• Rick-vvv
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 21-04-2025
Goedendag, ik hoop dat iemand me hier kan helpen met het volgende probleem.
Na jaren blij te zijn geweest met mijn SLI 980 opstelling heb ik een upgrade naar SLI 1080's gemaakt.
Het vreemde is dat ik tijdens benchmarks hele goede scores haal maar tijdens gamen werkt het niet naar behoren.
Tijdens de benchmarks heb ik 99 gpu usage op 2088mhrz en 72C op beide gpu's en met gamen 30 per gpu?
Witcher 3 1440p max settings met 1 kaart 75 fps en in sli 50 fps zo ook met the division.
Beide games werken prima met sli normaal, elke game draait lager en elke benchmark gaat top.
Computer herkent beide kaarten prima en SLI staat aan, beide kaarten als losse main kaart werken ook top en 100%. Heb met DDU en clean install van de laatste drivers gedaan en de kaarten al om gedraaid van plaats.
Geen OC actief en heb geen gforce experience of msi gaming app geinstaleerd.
Sli gtx 1080
windows 10
16 gb ddr4
I7 5820K
1440 asus rog gsync
Asus x99-a moederboord en kaarten zitten in slot 1 en 3 ( zelfde als mijn gtx 980 SLI)
Graag geen discussie over sli in het algemeen ;) maar het actuele probleem, het sidetracked vaak in sli topics :)
Thanks
  • nelizmastr
  • Laatst online: 01-11 11:09
nelizmastr
Goed wies kapot
Welke SLI bridge gebruik je? Nvidia raad af om op 1440 de klassieke SLI bridges te gebruiken.
  • Martin.Air
  • Laatst online: 30-10 14:08
Voor de 1080 is een Geforce GTX SLI HB Bridge noodzakelijk. Gebruik je een nieuwe of dezelfde die je voor de 980 gebruikte?
Afbeeldingslocatie: http://www.fudzilla.com/images/stories/2016/May/nvidia-hb-sli-bridges.jpg
  • stin00
Een normale SLI bridge zou wel betere framerates moeten neerzetten dan dat hij nu heeft.. Hij haalt nu met 1 kaart meer FPS dan met 2 kaarten, dat klopt zelfs met de normale SLI bridge niet.
Hier een test met de nieuwe bridge vs de oude: http://www.pcworld.com/ar...ias-40-sli-hb-bridge.html
  • Martin.Air
stin00 schreef op vrijdag 29 juli 2016 @ 14:29:
Unless its the same as with SLI 1.0, where before a certain driver SLI performed the same with&without a bridge. But after a certain driver performance increased with the bridge and decreased without it.
Back then, on my 7600GT's (lets say 1 card is 100% performance):
Driver 1: SLI without bridge = 130%
Driver 1: SLI with bridge = 130%
Driver 2: SLI without bridge = 90%
Driver 2: SLI with bridge = 160%
  • Rick-vvv
Opgelost !!!! Ben de hele avond bezig geweest gisteren en het enige wat ik nog niet had gedaan was me Bios naar default gereset. Was een random gok maar daarna meteen 110fps met witcher 3 max settings 1440p en 70+ op dsr 4K.
Gebruik nu de msi led bridge maar heb de hb bridge bestelt bij casekings, veel over gelezen en onder de 4k schijnt het weinig verschil in fps te maken maar wel een zuiverdere verbinding en merkbaar soepeler (zeggen ze) betere comunicatie tussen de kaarten.
Nu maar wachten op een 144hz gsync 4k monitor :)
Thanks voor de reply's!!!
[ Voor 4% gewijzigd door Rick-vvv op 29-07-2016 19:06 ]
