Beperkte WIFI bereik.
In de meterkast komt de Ziggo kabel binnen die na de modem (die in bridge modus staat )naar een Netgear WNDR3700 v4 gaat, de regio staat ingesteld op de Verenigde Staten. Deze zorgt voor de WIFI en het verdelen van IP's. Alle bekabelde apparaten gaan via een Netgear Prosafe Gigabit Plus GS108Ev3.
Eén zo'n kabel loopt naar onze slaapkamer waar voorheen een WD TV stond. Omdat deze trager en trager werd heb ik hem vervangen voor een Google Chromecast 2015. Echter is het bereik op de slaapkamer te slecht en moet de Google Chromecast steeds bufferen.
Nu wil ik graag het wifi netwerk op de 1ste verdieping verbeteren door aan deze kabel een AP aan te sluiten, maar dan wel zo dat de SSID het zelfde is en er geen problemen ontstaan als een toestel beide WIFI punten ziet en dus moet kiezen.
Kan ik dit probleemloos doe met enkel en alleen één Ubiquiti UniFi AP AC LR?
Ik heb al menig topic doorgelezen maar krijg niet echt een duidelijk antwoord vandaar de vraag!
  • .Maarten
  • Laatst online: 23:18
Kan maar het werkt niet altijd optimaal. Je apparaat probeerd langer verbinding te houden met een ap dan dat ie verbind met een ander ap. Dus het kan zijn dat het overschakelen niet goed gaat als je van beneden naar boven loopt of andersom.
  • mkroes
  • Laatst online: 03-10 18:49
Als het alleen voor de chromecast is, kan je beter een ethernet adapter voor de chromecast aanschaffen. Maakt het geheel een stuk betrouwbaarder.
.Maarten schreef op zaterdag 30 juli 2016 @ 23:00:
Hoe groot is de kans dat de WIFI van mijn router uit kan en een AC point in een slaapkamer (of eventueel trapgat) voldoende is om het huis te voorzien van dekking. Ik woon niet groot en een router in de meterkast in niet ideaal.
mkroes schreef op zaterdag 30 juli 2016 @ 23:01:
_/-\o_
Toch wel nieuwschierig of de 5ghz in huis beter gedekt kan worden.
  • Henk007
  • Laatst online: 06-04-2025
Mijn ervaring met 5Ghz is dat je minimaal 1 AP per verdieping moet hebben, hier tenminste. Zelf heb ik de netwerken verschillende ssids gegeven, zodat je altijd kunt zien met welke je verbinding hebt. Maar goed dat moet iedereen zelf beslissen.
Hier is het trouwens nog alleen maar n, geen AC
[ Voor 19% gewijzigd door Henk007 op 30-07-2016 23:11 ]
  • mkroes
Ik heb zelf in huis 1 wndr3800 op zolder en 1 wndr3700 v2 in de meterkast en dit werkt voor mij goed.
Het is grotendeels afhankelijk van het apparaat wat verbinding maakt met het accesspoint. De een houd de verbinding zo lang mogelijk in stand tot er eigenlijk niets meer mogelijk is en de ander pakt steeds het sterkste signaal. Ben bang dat het een kwestie van proberen wordt.
  • .Maarten
5Ghz is op het gebied van penetratie van signaal door muren een stuk minder.
Je wilt dus liever ook 2.4ghz erbij. De meeste duurdere ap's doen aan band steering. Dat betekend dat ze de client automatisch naar de juiste band sturen. Of dat ap het ook doet weet ik niet.
Ik verwacht dat WiFi wel uit kan van de netgear.
Helaas is het met WiFi vooral een kwestie van proberen. Al scheelt het centraal plaatsen altijd een stuk.
[ Voor 28% gewijzigd door .Maarten op 30-07-2016 23:15 ]
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
Waarom staat je regio op VS in je Router? Je mist daarmee best wel wat, want kanaal 12,13 en 14 mogen niet gebruikt worden in de US dus zitten er nog beperkingen op.
FCC(US) limits average tx power to 27dBm on 1-11
ETSI(Europe) has a limit of 20dBm on 1-13, although individual countries could add further restrictions.
MKK(Japan) 20dBm on 1-14
In 11a, there are greater differences:
FCC - 17dBm on 36,40,44,48, 23dBm on 52,56,60,64, 30dBm on 149,153,157,161,165
ETSI - 20dBm on 36-64 and 27dBm on 100-140
MKK - 23dBm on 34,38,42,46 and possibly 20dBm on 100-140 plus a few other odd lower channels.
Dus afhankelijk van je regio keuze en kanalen kan het negatief zijn.
En vergeet niet, je OS moet ook op juiste regio staan....
[ Voor 15% gewijzigd door Wim-Bart op 30-07-2016 23:18 ]
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
Wim-Bart schreef op zaterdag 30 juli 2016 @ 23:14:
Ergens op het forum hier heb ik gelezen dat de router meer zendvermogen krijgt als je de regio op VS zet omdat het daar wettelijk wel toegestaan is meer als 300mw te zenden. Toe ik dit heb veranderd is het aantal streepjes op de telefoon ook daadwerkelijk toe genomen,
  • Wim-Bart
Wim-Bart
Verwijderd schreef op zaterdag 30 juli 2016 @ 23:22:
Maar het heeft totaal geen zin om te doen. Zeker op 5Ghz of je moet op de kanalen zitten die meer signaal leveren dan de Europese setting. Het nadeel is wel dat jouw signaal de buren meer last zit, dus krijg je een WiFi war in de lucht waardoor iedereen een uitermate goed signaal heeft met een uitermate slechte snelheid.
