VPN opzetten geen problemen
  • ExploitSolo
  • Laatst online: 10:24
Mijn vraag
Ik heb geprobeerd een VPN server op te zetten vanaf mijn Qnap NAS (TS221) via het PPTP protocol.
De instellingen die ik heb gedaan kun je vinden op
Afbeeldingslocatie: https://img.yt/upload/small/2016/07/30/579c5e96edf05.PNG
Afbeeldingslocatie: https://img.yt/upload/small/2016/07/30/579c5e96f2c5f.PNG
Ik krijg alleen vanaf mijn mobiel (4G) geen verbinding, en daarnaast geeft http://canyouseeme.org/ ook aan dat deze poort gesloten is. (Connection timed out)
QNAP nas: TS221
ISP: KPN
Router: Xperiabox V10
Heb geen andere switches in het netwerk hangen.
- Andere poorten geprobeerd te forwarden, geven hetzelfde probleem.
Heeft iemand toevallig nog suggesties? Ik zie het probleem niet waar het fout gaat. _/-\o_
[ Voor 5% gewijzigd door ExploitSolo op 30-07-2016 10:06 ]
  • lier
  • Laatst online: 13:46
lier
MikroTik nerd
Werkt de VPN server wel als je met het lokale netwerk (via WiFi) verbonden bent?
Welke poorten heb je geforward (ik kan de plaatjes niet zien)?
Waarom wil je PPTP gebruiken?
  • mkroes
  • Laatst online: 03-10 18:49
Heb je de poort wel open gezet in je router?
Waarom PPTP? dit wordt niet echt meer als veilig beschouwd.
  • Fish
Fish
How much is the fish
en het juiste protocol doorgezet
pptp is een wassen neus. gewoon openvpn of ipsec gebruiken
Iperf
  • ExploitSolo
Ik weet dat het PPTP protocol niet veilig is, maar het is even snel testen, daarna ga ik natuurlijk over naar een veiliger protocol.
@Lier, ik heb poort 1723 opengezet, dit is poort van PPTP.
@Mkroes, Ik heb de poort opengezet ja.
  • plizz
  • Laatst online: 13:05
Heb je GRE protocol 47 open geforward naar je NAS? GRE is de tunnel.
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Werkt het wel als je binnen je eigen LAN zit?
En zet je plaatjes even bij een betere host, want dit is een grote klap reclamezooi en jouw plaatjes zijn nergens te vinden.
  • qwasd
  • Laatst online: 03:41
Port 1723TCP en protocol id 47 open zetten en forwarden in je router naar je NAS ip-adres. In je experiabox erom denken dat de firewall dit protocol ook toelaat.
