12V 50A (max) AC voeding voer AC waterpomp(je)
  • ekemper
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 13-05-2023
Mijn vraag
Ik heb een trafo in elkaar gezet (230 > 12V AC) maar de pomp is onregematig aan het draaien.
De oude trafo zit in een Ip64 behuizing, dus ik kan niet zien of er nog wat achter zit.
Kan ik met wat extra componenenten die 12V AC kan nog stabilizeren zodat de pomp regelmatig draait?
Trafo 230V input (2x115V) en 12V output (2x12V) 50A AC
Niets :)
  • Nielson
  • Laatst online: 11:52
Wat voor een pomp is het precies, en weet je zeker dat deze AC is en niet DC?
  • marcop23
  • Laatst online: 01-11 19:58
Een trafo produceert in principe dezelfde golfvorm als waarmee hij gevoed wordt, prima AC dus. Schone DC maken is inderdaad lastiger.
Meet de spanning bij de pomp eens? Misschien zakt de spanning teveel in over je kabels/verbindingen? 50A is best een hoop. Heb je dikke kabels voor gebruikt hopelijk?
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Wat staat er op de oude (neem ik aan defecte) ingegoten transformator?
Wellicht een foto ervan hier plaatsen?
  • Merion
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 19-06 13:10
ekemper schreef op zondag 31 juli 2016 @ 13:00:
Kan ik met wat extra componenenten die 12V AC kan nog stabilizeren zodat de pomp regelmatig draait.
De spanning uit een trafo hoef je niet te stabiliseren om een pomp te laten draaien. Ofwel is er iets met die pomp, ofwel de trafo. Trafospanning meten als pomp draait. Ik gok dat er iets mis is met die pomp.
  • D-Three
  • Laatst online: 31-10 15:53
Merion schreef op zondag 31 juli 2016 @ 15:08:
Stabiliseren misschien niet maar op zijn minst wel gelijkrichten indien het een DC-pomp is.
  • jeronimo
Daarom, zoals SA007 al zegt, een foto van het typeplaatje van de pomp en van de oude trafo plaatsen.
  • Ramon 73
  • Laatst online: 15:18
50A is best veel voor 12Volt. Het kan wel maar is onwaarschijnlijk veel vermogen (600Watt). Er bestaan heus wel pompen van 600Watt maar die werken eerder op 230Volt.
Eigenlijk verwacht ik eerder dat er iets met de pomp aan de hand is, slecht lager of impeller die tegen het huis schuurt.
[ Voor 27% gewijzigd door Ramon 73 op 31-07-2016 17:59 ]
  • ekemper
Hoi,
ik kan (nog) geen foto's plaatsen? :'(
ik heb ze hier geparkeerd:
http://s345.photobucket.com/user/ejlkemper/library/
Alvast bedankt!
Groets
Erik
  • ekemper
@Ramon 73.
Ik zal die rotor nog eens checken! er zitten iig geen lagers in.... :-)
Groets
Erik
  • cyclone
  • Laatst online: 15:02
cyclone
-=Hacking is my life=- (NOT)
Ok belangrijkste vraag die ik heb en nog niet gesteld is :
Is de oude voeding stuk en zo ja weet je waarom deze stuk is gegaan ?
Pomp is 135w bij 12v ac dus je hebt met een 12A voeding van 12v voldoende,je voeding van 50A moet dit dus op zijn sloffen aankunnen.
Echter is de opmerking of pomp wel correct functioneert geheel legitiem want die zou nu dus door een defect wellicht veel meer stroom kunnen trekken ( en derhalve zo de originele voeding om zeep heeft geholpen).
Dus idd check die pomp maar eens goed.
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Linux is only free if your time has no value...
  • ekemper
Hoi, de oude is stuk, ik meet geen 12v meer.
Persoonlijk denk ik (het is een zandpomp) dat de 12,5A krap is (Chinese troep..LOL) dus dacht ik laat ik wat zwaarder nemen. alleen was er op dat moment alleen 50A, ik ging voor 20....
De pomp liep goed regelmatig tot de voeding er mee stopte.....
Pomp rotor ga ik checken!
