OpenVPN - EdgeRouter Ubiquiti
  • JB
  • Laatst online: 18:55
JB
Cédric roelt!
Sinds kort maak ik gebruik van een EdgeRouter van Ubiquiti. Hiervoor had ik DD-WRT icm OpenVPN en dat werkte zonder issues. De EdgeRouter heeft weer hetzelfde interne IP adres gekregen. Nu wil ik weer hetzelfde voor elkaar krijgen met de Edgerouter gebruik makende van de bestaande certifcaten/keys.
Er zit een Draytek (Vodafone glas) voor de EdgeRouter.
Via de onderstaande HOWTO ben ik gestart vanaf "OpenVPN Server Setup" en heb deze doorlopen.
https://medium.com/@nurbl...e-61b0c59b6587#.60juctv8b
Ik heb de bestaande certificaten geplaatst in /config/auth maar het lijkt wel als de Edgerouter (firewall :?) het zaakje niet doorlaat. Wanneer ik verbinding probeer op te zetten vanaf mijn iPhone krijg ik onderstaande logging:
2016-07-29 08:44:21 Connecting to [router.vpn.nl]:1194 (X.X.X.X) via UDPv4
2016-07-29 08:44:31 EVENT: CONNECTION_TIMEOUT [ERR]
2016-07-29 08:44:31 EVENT: DISCONNECTED
2016-07-29 08:44:31 Raw stats on disconnect:
BYTES_OUT : 420
PACKETS_OUT : 30
CONNECTION_TIMEOUT : 1
N_RECONNECT : 5
2016-07-29 08:44:31 Performance stats on disconnect:
CPU usage (microseconds): 30810
Network bytes per CPU second: 13631
Tunnel bytes per CPU second: 0
2016-07-29 08:44:31 EVENT: DISCONNECT_PENDING
2016-07-29 08:44:31 ----- OpenVPN Stop -----
Ik krijg met show configuration ook nergens terug gevonden wat ik aan config heb mbt OpenVPN. Nu gaat mijn Linux kennis niet heel ver :( Hoe kan ik dit verder troubleshooten om te zien waar het stuk loopt? Zover ik nu kan overzien zijn certifcaten/keys nog niet aan de orde omdat ik nog niet echt binnen lijk te komen?
Mijn boefje is liev!
  • Frogmen
Je verbinding waar wil je die mee maken want dat is niet duidelijk en hoe ziet je netwerk eruit?
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • JB
JB
Cédric roelt!
Ik kom binnen op de Draytek. Deze is gekoppeld aan de EdgeRouter. Op de Draytek heb ik hiervoor niets ingesteld. Dit heeft voorheen ook gewerkt namelijk. Poort 1194 is bijvoorbeeld niet open gezet in de Draytek bij NAT. Of bedoel je dat niet?
En hoe krijg ik straks alles wat ik probeer via de CLI weer ongedaan :? In de config tree kan ik geconfigureerde zaken leegmaken maar dan zeurt ie over "must be specified" Uiteraard alles al met commit en save opgeslagen zoals de handleidingen aangeven :/
[ Voor 39% gewijzigd door JB op 29-07-2016 15:01 ]
  • Apache
  • Laatst online: 29-09 22:29
Apache
amateur software devver
JB, Ik heb een ubiquiti USG Pro 4 en probeer ook openvpn aan de praat te krijgen met exact dezelfde symptomen als jou.
Ben je hier toevallig verder mee geraakt?
If it ain't broken it doesn't have enough features
  • Frogmen
Lijkt me erg vreemd dat je zonder portforwarding een openvpn verbinding werkend krijgt of had je je DD-wrt soms in de DMZ staan.
  • MdBruin
  • Laatst online: 12-05-2024
Zal morgen eens mijn configuratie regels plaatsen.
Heb het al ruimte tijd draaiend op m'n erl3.
  • MRE-Inc
  • Laatst online: 02-10 16:10
MRE-Inc
Als ik het goed begrijp heb je dus een Draytek router en daar achter je ERL router. Hierdoor hangt je ERL dus niet direct aan je WAN verbinding en zul je dus op de Draytek poorten moeten forwarden naar de ERL.
Je Draytek heeft dus het externe WAN ip adres en je ERL heeft alleen maar een LAN ip adres ?
XBL: MRE Inc
  • Apache
Apache
@MRE-Inc: vermoedelijk, omdat hij hetzelfde interne ip heeft, en omdat de portforwarding ingesteld geweest is zou het moeten werken.
Maar zoals ik al zei, ik heb een USGPRO4, rechtstreeks aan een motorola kabel modem en ik ervaar dezelfde problemen. Al redelijk vruchteloos gezocht op de ubiquiti fora, en zelfs al geupgrade naar een beta release maar niets lijkt te helpen.
  • MdBruin
Heb er wel even naar gekeken maar merk dat de configuratie aardig anders is geworden met de 1.85 firmware. Zal dus even alles moeten nalopen wat er anders geworden is. De configuratie is bij mij gemaakt toen met de 1.6 firmware.
  • Apache
Apache
Ik ben ver geraakt met deze tutorial: https://loganmarchione.co...outer-lite-openvpn-setup/
maar de edgerouter pro en security gateway pro verschillen wel wat, maar mogelijk is het wel een hulp voor jou @JB
