Panic Report - Macbook Pro dagelijkse crash
  • Roel84
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 14-01 05:18
Hello,
Ik heb een dagelijkse crash met mijn MacBookPro5,5
In Yosemite gebeurde dit niet. Momenteel in El Capitan 10.11.x crashed ie vaak 1 x per dag. Meestal tijdens het browsen in Safari. Vooral bij het wisselen van Tabs lijkt het wel
Mijn interne wifi is stuk, dus ik gebruik een usb dingetje (EdiMax). Het lijkt evt hierdoor te kunnen komen? Het is moeilijk te testen zonder wifi (en geen kabel beschikbaar).
Beetje gegoogled maar niet zo heel veel kunnen vinden mbt de foutmelding.
Misschien heeft iemand hier een suggestie?
*** Panic Report ***
panic(cpu 0 caller 0xffffff80060f437e): "thread_invoke: preemption_level 1, possible cause: blocking while holding a spinlock, or within interrupt context"@/Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/xnu/xnu-3248.50.21/osfmk/kern/sched_prim.c:2068
Backtrace (CPU 0), Frame : Return Address
0xffffff809ea72f50 : 0xffffff80060dab12
0xffffff809ea72fd0 : 0xffffff80060f437e
0xffffff809ea73060 : 0xffffff80060f0def
0xffffff809ea730a0 : 0xffffff80061c6840
0xffffff809ea73110 : 0xffffff800668736c
0xffffff809ea73140 : 0xffffff80066873cf
0xffffff809ea73160 : 0xffffff800668cb50
0xffffff809ea73180 : 0xffffff800668cb8d
0xffffff809ea73190 : 0xffffff7f86e5cd07
0xffffff809ea73220 : 0xffffff7f86e8b412
0xffffff809ea73320 : 0xffffff7f86e0f524
0xffffff809ea73380 : 0xffffff7f86e0ca3b
0xffffff809ea733e0 : 0xffffff7f86e5806b
0xffffff809ea73430 : 0xffffff7f86cbca66
0xffffff809ea73470
Model: MacBookPro5,5, BootROM MBP55.00AC.B03, 2 processors, Intel Core 2 Duo, 2.26 GHz, 4 GB, SMC 1.47f2
Graphics: NVIDIA GeForce 9400M, NVIDIA GeForce 9400M, PCI, 256 MB
Memory Module: BANK 0/DIMM0, 2 GB, DDR3, 1333 MHz, 0x80CE, 0x4D34373142353737334448302D4348392020
Memory Module: BANK 1/DIMM0, 2 GB, DDR3, 1333 MHz, 0x80CE, 0x4D34373142353737334448302D4348392020
Serial ATA Device: Hitachi HTS545016B9SA02, 160.04 GB
Serial ATA Device: Crucial_CT250MX200SSD1, 250.06 GB
USB Device: USB 2.0 Bus
USB Device: Card Reader
USB Device: 802.11n WLAN Adapter
USB Device: USB Bus
USB Device: USB Bus
USB Device: Apple Internal Keyboard / Trackpad
USB Device: IR Receiver
Thunderbolt Bus:
  • Pendora
  • Laatst online: 06:51
Het zou kunnen aan de hand van het Panic report dat het de Wifi idd is. Heb je gekeken of er ook drivers bestaan voor Apple van deze dongle?
Zat nog even na te denken, grote veranderen van EC ten opzichte van Y is SIP (https://support.apple.com/en-gb/HT204899) waardoor drivers minder makkelijk te installeren zijn
[ Voor 38% gewijzigd door Pendora op 27-07-2016 14:12 ]
  • Roel84
Ik heb de laatste nieuwe versie van de drivers voor deze usb wifi adapter:
v1.0.1.4
Support OS:MAC 10.7/10.8/10.9/10.10/10.11
Maar deze is van Edimax zelf.
Apple heeft geen eigen drivers.
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Is dit de gehele panic report? Doorgaans staat er onder de backtrace een lijst van laatst geladen kernel extensions, waar je dus uit zou kunnen halen of de kernel extension van Edimax het probleem veroorzaakt. Het enige wat je vooralsnog hier uit kunt halen is dat er ergens diep in het systeem wat fout is gegaan.
