  • joeri81
  • Laatst online: 27-07-2018
Hoi medetweakers,
Ik ben redelijk nieuw als het gaat om netwerken, maar meestal kom ik door Google en tweakers een heel eind. Ditmaal loop ik echter vast.
Ik heb de volgende setup:
Modem (huawei HG655d) ip: 192.168.2.1
Vigor 2925 AC: ip: 192.168.1.1
en een paar clients:
Computers (Windows) en Telefoons (IOS / Android).
De modem staat in bridge mode. De firewall hiervan staat uit (is dit verstandig?)
De internetverbinding loopt goed en soepel, zowel bedraad als draadloos.
Ik kan mijn modem niet bereiken via de web console, tenzij ik een kabel plug in de modem/router zelf. Ik neem even aan dat dit hoort.
De Vigor router zit met WAN1 aan de Modem op LAN1.
Ik wil het volgende: Alle verkeer naar buiten moet via de Router en een VPN service gaan lopen (Nordvpn). Ik heb een betaald account genomen en via de software van Nord loopt dit prima. Nu had ik een mooie handleiding gevonden hoe je deze VPN service in de router als LAN to LAN in kunt zetten:
http://emtunc.org/blog/11...unnel-on-draytek-nordvpn/
Deze netjes gevolgd en er komt een verbinding tot stand. Alleen al het verkeer vanaf mijn clients, komt niet aan via de VPN op het internet.
Hoe maak ik een goede diagnose van dit probleem? En belangrijker nog: hoe lost ik dit op? Ik heb aan allerlei settings gerommeld: firewall aan / uit, etc.
Via routershop heb ik een melding laten maken bij Draytek, echter Draytek geeft aan deze VPN provider niet te kennen en geeft hier geen support op :(. Overigens vind ik dat ik zeer goed te woord ben gestaan door routershop (zowel voor als na de aankoop). Even een klein pluimpje :).
Dit is het antwoord van Draytek:
Wij zijn niet bekend met deze service en kunnen je daarom niet adviseren in de te gebruiken instellingen.
Voor zover wij kunnen bekijken moet het voldoende zijn een tunnel aan te maken in NAT mode, en alle verkeer over deze tunnel te laten gaan.
Bij het instellen van de VPN tunnel als default route hoeft ook geen route policy aangemaakt te worden.
Controleer door middel van een traceroute of het pad goed gevonden wordt.
Via tracert zie ik zonder VPN dit:
1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 * * * Request timed out.
3 27 ms 30 ms 26 ms 1621.61.dr8-asd6.nl.euro.net [194.134.166.218]
4 26 ms 27 ms 28 ms ae11.cr1-asd6.nl.euro.net [194.134.161.96]
5 27 ms 27 ms 27 ms ae1.br1-asd8.nl.euro.net [194.134.161.221]
6 28 ms 28 ms 29 ms amsix.true.nl [80.249.208.171]
7 38 ms 35 ms 35 ms ams7.edge01.tengig-6-1-11.true.nl [87.233.1.218]
8 28 ms 27 ms 27 ms tweakers.net [213.239.154.31]
en met vpn dit:
3 * * * Request timed out.
4 * * * Request timed out.
5 * * * Request timed out. etc etc. :'(
Graag jullie advies en hulp _/-\o_
[ Voor 2% gewijzigd door joeri81 op 03-08-2016 11:29 . Reden: Informatie aangevuld ]
  • joeri81
Ik wil hierbij melden dat het is opgelost. Als je een account krijgt bij NordVPN, dan dien je het wachtwoord van de VPN te wijzigen. Dit had ik gedaan. Het probleem ligt erin dat het wachtwoord niet goed gesynchroniseerd wordt naar de servers. Dit heeft als resultaat: wel verbinding, geen data of helemaal geen verbinding. De problemen zijn nu verholpen volgens Nordvpn. Het is nog niet geheel verholpen heb ik gemerkt. Ik maak nu verbinding via de software van Nordvpn om te kijken of de verbidning goed is. als dat lukt, dan gebruik ik die server om in te stellen in mijn router. Dan gaat het goed.
Het IP adres van de modem heb ik naar 10.0.0.1 gezet. De vraag over de firewall zal ik in een ander topic stellen.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Je hebt dubbel-NAT. Zet een van de twee in bridge modus.
  • joeri81
De modem staat in bridge modus, is dat wat je bedoelt? edit: ik heb nu ook de router in bridge mode gezet, het maakt geen verschil volgens mij.
[ Voor 45% gewijzigd door joeri81 op 04-08-2016 10:00 . Reden: meer info ]
