https://www.arjan-swets.com
Van boven naar onder. Warmte stijgt op, en het water door de radiateur koelt af (dat is ook de basis functie van een radiateur). Als je het koelste water bovenin hebt, dan wordt dat weer verwarmt door het water daaronder. Heb je het koelste water onderin dan blijft dat koel.
www.MEPS-Sim.com - SimRacing immersion made easy!
Ik denk dat het weinig uit maakt. Het water is immers constant in beweging.(als hij moet koelen). Zou eerder kijken wat je mooier vind en/of praktischer. vermoed dat als er verschil is het minimaal zal zijn. Ga je echt die hard OC en proberen records te verbreken dan is het testen waard. Anders kijken wat het mooist/practies bouwen is.
Het maakt vrij weinig uit. In een waterkoeling heb je vaak een pomp die het water er relatief snel doorheen pompt. Het temperatuursverschil tussen de warme en de koele kant is dan maar 1 of 2 graden.
Dit doe je zodat je in je koelblokken ook een hele gelijkmatige temperatuur krijgt.
Los daarvan, de stroming door een radiator (tenzij je een crossflow radiator hebt) is altijd in een U vorm. De inlet en outlet zitten veelal aan dezelfde kant. Zeker als de temperatuur in het hele systeem gestabiliseerd is maakt het geen donder uit welke kant omhoog gaat en welke naar beneden.
Mijn naam is rood, mijn text is blauw. Jouw post wordt ge-edit, als je niet stopt met dat gemauw.
Als je een radiator hebt met ingebouwd reservoir zoals de Swiftech H2xx en H3xx kits hebben als voorbeeld is het wel van enig belang dat je reservoir aan de bovenkant zit anders krijg je veel lucht in je systeem.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
Maakt niet uit. Er zijn Radiators die een flow richting hebben omdat ze van binnen een ander design hebben, maar als er niets op staat maakt het dus niet uit. Net als dat je volgorde van een loop niet zoveel uitmaakt.
Hoe meer water je in totaal in je waterloop hebt, hoe minder het uitmaakt wat de volgorde is, het water is immers een buffer.
Als het al uit zou maken voor de temperatuur, zal het in de orde van 0.1 graden C delta meer liggen per x tijd y wattage aan hitte afvoer in het water.
Het enige waarvan de positie uitmaakt is reservoirs en pompen. Res moet boven de pomp en zoals Imprezzion aangeeft, wil je ook liever het reservoir boven je rad hebben indien ingebouwd, omwillen van lucht. Als je bovenin je radiator lijnen water hebt zitten, dan isoleert dat alleen maar. (verspilde airflow in dat segment)
Bedankt allemaal ik weet genoeg....
