Linksys WRT320N geeft "rare"IP adressen
  • mtx123
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 21-08-2022
Ik heb een Linksys router WRT320N,
DHCP range staat ingesteld van 192.168.1.40 tot 192.168.1.139
De range van 192.168.1.140 en daarboven gebruik ik voor statische IP adressen (IP camera's, domotica spul, etc).
Nu heb ik problemen om met een ASUS smartphone het adresboek te syncen met 1 van de pc's, bij een andere phone lukt dat wel. Er komt een connection error.
Nu scan ik met Fing eens over het netwerk, en zie dat de ASUS phone een "raar" IP adres heeft gekregen: 192.168.29.190. Ook een Canon printer die ik onlangs als netwerk printer (met WiFi) heb ingesteld heeft zo'n raar nummer: 192.168.29.182.
Dus beide niet in de DHCP range van de router.
Ik heb de router uit/aan gezet, ook de ASUS phone opnieuw opgestart, met de verwachting dat er dan een nieuw IP adres zou worden toegekend, maar niet dus..
Vragen:
- Kan de router buiten dat DHCP bereik toch adressen uitgeven (misschien staat er ergens een setting fout) ?
- Kunnen de phone en de printer wellicht van een ander device een IP adres krijgen toegewezen (wat dat device dan ook wezen moge, want ik heb maar 1 router in huis ?
  • lier
  • Laatst online: 08:50
lier
MikroTik nerd
Denk dat er toch echt een ander apparaat IP adressen aan het uitdelen is.
Makkelijke manier:
Zoek in IPCONFIG /ALL het IP adres van je gateway en browse daar eens naar toe. Grote kans dat je dan gelijk kan zien wat voor apparaat het is.
  • jeroen3
  • Laatst online: 09:30
Heb je soms powerline adapters?
  • mtx123
lier schreef op dinsdag 02 augustus 2016 @ 20:48:
Makkelijke manier:
Ik kan niet goed wijs uit hetgeen ipconfig /all allemaal uitspuugt, bij deze:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-5ICST0U
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 4C-CC-6A-0B-E6-0F
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::d4ae:e77c:1aad:bb84%14(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.91(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : dinsdag 2 augustus 2016 07:13:30
Lease Expires . . . . . . . . . . : woensdag 3 augustus 2016 19:13:31
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 55364714
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1E-D8-01-79-4C-CC-6A-0B-E6-0F
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 88.159.1.200
88.159.1.201
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Teredo Tunneling Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:9d38:6ab8:c9c:12d8:a760:1e4f(Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::c9c:12d8:a760:1e4f%3(Preferred)
Default Gateway . . . . . . . . . : ::
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 536870912
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Tunnel adapter isatap.{8770CA0F-813A-41F9-8F49-060BFAF2450E}:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #5
De default gateway verwijst naar 192.168.1.1 en dat is het adres van de router. Als ik daarop inlog zie ik zowiezo geen komplete lijst van alle DHCp devices.
Nee, die heb ik hier niet.
[ Voor 59% gewijzigd door mtx123 op 02-08-2016 21:24 ]
  • jeroen3
Ik kan zo nog drie andere scenarios bedenken.
1. Je gebruikt de WiFi van de buren. Lijkt ook allemaal op elkaar die standaard modem ssid's.
Wijzig die toch eens mensen!
2. Je hebt een rogue DHCP server.
3. Je hebt interactieve tv en om een of andere reden krijg je een ip adres op dat netwerk?
Hebben de apparaten verder wel gewoon internet en (jouw thuis-)netwerk?
  • dion_b
  • Laatst online: 01:32
dion_b
say Baah
Los van wat Fing zegt, wat geeft je Asus telefoon aan als IP-adres en gateway-adres?
Oslik, blyat! Oslik!
  • MsG
  • Laatst online: 09:28
MsG
Forumzwerver
De WRT320N is je enige router in je netwerk? Je hebt er niet nog een routermodem van een provider vóór zitten oid?
  • WDHBGS
  • Laatst online: 20-08 00:45
En is er geen grapjas (of kwaadwillende) in de buurt die een netwerk met dezelfde naam en met hetzelfde wachtwoord heeft aangemaakt?
