• Lobros307
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 02-12-2021
Hoi,
Sinds vandaag heb ik mn nieuwe monitor. [4k]
Als ik de resolutie probeer aan te passen kan ik enkel 30hz selecteren en dus geen 60 hz [monitor support 60hz]
Ik heb de nieuwste drivers van de gtx 1080
Hopelijk kunnen jullie me helpen.
Bedankt
  • prutser001
  • Laatst online: 27-10 11:36
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Misschien handig te vermelden welke monitor je hebt en hoe deze is aangesloten?
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • Lobros307
Ow sorry, vergeten te melden.
Ik heb de 28" Iiyama GB2888UHSU 4K
https://gamepc.nl/game-ac...g-master-gb2888uhsu-zwart aangesloten op een DP kabel
  • PilatuS
Juiste DP kabel ?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 17:02
nelizmastr
Goed wies kapot
Wat je nodig hebt is een kabel die gecertificeerd DP1.2 kan, anders is de kabel mogelijk van onvoldoende kwaliteit om over de hele lengte de juiste bandbreedte te leveren. Een el cheapo DP kabel kan dat mogelijk niet en zit je daardoor vast op 30Hz.
Ook lees ik her en der over MST en SST ondersteuning, waar SST voor velen de oplossing is. Kijk even rond in de menus van je monitor of je ook iets dergelijks ziet staan.
  • Lobros307
De kabel zat bij de monitor, dus ik verwacht wel dat deze goed is?
  • wappiewappie
  • Laatst online: 13:14
DP1.2 labeltje geeft geen enkele garantie dat het ook daadwerkelijk 4k/60hz door kan geven. drie van de vier die ik uitgeprobeerd heb, konden dat in ieder geval niet. Ook de meegeleverde kabel is niet altijd goed.
Maar het kan ook zijn dat je de monitor nog ingesteld staat op DP1.1, net zoals deze productreview: Asus PB287Q Zwart review door Ghostbird
  • Manga_Master
  • Laatst online: 01:35
Ik had hetzelfde probleem met pricewatch: Iiyama ProLite XUB3490WQSU-B1 Zwart.
30 hertz, bleek de auto input select van Iiyama automatisch displayport met 1.1 te kiezen.
Auto input uitgeschakeld en geforceerd om displayport 1.2 te gebruiken en geen probleem meer.
We are Manga_Master prepare to be Assimilated your anime will be added to our own
  • Tadream
  • Laatst online: 15-10 23:11
Hier ook Iiyama monitor en moest in het menu ooknde DP settings op1.2 zetten.
Daarna kan je zonder problemen 60Hz kiezen.
Raar dat ze dat niet standaard aanzetten.
