Duron op 133mhz??
Is het mogelijk om een duron 600 op een fsb te laten draaien van 133? Hij draait nu op 8x 100 stabiel, maar een fsb van 133 is ook lekker, Btw ik heb pc133 geheugen
Probeer het gewoon... die van mij draait ook 7.5x133
  • Aikon
Zie sig
tot 152 stabiel met goeie temperatuur, hoger nog nie geprobeerd.
Maar als ik de fsb op 133 zet, kan ik dan ook nog kloten met de multiplier? Of is dit teveel gevraagd? En wat is het verschil tussen de fsb en de multiplier omhoog gooien?
Op dinsdag 26 juni 2001 22:56 schreef Rocabo het volgende:
Je multiplier kan soms ook nog wel omhoog... gewoon een kwesite van proberen. Als je je FSB omhoog gooit, draait je systeem ook sneller, doordat ie meer bandbreedte heeft. Sommige maar sommige kaarten kunnen hier problemen mee hebben maar als je hem op 133 zet zal dit niet zo snel gebeuren.
  • answer_man
  • Laatst online: 14-09 12:08
moet wel lukken.
als je geheugen 133 Mhz is dan lukt het maybe nog wel de 140 Mhz te halen (mijne is 146 Mhz) en dan ga je weer verder met MP clocken :P gewoon doen..
let alleen wel op je temp, en verhoog je voltage (als dat nog kan)
OKee ik ga zo maar eens proberen dan. Wat adviseren mij jullie om mee te beginnen? Tis een 600 he
Op dinsdag 26 juni 2001 23:00 schreef Rocabo het volgende:
6x133
  • B-Force
  • Laatst online: 19:02
Ehh ik heb een Duron 700 en ben begonnen gewoon op 133 te zetten.
Door deze verandering krijg je bvolgens mij ook een andere verdeling van bv de AGP-bus: 1/2 ipv 2/3 (van 133 resp 100 MHz).
Aangezien je Duron het makkelijk aan moet kunnnen raad ik je dit ook aan. En daarna verder gaan met oc'en vd FSB en multiplier.
133 trekt ie niet, krijg ik zwart scherm, us moest ik ff bios resetten. Nu draai ik op 7,5x110=825, @ 42 graden, dus ik kan nog wel verder denk ik? Voltage nog steeds 1,6 btw, tot nu toe stabiel
Op dinsdag 26 juni 2001 23:18 schreef Rocabo het volgende:
Doe is 6x133 met 1.85v ofzo dan
goed idee, ga nu proberen
nee het hoogste wat ik er tot nu toe uit krijg is 110. Nu looptie op 8x110 stabiel en op 47 graden, daar ben ik al aardig tevreden mee. Maar wat is eigenlijk sneller, 10x100 of 8x110? 10x100 trekt hij nl. ook
  • HaaZ
  • Laatst online: 17:19
HaaZ
Dat wel natuurlijk...
euh, kan je moederbord wel die 133mhz FSB aan?
en 10*100 is sneller dan 8*110 :)
Watch reality into the eyes. Dare to face it, walk towards it, through it and be curious to see what's behind it - HaaZ
  • F.U.B.A.R
  • Laatst online: 09-09 23:37
Ik heb de jumper van mijn MSI K7T-Turbo getrokken --> FSB van 100MHz naar 133MHz.
Duron 650 @ 866. En met max voltage 52C door een slecht onderhouden airflow.
Quite nice no?
Me2, l7 bruggen gekleurt, jumpert eruit..
De FSB wou zelfs wel 1 mhz omhoog :)
Alleen die MP niet... grr...
keb een abit kt7 dus die kan wel 133 aan. Maar tot nu toe draait ie wel lekker
geen a-tje erbij??
nee de gewone
  • HaaZ
HaaZ
die kan geen 133mhz FSB aan... dan heb je de KT7a nodig...
enige oplossing is dus:
overklokken met de multiplier
en FSB hooguit tot 115 ofzo... soms ook maar 105, hangt af van je mobo..
Ja klopt, verder dan 110 krijg ik hem niet, multiplier ga ik zo nog maar eens omhoog gooien (is nu 8)
  • F.U.B.A.R
Heb de KT7 op 115 MHz gehad. Op 120MHz wilde hij nog wel booten, maar dan kreeg ik in Windows het ene BSOD na het andere. Ik dacht dat het aan mijn geheugen lag (wat ook zo was) maar ik wist niet dat het toen al op 160MHz (FSB 12MHz0 + PCI 40MHz) liep @ CAS 2. Dat Dane-Elec PC133 MHz geheugen is dus echt wel :9!
Het moederbord zou waarschijnlijk wel stabiel gelopen hebben op 120MHz als ik de timings had aangepast.