Ik zou daarom ook even controleren of het MAC-adres van de router (staat waarschijnlijk wel ergens in de webinterface of op de onderkant) overeenkomt met het MAC-adres waar je telefoon (of ander apparaat) mee verbonden is (als dat apparaat een IP-adres heeft in de 192.168.29.x-range).
Is dat niet zo, dan ben je met een ander apparaat verbonden.
Succes!
  • mtx123
dion_b schreef op dinsdag 02 augustus 2016 @ 21:32:
De telefoon geeft hetzelfde IP adres als Fing, dus ook met die.29. erin.
Een gateway adres kan ik op de telefoon niet vinden..
MsG schreef op dinsdag 02 augustus 2016 @ 21:37:
De WRT320N is de enige router, er zit nog wel een glasvezel kabel modem (?) voor, die van glasvezel naar TV, telefoon en internet gaat. Maar dat ding heeft volgens mij geen WiFi.
WDHBGS schreef op dinsdag 02 augustus 2016 @ 22:04:
Dan zou ik die toch moeten zien bij mijn beschikbare nwifi netwerken op de telefoon, of op een ander apparaat ?
jeroen3 schreef op dinsdag 02 augustus 2016 @ 21:30:
Punt 1 valt af denk ik, alleen al vanwege wachtwoord beveiliging.
Punt 2: daar moet ik me eerst eens in verdiepen, heb nu nog geen idee wat dat is.
Punt 3: Is een goeie, ja, ik heb een interactieve tv, die wordt ook gezien als beschikbaar netwerk door de telefoon, echter hij zegt dat ie connected is met de WRT320N router. Als de tv uitgaat, is dat wifi netwerk ook weg, telefoon uit/aan, en hij komt weer met dat .29. IP adrs.
:? ik snap het nog steeds niet... :?
  • dion_b
dion_b
say Baah
mtx123 schreef op dinsdag 02 augustus 2016 @ 23:24:
Als in: er is een veld "Default gateway" en die is leeg, of je kunt de hele veld niet vinden?
In dat laatste geval: surf eens met die telefoon naar 192.168.29.1 en kijk wat je daar vindt. Indien niets daar, kijk ook op 192.168.29.254.
Als het om zelfde wachtwoord gaat, dan schiet dat natuurlijk niet op...
Dat is een willekeurig apparaat/computer dat IP adressen uitdeelt. Kan theoretisch je (networked) broodroster nog zijn, maar waarschijnlijker is een apparaat met routerfucntie.
Dat is in ieder geval uitgesloten dan.
  • Dav1d
mtx123 schreef op dinsdag 02 augustus 2016 @ 20:44:
Klinkt als een DHCP server die aan staat op een Genexis, waarvan de gateway vermoedelijk 192.168.19.254 is. Je hebt een Genexis Hybrid of Core Advanced? Hoe ziet je complete netwerk er precies uit? Welke apparaten heb je op elkaar aangesloten, en op welke poorten? Gebruik je ergens een switch? De met "1" aangeduide poort op de Genexis heb je rechtstreeks aangesloten op poort "Internet" van de Linksys?
  • mtx123
dion_b schreef op woensdag 03 augustus 2016 @ 00:28:
Ik kan geen veld Gateway vinden in de telefoon.
Bij deze een plaatje van wat er onder WiFi advanced settings te vinden is:
OEPS, kan niet 1-2-3 een plaatje invoegen, moet via een URL, of via het foto album, en dan iets met karma... >:)
Ja dat klopt :*)
OK dan moet ik 1 voor 1 alle apparaten eens onder de loep nemen die aan mijn lokale net hangen ?
  • dion_b
dion_b
say Baah
mtx123 schreef op woensdag 03 augustus 2016 @ 11:19:
Wat dacht je van gewoon de gegeven als platte text in te voegen...
Wij hoeven sowieso niet jouw plaatjes te zien, het ging erom of je een lege veld had of geen veld, en in dat laatste geval wat er gebeurt als je naar de IP adressen surft waar ik het over had. En :?
