Er zijn meer mensen die last hebben met de extensions (link). Daar worden ze wel getoond, maar werken ze gewoonweg niet...
[ Voor 24% gewijzigd door BugBoy op 02-08-2016 21:55 ]
The miracle isn't that I finished. The miracle is that I had the courage to start.
  • DarkSide
  • Laatst online: 21:29
DarkSide
theres no place like ::1
Ik heb het ook.
Dacht eindelijk lastpass te kunnen gebruiken. Maar installeren gaat, maar ze verschijnen niet.
Nog niet verder onderzocht.
  • BugBoy
Zelfde als bij mij dus. Ik las op de frontpage al dat @HooijmansNL had gemeld dat er inderdaad issues zijn. Ik wacht wel even tot er meer info beschikbaar komt. Wil net Edge weer een kans geven, maar het begint wel slecht :)
  • MrV
  • Laatst online: 21-02-2025
MrV
Hoi allen.
Het klopt dat er op het ogenblik problemen zijn met de Edge extensies.
Veel mensen ervaren verschillende problemen.
Bij mij is het zo dat ik ze wel kan installeren, waarna er een melding komt of dat ik er kennis wilt maken, maar zodra ik terug ga naar de Store zegt de Store dat er zich een fout heeft voorgedaan, waardoor ze ook helemaal niet beschikbaar komen in Edge. (Het vreemde is, dit was in de meest recente build van Windows 10 Insider niet het geval. Daar werkte wél alles naar behoren.)
Dikke doei!
  • BugBoy
Ik kan me voorstellen dat de load wellicht ineens een stuk hoger is en dat het daarom mis gaat. Ben benieuwd of iemand nog een Insider build heeft draaien en of het daar nog wel werkt.
  • CH033
CH033
@nrg
OK Computer, slow down brother
  • qbig1970
  • Laatst online: 20-09 12:38
Bij mij staat er doodleuk:"Deze app heeft een probleem geconstateerd!" Wat het probleem is, is gissen!
Bij zowel Adblock als Adblock Plus!
Downloaden geen probleem, maar bij installeren gaat er wat mis!
[ Voor 18% gewijzigd door qbig1970 op 03-08-2016 01:38 ]
  • MrV
MrV
Ga naar Instellingen --> Systeem --> Apps en onderdelen --> en zoek de extensie die weigert te installeren.
Klik hier op, en verwijder deze. (ja, ik weet het, het klinkt dubbel...)
Open nu Edge nogmaals, en open via Edge de Windows Store waar je nogmaals de extensie(s) kunt downloaden.
Nu horen ze wel te worden herkend door Edge.
Dikke doei!
  • MrBB
  • Laatst online: 26-07-2024
Had zelfde probleem. Oplossing hier besproken, loste probleem voor mij op:
Possible solution: At Windows Central user TwanNL75 reports that going to Settings > System > Apps & features, removing and reinstalling the extension in question fixes the problem. The good news is that a number of users have tried this workaround and it has worked.
  • BugBoy
De volgende stappen willen nog wel eens helpen:
  1. Sluit Edge af.
  2. Open Powershell met administrator rechten.
  3. Type Get-AppxPackage *pocket* | Remove-AppxPackage om de extensie te verwijderen (dit kan ook vanuit Apps and Features). Het is raadzaam om eerst Get-AppxPackage *pocket* te draaien om te bekijken wat er precies wordt weggegooid.
  4. Type: Get-AppxPackage -AllUsers| Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register “$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml”}. Hiermee worden alle Windows Store apps opnieuw geinstalleerd.
  5. Probeer nu vanuit Edge de extensie opnieuw te installeren.
Je kunt het eerste eens proberen zonder stap 4. Dan verwijder en herinstalleer je eigenlijk gewoon de package.
Bij mij werkte dit prima voor de meeste extensies. Alleen LastPass wou niet opnieuw installeren. Ik merkte ook dat die in de C:\Program Files\WindowsApps\LastPass.LastPass... blijft staan. Na het verwijderen van die directory kon ik LastPass ook opnieuw installeren. Aangezien deze directory door de store wordt beheerd is dit niet triviaal. Je moet met de security settings van deze directory spelen om het zelf te kunnen. Aangezien het nogal tricky is lijkt me dat je dit moet proberen als je niet weet wat je doet.
[ Voor 29% gewijzigd door BugBoy op 03-08-2016 10:29 . Reden: Formatting ]