Hoe komt het trouwens dat je interne Wi-Fi stuk is?
[ Voor 8% gewijzigd door Daedalus op 27-07-2016 17:34 ]
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
  • Roel84
Ja dit keer was dit het gehele panic report, soms is het langer idd.
Wifi kapot... Ik denk de interne wifi (als ik de kabel insteek van de wifi/bluetooth/isight, dan start de laptop niet op. Als ik de kabel insteek als ie al opgestart is doet de isight het wel, doe bluetooth doet het half, maar de wifi niet).
*snip* troll.
[ Voor 94% gewijzigd door Daedalus op 28-07-2016 17:45 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:40
nelizmastr
Goed wies kapot
Gebeurt het heel willekeurig of is het snel te reproduceren? Eventueel kan je een kabeltje direct van je modem aan de mac koppelen (zonder de edimax) en kijken wat er dan gebeurt.
  • Eitot
  • Registratie: Juli 2015
Een uitgebreider panic-rapport is inderdaad nodig. Je kunt ook een safe-boot eens proberen en kijken of het probleem dan ook optreedt. Dat kun je doen door bij het starten (meteen na het geluid) de shift-toets gedrukt te houden. Veel kernel-extensies worden dan uitgeschakeld en de kernelcache wordt opgeschoond.
Het is misschien ook wel nuttig als je een rapport opstelt met Etrecheck en dat hier invoegt.
[ Voor 3% gewijzigd door Eitot op 10-08-2016 22:04 ]
  • Roel84
Dankejwel iedereen, ik ga het proberen!
Helaas geen mogelijkheid hier om via de lan-kabel te proberen.
  • Roel84
Volledige panic report:
panic(cpu 1 caller 0xffffff80121ce6fa): Kernel trap at 0xffffff80125fe3c1, type 6=invalid opcode, registers:
CR0: 0x0000000080010033, CR2: 0x0000000115480058, CR3: 0x0000000123b02000, CR4: 0x0000000000002660
RAX: 0xffffff80263a4ee0, RBX: 0xffffff80a6d2e200, RCX: 0x0000000003000000, RDX: 0xffffff80246450b8
RSP: 0xffffff8019e1bba8, RBP: 0xffffff8019e1bc90, RSI: 0xffffff80a6d2e200, RDI: 0xffffff80263a4f48
R8: 0x0000000000000002, R9: 0xffffff801e08c970, R10: 0x0000000000000000, R11: 0x0000000000000246
R12: 0x0000000000000000, R13: 0xffffff80263a4f48, R14: 0x9252131449c400e2, R15: 0xffffff80262f5ee0
RFL: 0x0000000000010246, RIP: 0xffffff80125fe3c1, CS: 0x0000000000000008, SS: 0x0000000000000010
Fault CR2: 0x0000000115480058, Error code: 0x0000000000000000, Fault CPU: 0x1, PL: 0
Backtrace (CPU 1), Frame : Return Address
0xffffff8019e1b830 : 0xffffff80120dab52
0xffffff8019e1b8b0 : 0xffffff80121ce6fa
0xffffff8019e1ba90 : 0xffffff80121ec563
0xffffff8019e1bab0 : 0xffffff80125fe3c1
0xffffff8019e1bc90 : 0xffffff80125f026c
0xffffff8019e1be00 : 0xffffff8012602f83
0xffffff8019e1bef0 : 0xffffff80125ff876
0xffffff8019e1bf60 : 0xffffff8012628701
0xffffff8019e1bfb0 : 0xffffff80121ecd66
BSD process name corresponding to current thread: mDNSResponder
Mac OS version:
15G31
Kernel version:
Darwin Kernel Version 15.6.0: Thu Jun 23 18:25:34 PDT 2016; root:xnu-3248.60.10~1/RELEASE_X86_64
Kernel UUID: B5AA8E3E-65B6-3D0E-867B-8DCCF81E536C
Kernel slide: 0x0000000011e00000
Kernel text base: 0xffffff8012000000
__HIB text base: 0xffffff8011f00000
System model name: MacBookPro5,5 (Mac-F2268AC8)
System uptime in nanoseconds: 40313778997738