  • mtx123
dion_b schreef op woensdag 03 augustus 2016 @ 11:33:
voor de gateway: geen veld.
Surfen naat 192.169.29.1 en 192.168.29.254 geeft hetzelfde "not found" resultaat.
  • dion_b
dion_b
say Baah
mtx123 schreef op woensdag 03 augustus 2016 @ 12:39:
192.169.29.1 gaat inderdaad niets opleveren, dat is ander netwerk. Typo in je post of heb je dat ook geprobeerd te benaderen? Zo ja, alsnog 192.168.29.1 proberen.
  • mtx123
dion_b schreef op woensdag 03 augustus 2016 @ 12:43:
Typo, sorry.
  • mtx123
Dit wordt (vanavond) mijn strategie:
Alle apparaten in het netwerk, waarvan ik mook maar een piepklein vermoeden heb dat ze IP adressen uitgeven, uitschakelen. Dan de Asus telefoon wifi uit/aan schakelen, en kijken of dat een IP adres oplevert dat wel 192.168.1.xxx is.
  • garriej
  • Laatst online: 29-09 10:29
garriej
Ik las ondertieten.
is het niet zo dat je misschien 5ghz ook aan heb staan op de router? Bij mij geeft de 5ghz namelijk een andere reeks uit als de 2.4....
Leuk, dat dat kan. OP meer professionele appratuur kan je alles los van elkaar instellen, maar in een huis tuin keuken spul wil je dat niet hebben.
Op zich niet erg dat er een andere range uit komt op 5 GHz, maar dan moet er NAT of route tabel zijn zodat je kan "praten" tussen de twee netwerken.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
mtx123 schreef op woensdag 03 augustus 2016 @ 12:54:
'k Zou zeggen: begin met de printer. Grote kans dat die de boosdoener is
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • mtx123
garriej schreef op woensdag 03 augustus 2016 @ 12:56:
Alleen 2.4 GHz staat aangevinkt in de router settings
(als ik 5 GHz aanvink, verdwijnt het vinkje bij 2.4 GHZ, dus het lijkt erop dat er hier maar 1 van de 2 gekozen kan worden).
  • mtx123
Brahiewahiewa schreef op woensdag 03 augustus 2016 @ 13:24:
Bedoel je dan dat de printer mogelijk ook IP adressen uitgeeft ?
  • Ben(V)
Een telefoon kan twee ipadressen hebben.
Een van je lan over wifi en een vanuit het gsm netwerk.
Die laatste zit volgens mij echter zelden in de 192.168.xxx.xxx range
  • mtx123
Dav1d schreef op woensdag 03 augustus 2016 @ 02:22:
Ik heb geen Genexis Hybrid of Core Advanced, maar een Packetfront DRG546/418.
Dit is in grote lijnen mijn netwerk:
Packetfront DRG546/418 --> 2 x interactive tv
v
WRT320N router
| |-->[cable]-->switch-->IP camera's, NAS, 2 x desktop pc, internet voor smart TV,, domotica controller
|-->[WiFi] --> 2 x Raspberry Pi (Kodi,music streamer), canon printer, 2 smartphones, 2 pads, laptop
  • RobinF
  • Laatst online: 01-10 08:40
mtx123 schreef op woensdag 03 augustus 2016 @ 14:27:
Ja. Dat is best mogelijk
Staat niet 1 van die Raspberry PI's een eigen DHCP server te draaien ?
  • mtx123
Bovenstaand gedaan, en.... OPGELOST !!! *O* :)F
Het bleek de domotica controller (Vera Edge) te zijn, die ook IP adressen uitgeeft.
v
WRT320N router
Ergens ver weg in de settings stond weliswaar wifi uit maar DHCP stond aangevinkt.
Deze uitgezet (hoeft/mag ook niet aan staan), opgestart, smartphone wifi uit/aan, en nu heeft deze een
192.168.1.051 IP adres.
Iedereen bedankt voor het meedenken en de tips , en het verzorgen van enkele nuttige lessen in LAN en WiFi !
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
