Foutmelding tijdens Installeren Mavericks
Ik wou mijn Macbook air mid 2013 terugzetten naar de fabrieksinstellingen en vervolgens Mavericks installeren en kreeg de volgende melding:
'cannot download the additional components needed to install mac os x'
Ik heb het volgende uitgevoerd:
Rebooten en via command+r de volledige schijf geformatteerd. Hierna een nieuwe OSX installatie uitgevoerd welke dus telkens blijft hangen. Er is verbinding met de Wifi en daar lijkt het probleem niet aan te liggen. De melding verschijnt telkens rond de 35-40%. Ik heb de installatie al meerdere keren geprobeerd maar blijf tegen deze melding aan lopen.
Heeft iemand een idee wat ik hieraan kan doen?
  • Waltman
  • Laatst online: 11-10-2022
Dat lijkt op een soortgelijk probleem wat ik van de week ook had. Na een nvram reboot was het probleem bij mij opgelost. Je kunt een nvram reset proberen door bij het opstarten command + option + R + P ingedrukt te houden. Hier heb je eigenlijk een derde hand bij nodig.
https://support.apple.com/nl-nl/HT204063
Om het installatieproces te versnellen en fouten te voorkomen had ik ook maar een usb installer gemaakt met diskmaker x. Opstarten met de option ingedrukt en de usb installer mount kiezen
http://diskmakerx.com
[ Voor 25% gewijzigd door Waltman op 31-07-2016 16:15 ]
Bedankt voor de tip maar dit heeft niet geholpen. Ik heb contact gehad met support van Apple en die adviseerden mij dit te testen met een ethernet aansluiting ipv WiFi. Ik kan me bijna niet voorstellen dat dit verschil maakt gezien de Wifi hier gewoon stabiel is maar ik ga het toch proberen
  • Pendora
  • Laatst online: 18:08
Volgens mij had het te maken dat de tijd van de Mac verkeerd stond. Als je deze goed zet moet deze het weer doen.
Voor de terminal commands hiervoor:
http://osxdaily.com/2012/...me-mac-os-x-command-line/
  • nelizmastr
  • Laatst online: 16:39
nelizmastr
Goed wies kapot
Even de datum vastzetten op ergens in eind 2013 en het zou weer moeten werken volgens mij.
  • Waltman
Is een internet recovery een optie ? Dan installer je eerst (mountain) lion, daarna doe je een upgrade naar Mavericks.
http://www.macworld.com/a...nd-internet-recovery.html
[ Voor 19% gewijzigd door Waltman op 31-07-2016 18:07 . Reden: Meer nfo ]
Helaas lijkt niks te werken, een internet recovery had ik al geprobeerd. Hoe kan ik vanuit daaruit Lion installeren?
Het aanpassen van de datum en het proberen met een LAN kabel via een adapter hebben beiden niks uitgemaakt, precies hetzelfde probleem.. Heeft iemand nog ideeën?
  • Waltman
Als je opstart met command+option+R en je harde schijf volledig wist, daarna opnieuw opstart behoor je in internet recovery te komen.
Werkt een USB installer maken met diskmaker x ook niet ?
[ Voor 55% gewijzigd door Waltman op 31-07-2016 17:25 ]
Ik heb alleen nog een Windows computer, helaas niet meerdere Mac systemen aanwezig. Dus dan is diskmaker geen optie geloof ik?
  • Waltman
Ik meen dat je daar een Mac voor moet hebben. Ken je iemand in je omgeving die je daarmee kan helpen ? Je moet uit de Appstore Mavericks downloaden, daarna maakt diskmaker x de bootable 8GB USB disk.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Waltman schreef op zondag 31 juli 2016 @ 17:27:
Wel moet je voor het maken van een Mavericks USB de datum op 2013 zetten, anders zeurt-ie dat de image onvolledig is.
Waltman schreef op zondag 31 juli 2016 @ 16:24:
Is een internet recovery een optie ? Dan installer je eerst lion, daarna doe je een upgrade naar Mavericks.
De mid2013 kan geen Lion draaien. Minimum is Mountain Lion.
[ Voor 32% gewijzigd door nelizmastr op 31-07-2016 17:47 ]
Nee in mijn directe omgeving ken ik zo snel niet iemand die dit voor mij zou kunnen doen. Ik heb nogmaals Apple support geprobeerd en die verwijzen me nu naar een Apple reseller...
  • Waltman
Waarschijnlijk heb je al weer van alles geprobeerd, maar ik kwam dit nog tegen. Specifiek op google zoeken met jouw foutmelding levert adviezen op zoals je al had : internet met kabel verbinding of extra geheugen verwijderen. Dat laatste zal niet gaan met een macbook air.
Wellicht dat er iets staat wat je nog kan helpen. En anders toch op een of andere manier diskmaker x proberen.
[ Voor 43% gewijzigd door Waltman op 31-07-2016 19:44 ]