last loaded kext at 247403306606: com.apple.filesystems.msdosfs 1.10 (addr 0xffffff7f94ba7000, size 69632)
last unloaded kext at 307941452638: com.apple.filesystems.msdosfs 1.10 (addr 0xffffff7f94ba7000, size 61440)
loaded kexts:
com.realtek.driver.RtWlanU1827 1827.4.b19
com.apple.driver.AudioAUUC 1.70
com.apple.filesystems.autofs 3.0
com.apple.driver.AppleHWSensor 1.9.5d0
com.apple.driver.AGPM 110.22.0
com.apple.driver.AppleOSXWatchdog 1
com.apple.driver.AppleMikeyHIDDriver 124
com.apple.driver.AppleHDA 274.12
com.apple.driver.AppleMikeyDriver 274.12
com.apple.driver.pmtelemetry 1
com.apple.iokit.IOUserEthernet 1.0.1
com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager 4.4.6f1
com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X 7.0.0
com.apple.GeForceTesla 10.0.0
com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient 3.6.1
com.apple.driver.AppleHV 1
com.apple.driver.ACPI_SMC_PlatformPlugin 1.0.0
com.apple.driver.AppleSMCLMU 208
com.apple.driver.AppleIntelSlowAdaptiveClocking 4.0.0
com.apple.driver.AppleLPC 3.1
com.apple.driver.AppleBacklight 170.8.9
com.apple.driver.AppleMCCSControl 1.2.13
com.apple.driver.SMCMotionSensor 3.0.4d1
com.apple.driver.AppleUSBTCButtons 245.4
com.apple.driver.AppleUSBTCKeyboard 245.4
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless 1.0.0d1
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib 1.0.0
com.apple.BootCache 38
com.apple.driver.AppleIRController 327.6
com.apple.driver.AppleUSBCardReader 3.7.1
com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage 2.8.5
com.apple.nvenet 2.0.22
com.apple.driver.AppleFWOHCI 5.5.4
com.apple.driver.AppleAHCIPort 3.1.8
com.apple.driver.usb.AppleUSBOHCIPCI 1.0.1
com.apple.driver.usb.AppleUSBEHCIPCI 1.0.1
com.apple.driver.AppleSmartBatteryManager 161.0.0
com.apple.driver.AppleRTC 2.0
com.apple.driver.AppleHPET 1.8
com.apple.driver.AppleACPIButtons 4.0
com.apple.driver.AppleSMBIOS 2.1
com.apple.driver.AppleACPIEC 4.0
com.apple.driver.AppleAPIC 1.7
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagementClient 218.0.0
com.apple.nke.applicationfirewall 163
com.apple.security.quarantine 3
com.apple.security.TMSafetyNet 8
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement 218.0.0
com.apple.kext.triggers 1.0
com.apple.AppleGraphicsDeviceControl 3.12.8
com.apple.driver.DspFuncLib 274.12
com.apple.kext.OSvKernDSPLib 525
com.apple.iokit.IOSurface 108.2.3
com.apple.iokit.IOSerialFamily 11
com.apple.iokit.IOBluetoothFamily 4.4.6f1
com.apple.nvidia.classic.NVDANV50HalTesla 10.0.0
com.apple.driver.CoreCaptureResponder 1
com.apple.driver.corecapture 1.0.4
com.apple.nvidia.classic.NVDAResmanTesla 10.0.0
com.apple.driver.AppleHDAController 274.12
com.apple.iokit.IOHDAFamily 274.12
com.apple.iokit.IOAudioFamily 204.4
com.apple.vecLib.kext 1.2.0
com.apple.driver.AppleSMBusPCI 1.0.14d1
com.apple.driver.IOPlatformPluginLegacy 1.0.0
com.apple.iokit.IOFireWireIP 2.2.6
com.apple.iokit.IOSlowAdaptiveClockingFamily 1.0.0
com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily 6.0.0d7
com.apple.driver.AppleBacklightExpert 1.1.0
com.apple.iokit.IONDRVSupport 2.4.1
com.apple.driver.AppleSMBusController 1.0.14d1
com.apple.iokit.IOGraphicsFamily 2.4.1
