  • CLDV
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 30-06-2023
Het probleem: op een I7 870 socket 1156 een standaard Intel cooler geplaatst en in idle was de temperatuur zo'n 40 graden, dat leek me wat hoog dus van een mede tweaker een cooler master evo 212 gekocht. De koeler was nog nieuw ! Na montage ( volgens de handleiding ) pc aangezet en de temperatuur liep onmiddellijk op naar 75 gr !!! Terug af gezet en alles nog eens nagekeken, leek me allemaal ok, terug aangezet en opnieuw naar 75 gr. De evo er terug afgehaald en opnieuw de standaard koeler er op, temperatuur 40 gr. Volgens de handleiding is de evo 212 wel degelijk geschikt voor socket 1156.
Ik heb de evo dan op een glasplaat gezet en de voet bleek 100% ok, idem met de CPU, ook 100% vlak.
Na wat zoekwerk zag ik op de voet van de evo in het koper twee streepjes ter hoogte van de cpu houder.
Kan het dat de voet op de houder drukt ipv op de cpu ????
Er staat nu een " omgebouwde " 1150 koeler op van intel met een vierkante basis en de temperatuur is nu 35 gr. Met Prime 95 gaat het naar 68 gr.
Iemand een idee wat hier mis is :? :?
  • [Remmes]
  • Laatst online: 31-10 22:52
Alles goed aangedraait? nieuw pasta aangebracht? draait de fan? Sticker van de onderkant afgehaald indien aanwezig?
Installeer de koeler en kijk gewoon goed rond de socket of je daar iets geks ziet, (hal desnoods RAM er uit om beter te kunnen zien)
[ Voor 65% gewijzigd door [Remmes] op 29-07-2016 20:28 ]
ja, daag.
  • CLDV
Alles was goed aangespannen, dus schroeven tot het einde ingedraaid voor optimale veerspanning, sticker natuurlijk verwijderd en oppervlaktes nog eens gereinigd met alcohol, fan is ok en na aanspannen zit de koeler ook muurvast. De meegeleverde koelpasta van cooler master werd gebruikt.
Na alles terug gedemonteerd te hebben heb ik eens een bankkaart op de cpu gezet, het bovenvlak van de cpu zit iets boven de houder maar het gaat hier over tienden mm ! Zou toch voldoende moeten zijn ?
  • kendo
Wat ik in zo'n situatie wel eens doe, is de koeler demonteren, alles schoonmaken en weer monteren met alleen een stukje papier tussen de koeler en cpu (niet aanzetten natuurlijk) Als het goed is moet het stukje papier muurvast tussen de koeler en cpu zitten. Zo niet, dan rust de koeler dus ergens op de socket of bracket ipv. op de cpu.
R7 5800X3D//MAG B550 Tomahawk//RX6900XT//DDR4 32GB 3200MHz//M.2 980 1TB//MSI Optix MAG274GRF
  • CLDV
Ga ik proberen maar normaal is het toch niet. De EVO212 is wel groter dan een Noctua.
