  • ChopperGunnerNL
  • Laatst online: 09-11 17:17
Een vriend van mij heeft een probleem met portforwarding.
Hij heeft zegmaar een modem en daarop staat zijn router op aangesloten, en daar weer op 2 gebruikers op LAN en Wifi.
Nu wilt hij op zijn router een Minecraft server port forwarden. Als hij dit probeert dan lukt dit eigenlijk niet.
Op de config pagina van zijn router heeft hij dus alles juist ingevuld benodigd om een Minecraft server te hosten.
Echter wanneer hij dit doet, gebeurt er in Minecraft niks.
Waar zou dit aan kunnen liggen?
  • dylan111111
  • Laatst online: 21:08
De Minecraft poort komt overeen met de poort die ge forward is ?
Probeer eens met firewall uit op de desbetreffende pc ?
  • EricJH
  • Laatst online: 14-11 02:33
Is die zegmaar een modem niet toevallig een modem/router combinatie? Dan heb je een situatie met twee routers.
  • ChopperGunnerNL
EricJH schreef op donderdag 28 juli 2016 @ 21:46:
Nee het is een aparte router.
  • lier
  • Laatst online: 18:43
lier
MikroTik nerd
Welke apparatuur wordt er gebruikt?
Hoe is de port forward aangemaakt?
Wat heeft hij ingevuld?
Werken andere port forwards wel?
Werkt de server lokaal wel?
  • ChopperGunnerNL
lier schreef op donderdag 28 juli 2016 @ 22:28:
Linksys Router icm Cisco modem van Zeelandnet (DELTA).
Volgens hem:
'"2e geprobeerd via router en modem port forwarden. En allebei. Werkte allebei niet. Ik heb bij de interne ports en de externe ports 25565 ingevuld, en bij het ip-adres het ip4 adres ingevuld. Protocol staat op UDP/TCP, nee andere ports werken niet."
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Er is dubbel NAT. Ze dat router in bridge mode.
  • dion_b
dion_b
say Baah
ChopperGunnerNL schreef op donderdag 28 juli 2016 @ 22:42:
Volgens hem:
We hebben geen glazen bol :o
Geef eens duidelijke details:
- exact welke Linsys router?
- exact welke Cisco modem?
- geef alle private IP's van de apparaten in kweariw.
Oslik, blyat! Oslik!
  • RobinF
  • Laatst online: 10-11 10:10
Tweede router (waar je server blijkbaar op aangesloten zit) in DMZ zetten op de eerste router mits beide routers zijn.
Daarna op de tweede router 25565 TCP forwarden. En op de eerste router juist niet 25565 TCP forwarden.
Plaats anders even screenshots van wat er allemaal is ingesteld
[ Voor 13% gewijzigd door RobinF op 29-07-2016 10:14 ]
  • ChopperGunnerNL
dion_b schreef op donderdag 28 juli 2016 @ 23:32:
Linksys E1000 router & Cisco EPC3925 modem.
Private IPs worden van zowel de modem als de router weergegeven.
  • .Maarten
  • Laatst online: 14-11 11:04
En welke adressen worden er gebruikt en hoe is alles aangesloten?
Maak anders even een tekening met bijhorende adressen.
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 06-11 12:06
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
Ik zou sowieso voorstellen de "2e router" snel om te configureren tot Access point/Switch. Waarom zou je 2 routers op 1 netwerk willen hebben thuis?
  • MrMonkE
  • Laatst online: 02-07 17:09
MrMonkE
★ EXTRA ★
Een reden zou kunnen zijn dat die eerste router van de ISP is en dat de ISP dan niet op jou netwerk kan.
★ Welkom op tweakers.joop.nl, kameraad ★
  • RoelVB
  • Laatst online: 09-10 18:16
ChopperGunnerNL schreef op vrijdag 29 juli 2016 @ 14:08:
Hieruit maak ik op dat de Cisco en de Linksys in hetzelfde LAN zitten.
Kan je vertellen wat de LAN en WAN adressen van beide zijn? Als het public IPs zijn hoef je ze uiteraard niet de plaatsen.
[ Voor 7% gewijzigd door RoelVB op 29-07-2016 20:33 ]
  • Ben(V)
  • Laatst online: 16:38
Die ie Cisoco 3925 geen modem zoals je denkt maar een modem annex router.
Je hebt dus twee routers achter elkaar en moet dus twee keer een portforwarding doen.
Als iemand vraagt naar de private ip's dan is het antwoordt niet dat ze zichtbaar zijn, maar wordt er gevraagd naar de subnets.
Ofwel zit alles bijvoorbeeld in 192.168.1.xxx of heb je ook ipadressen met de eerste drie cijfers die anders zijn.
Als je hier geholpen wilt worden zul je toch de vragen moeten beantwoorden.
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 07-11 08:47
Kabouterplop01
chown -R me base:all
JohnKeates heeft het antwoord al gegeven.
trek de server kabel uit de 2 router en stop die eens in de eerste router, als dat werkt dan kun je aan de 2e router werken.
Er is dubbel NAT en dat is opzich niet erg, als de routering dan maar goed staat.
Er zijn al een aantal vragen gesteld waar je geen antwoord op geeft; die hebben we nodig.
lees deze maar eens goed door: Het Grote Poortmappingsverhaal
