• Coendra
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 28-12-2020
Ik heb sinds kort een nieuwe pc gebouwd, voledig in orde. Toen ik mijn pc ut deed om eens even in de bios te kijken merkte ik dat mijn cpu temp omhoog ging, dus ging ik kijken bij mijn fan maar die draaide niet. :-(
Ik heb de fan al aangesloten op een andere fan header waarvan ik wist dat hij het deed, aangezien de case fan er wel op kan draaien.
Is mijn fan nu al dood of zijn het setting voor mijn fan die ik moet kunnen veranderen, of iets dergelijk
( mijn systeem boot wel gewoon windows 10)
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4690 Boxed€ 230,-€ 230,-
1MSI Z97-GD65 GAMING€ 0,-€ 0,-
1MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G€ 294,90€ 294,90
1Sharkoon T3-W Rood€ 38,50€ 38,50
1TP-Link TL-WDN4800€ 32,56€ 32,56
1Cooler Master Hyper TX3 Evo€ 21,01€ 21,01
1Crucial Ballistix BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU€ 35,-€ 35,-
1Corsair VS550€ 46,37€ 46,37
1Crucial MX200 2,5" 250GB€ 87,50€ 87,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 785,84
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Hij kan dood zijn, maar het kan ook zijn dat hij pas bij hogere temperaturen gaat draaien. Wat is de temperatuur van je CPU terwijl de fan niet draait?
De fan van de TX3 EVO hoort altijd te draaien. Misschien is de spanning te laag om hem te laten draaien. Kijk daar eens naar in het bios hoe de instellingen van de cpu fan zijn.
  • prutser001
  • Laatst online: 27-10 11:36
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Je geeft aan dat je een 'Boxed' CPU hebt, daar de fan al van geprobeerd?
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • Coendra
johnkeates schreef op donderdag 28 juli 2016 @ 20:22:
Hij draaide nog steeds niet bij een temperatuur van 72 graden toen heb ik heb maar uitgeschakeld
  • Coendra
prutser001 schreef op donderdag 28 juli 2016 @ 20:30:
Ik heb hem van iemand gekocht die graag de stock koeler wilde houden voor zijn volgende cpu
  • MichaelvD
  • Laatst online: 12-10 12:05
Coendra schreef op donderdag 28 juli 2016 @ 20:39:
Fan profile even bekijken in de bios ? misschien is daar iets mis.
  • Coendra
MichaelvD2203 schreef op donderdag 28 juli 2016 @ 20:41:
Hoe weet ik of iets mis is er staat alleen dat de cpu fan 1 header nul rpm heeft
  • Coendra
Waar kan ik de voltages van mijn cpu fan header veranderen
  • Reepje
Als die 0 rpm is, zal het voltage 0 zijn?
Anders neem je een volt meter en meet het voltage.
Kan je geen slinger aan de fan geven, misschien gaat die dan draaien, of steek de fan connector in een andere fan header om te zien of het boeltje wel stroom krijgt.
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
Coendra schreef op donderdag 28 juli 2016 @ 21:06:
Je kan in de bios meestal instellen of je CPU fan off-silent-normal-high moet staan.
Maar als een andere fan op dezelfde aansluiting wel draait, dan ligt het niet aan je BIOS.
Heb je toevallig een verloopkabeltje waarmee je hem op een Molex stekker (die ook in je cdrom of hdd zit) aan te sluiten? Dan weet je zeker of de fan werkt of niet.
TheS4ndm4n#1919
  • Coendra
RocketKoen schreef op donderdag 28 juli 2016 @ 21:12:
Nee, maar het zijn wel verschillende fans dus hebben ze dan mischien verschillende voltages nodig.
Moet ik voor het aanpassen van de snelheid naar hardware monitor, want daar kan ik wel zien hoe snel ik mijn fan op hoge toeren wil hebben bij bepaalde waardes voor temperatuur.
  • Coendra
Ik denk maar dat ik gewoon een nieuwe fan koop is dit dan een goeie voor vervanger van mijn cpu cooler fan
1be quiet! Pure Wings 2, 92mm€ 7,10€ 7,10
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 7,10
v
  • RocketKoen
Coendra schreef op donderdag 28 juli 2016 @ 21:19:
Alle computer fans zijn gemaakt voor 12 Volt. Alle aansluitingen op je moederbord ook.
De spanning kan omlaag om langzamer te draaien. Zelfs 5 Volt werkt meestal nog.
TheS4ndm4n#1919
  • jan99999
  • Laatst online: 25-10 06:07
In de bios heb je ook nog 2 instellingen voor de fans, PWM en nog 1.
PWM is dacht ik met 4 kabels.
  • Coendra
jan99999 schreef op donderdag 28 juli 2016 @ 21:54:
Onder het tab van hardware monitor?
  • Damic
  • Laatst online: 28-10 21:04
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
RocketKoen schreef op donderdag 28 juli 2016 @ 21:52:
Oppassen ik had een tijd geleden een 24V versie meegekregen in de winkel.
  • Coendra
Deze heb ik besteld en ga ik proberen te monteren op het vorige statief van de cpu koeler fan
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 7,10
  • Coendra
Ik denk namelijk geen leven meer te krijgen in de oude fan van de koeler.
[ Voor 3% gewijzigd door Coendra op 28-07-2016 22:30 ]
Coendra schreef op donderdag 28 juli 2016 @ 22:28:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 7,10
Met deze kan je geen gebruik maken van PWM.
  • stin00
Je hebt een 3-pin fan gekocht die standaard altijd op 1900 rpm draait... Niet ideaal in mijn ogen.
  • Coendra
Wat is het voordeel van pwm
  • Coendra
stin00 schreef op donderdag 28 juli 2016 @ 22:37:
:) hopen dan maar dat hij die 1900 stil doet.
Temperatuurgeregeld. Hoe warmer de cpu des te sneller de fan gaat draaien. En ja, 1900 rpm ga je horen.
  • aveenhuysen
  • Laatst online: 10:15
Heb ook die cooler en werkt perfect, standaard fan al eens vervangen door een
pricewatch: Arctic Cooling F9 PWM, 92mm
En met SpeedFan lekker afgesteld en je hoort hem niet.
Kaptein50 - MB50 - Happy50 - GT750 - CB750C - VFR750F - Variant50 - SH100 - SH150 - Password250 - Z750 - Liberty50 - ST125LC - HD200 - BeverlyS300HPE - 368G - Beverly350ST
  • Coendra
Morgen krijg ik hem binnen, daarna gelijk testen. Zag wel even een update van de nieuwe fan posten
  • Coendra
Ik heb hem geinstalleerd en alles doet het. De fan draaid op 2000 rpm ipv 1900, maar de geluidsproductie valt reuze mee.