  • Ramon 73
Als je nou gewoon de tekst achter IMG hier copy-paste, dan staan je foto's hier meteen te pronken. Je moet de regel hebben met:
IMG]http://i345.photobucket.com/albums/p368/ejlkemper/IMG_20160801_125249_zpse2akzwoy.jpg[/IMG]
Dan krijg je je plaatje direct in het forum te zien:
Afbeeldingslocatie: https://i345.photobucket.com/albums/p368/ejlkemper/IMG_20160801_125249_zpse2akzwoy.jpg
Maar je zou evt nog eens kunnen meten of de voedingsspanning constant is en blijft. Maar ik denk nog steeds dat de pomp/motor niet goed draait. En een motor heeft altijd lagers, misschien geen mooie SKF lagers met afdichting enz, maar tenminste een glijlagertje (gewoon asje dat in een ring of bus draait).
  • cyclone
cyclone
ekemper schreef op maandag 01 augustus 2016 @ 16:55:
De pomp liep goed idd tot de voeding ermee stopte, kan hem ook omdraaien :)
De voeding werkte prima tot de pomp defect raakte en de voeding overbelaste en daardoor stuk ging.
Geen idee hoelang een en ander goed gedraaid heeft, maar als dat al enige tijd is kun je de aanname dat de 12,5 A ruim voldoende was veilig maken.
Maar meten is weten, dus ampere meter ertussen (al zal het lastig zijn om een meter te vinden die meer dan 10A DC kan meten) mijn flukes gaan niet verder dan de 10A.
  • Jim423
  • Laatst online: 13:27
Dan kun je beter een stroomtang gebruiken. :) Eventueel even 3x wikkelen voor meer accuracy. Dan kun je doorgaans tot 400A meten.
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
Ik zie in je photobucket een foto van het typeplaatje van de pomp en van de kapotte voeding.
Maar waar is die 50A voeding?
En vooral, hoe zit hij aangesloten?
TheS4ndm4n#1919
  • real[B]art
  • Laatst online: 26-10 18:12
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
Meet eens de uitgangsspanning van de trafo op het moment dat de pomp er aan hangt. De trafo is bedoeld voor 12V 50A, je hebt best kans dat bij een belasting van de nog geen 12A die die pomp trekt de uitgangsspanning van de trafo bij lange na niet in de buurt van die 12V zit. Je belast de trafo namelijk voor slechts ~20% van zijn vermogen.
"The general rule on about people on IRC seems to be "Attractive, single, mentally stable: choose two"
  • jeronimo
Het is uit de openingspost niet helemaal duidelijk. Het is of een trafo met secundair 2x12V/25A (600VA Trafo) of 2x12V/50A (1200VA Trafo). In beide gevallen moet bij een belasting van 12A de uitgangsspanning nog iets hoger zijn dan 12V.
Dus zoals RocketKoen al vraagt, hoe ziet die voeding er uit en hoe is die aangesloten.
  • ekemper
Ben ik weer... :-)
Pomp opengemaakt, zit geen rotzooi bij de rotor en deze draait soepel met de hand.
Ik heb de foto's van de nieuwe trafo er nu bij staan.
ik heb ook zijn broertje gevonden van de kapotte, daar zie ik ook geen extra componenten in het schema staan, dus het wordt steeds spannender.....
http://www.jutai.com/Upload/product/2008215144440.pdf
Ik ga nu kijken of ik de spanning en amperage kan meten, mijn fluke gaan to 20A, dus vingers gekruist...
Cheers
Erik
[ Voor 23% gewijzigd door ekemper op 05-08-2016 13:27 . Reden: schema orginele trafo ]
  • RocketKoen
Uhm... Je trafo is 2x25VA. Niet 2x25A....
25VA op 12 volt is 2.08A
Dat is wel een belangrijk verschil...
Je 135W motortje gaat hier nooit op werken. De oude voeding was 150VA.
[ Voor 8% gewijzigd door RocketKoen op 05-08-2016 13:51 ]
TheS4ndm4n#1919
  • ekemper
Haha, je hebt helemaal gelijk....
Krijg je ervan als je een tijd uit de technische roulatie bent heh.... 8)7 8)7 8)7
Mooi, die kan dus terug........
Verklaart ook waarom de spanning van 13.60 instort naar 7,8....
Dus nu weer zoeken naar een goede trafo.....
BEDANKT rocketkoen! _/-\o_ _/-\o_
Cheers
Erik
[ Voor 5% gewijzigd door ekemper op 05-08-2016 13:57 ]
