  • Jor88
  • Laatst online: 16-08-2021
Ik heb een probleem met mijn GTX570hd sc 1.25gb (op basis van eigen onderzoek). Als ik spellen op 1920x1080 speel, of de FPS op unlimited zet in games (Overwatch, BF4, Diablo 3) dan krijg ik 9 van de 10 keer een driver crash ("beeldschermstuurprogramma reageert niet meer en is hersteld"). Het beeld gaat dan ongeveer 5 seconden op zwart waarna deze weer terug komt. Hij blijft dit doen tot dat er een melding komt: "Rendering Device has been lost". In dat geval moet ik de game opnieuw opstarten. In sommige gevallen krijg ik zelfs een BSOD met de melding: "driver_irql_not_less_or_equal". Soms ook andere meldingen zoals: "page fault in nonpaged area". Het vreemde is, als ik mijn games lock op 30fps, dan komen deze crashes veel minder vaak voor (wel moet ik in sommige gevallen de resolutie ook omlaag gooien). Buiten het gamen om heb ik totaal geen last van crashes. Systeem draait verder ontzettend stabiel.
Wat heb ik al geprobeerd:
  • Een driver sweep uitgevoerd.
  • De nieuwste drivers geinstalleerd (368.81)
  • Stress tests CPU/GPU in OCCT (waarin meer dan 9000 errors in GPU:3d) :? .
  • Diverse testen waaronder Heaven Benchmark, welke niet kan voltooien zonder een driver crash.
  • IntelBurnTest waarvan de waarden erg consistent waren, 10 minuten lang laten testen.
  • Memtest86 (geen problemen)
  • Temps gecontroleerd (GPU idle 38 - 45, load 75 - 89)
  • Alle onderdelen stofvrij gemaakt.
  • Alle connectoren gecontroleerd.
  • Core clock en memory clock lager geclocked. Daarnaast ook de voltage proberen aan te passen 1025mV ~ 1038mV.
DxDiag: http://pastebin.com/G4T8yuy9
Helaas heb ik niet heel veel verstand van stresstesten, dus het kan zijn dat ik het e.e.a. verkeerd heb uitgevoerd.
Mijn systeem:
  • OS: Windows 10 Pro 64-bit
  • CPU: Intel(R) Core(TM) i5-2500 CPU @ 3.30GHz (4 CPUs), ~3.6GHz
  • Moederbord: Gigabyte Z68X-UD3H-B3
  • Ram: Corsair Vengeance 8gb 1600mhz DDR3
  • PSU: Corsair GS600 (600W)
  • EVGA GTX570hd sc
Ik ben dus erg benieuwd waar het probleem nu precies zit. In sommige games (waaronder BF3 en BF4) kreeg ik vaak last van artifacting (op temps van 85) waarna de game vastliep en een directX error gaf. Heb dus elke error gerelateerd aan driver of directx inmiddels wel gehad. 8)7
Beste antwoord (via Jor88 op 31-07-2016 19:14)
  • Sorbo
  • Laatst online: 08-11 08:17
Sorbo
Uw hulp in huis!
Ik ben geen expert natuurlijk (het is 00:00 geweest, de echte experts slapen gok ik zo ;) ), maar dit wijst allemaal in de richting van defect videogeheugen: De OCCT errors, minder crashes bij minder geheugengebruik, de drivercrashes en de artifacts.
[ Voor 1% gewijzigd door Sorbo op 31-07-2016 00:08 . Reden: videogeheugen, natuurlijk, voor je snel nieuw RAM bestelt ;) ]
  • Beste antwoord ✓
  • Sorbo
Sorbo
Uw hulp in huis!
  • Julian-AMD
  • Laatst online: 24-02-2024
Julian-AMD
RTX 3080Ti | 3900X
Drivercrashes idd
https://www.3dmark.com/spy/21686019 - RX 6900XT 21K+
  • The GUI
  • Laatst online: 17:41
The GUI
ClickOps < DevOps
Sorbo schreef op zondag 31 juli 2016 @ 00:08:
Wat hierboven staat. Ik ben bang dat je een nieuwe gpu moet zoeken..
Volvo EX40 Ultra Twin Motor MY26 | 13,2 kWp ZZW
Zou nog kunnen dat de VRM's op de kaart te heet worden. Je kan nog even de koeler eraf halen, alle stof eruitblazen en meteen de koelpasta vervangen.
Edit: Stof had je al gedaan zie ik.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 31-07-2016 09:27 ]
  • Jor88
Ja heb een aantal weken geleden mijn 570 compleet stofvrij gemaakt. Heeft geen effect gehad. Koelpasta heb ik dan nog niet vervangen.
Ik was er zelf al een beetje bang voor. Zal dan maar even rondkijken naar een leuke custom 1060 :)
  • steff85
  • Laatst online: 06-09 09:23
Nog een gratis test is om jouw kaart in het 2e PCIe slot te testen. Of nog beter: of de problemen identiek zijn wanneer je het in een andere desktop zou uitproberen.
[ Voor 42% gewijzigd door steff85 op 31-07-2016 09:58 ]
  • Jor88
steff85 schreef op zondag 31 juli 2016 @ 09:55:
Helaas heb ik geen andere desktop om te proberen. Wel heb ik net het tweede PCIe slot geprobeerd. Helaas exact dezelfde problemen. Dus artifacts (lijnen die uit objecten komen) in 60fps en driver crashes. Geswitched naar 30fps en voor 10min geprobeerd waarin ik geen problemen ben tegengekomen.