com.apple.driver.AppleSMC 3.1.9
com.apple.driver.AppleUSBMultitouch 250.5
com.apple.iokit.IOUSBHIDDriver 900.4.1
com.apple.iokit.IOSCSIBlockCommandsDevice 3.7.7
com.apple.iokit.IOUSBMassStorageDriver 1.0.0
com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily 3.7.7
com.apple.driver.usb.cdc 5.0.0
com.apple.driver.usb.networking 5.0.0
com.apple.driver.usb.AppleUSBHostCompositeDevice 1.0.1
com.apple.iokit.IONetworkingFamily 3.2
com.apple.iokit.IOFireWireFamily 4.6.1
com.apple.driver.NVSMU 2.2.9
com.apple.iokit.IOAHCIFamily 2.8.1
com.apple.driver.AppleEFINVRAM 2.0
com.apple.driver.usb.AppleUSBOHCI 1.0.1
com.apple.iokit.IOUSBFamily 900.4.1
com.apple.driver.usb.AppleUSBEHCI 1.0.1
com.apple.iokit.IOUSBHostFamily 1.0.1
com.apple.driver.AppleUSBHostMergeProperties 1.0.1
com.apple.driver.AppleEFIRuntime 2.0
com.apple.iokit.IOHIDFamily 2.0.0
com.apple.iokit.IOSMBusFamily 1.1
com.apple.security.sandbox 300.0
com.apple.kext.AppleMatch 1.0.0d1
com.apple.driver.AppleKeyStore 2
com.apple.driver.AppleMobileFileIntegrity 1.0.5
com.apple.driver.AppleCredentialManager 1.0
com.apple.driver.DiskImages 417.4
com.apple.iokit.IOStorageFamily 2.1
com.apple.iokit.IOReportFamily 31
com.apple.driver.AppleFDEKeyStore 28.30
com.apple.driver.AppleACPIPlatform 4.0
com.apple.iokit.IOPCIFamily 2.9
com.apple.iokit.IOACPIFamily 1.4
com.apple.kec.Libm 1
com.apple.kec.pthread 1
com.apple.kec.corecrypto 1.0
Network Service: 802.11n WLAN Adapter, Ethernet, en1
USB Device: USB Bus
USB Device: USB Bus
Thunderbolt Bus:
Gebeurde weer tijdens browsen in Safari. Al lijkt deze anders dan normaal; normaal lijkt het altijd te komen door deze: "possible cause: blocking while holding a spinlock"
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Het is in elk geval netwerkgerelateerd:
[quote]BSD process name corresponding to current thread: mDNSResponder[/quite]
als mDNS problemen geeft zou het kunnen zijn dat het probleem tijdens een multicast/broadcast transmissie gebeurt.
Het is niet eenvoudig te achterhalen zonder je USB 802.11n WLAN adapter los te koppelen. Je hoeft niet eens perse een ethernet kabel in te pluggen om online te gaan (hoewel dat met browser wel handig is), het gaat vooral op de extensie en USB adapter, die zijn namelijk afwijkend en kunnen daarom dus kernel panics veroorzaken. Sinds SIP zijn er eigenlijk maar twee redenen voor panics:
- defecte hardware
- corrupte OSX software
blocking while holding a spinlock betekent in dit geval niet zo veel, behalve dat er gewacht wordt. Het kan zomaar zijn dat ergens in de tussenlagen op het netwerk gewacht wordt en dat drivecode van je USB adapter iets verkeerd doet wat de crash veroorzaakt.
Wat is er met je interne wifi aan de hand? Is de kaart stuk? Of misschien de antenne? Alles is eigenlijk wel te vervangen/repareren, dus stel dat je gewoon een werkende laptop wil, dan is het misschien handig om even voor een paar tientjes vervangende onderdelen van eBay te halen.
  • Roel84
OSX software is super vers :) (clean install El Cap, vanaf USB)
Interne wifi kapot: Ik denk de interne wifi- kaart (als ik de kabel insteek van de wifi/bluetooth/isight, dan start de laptop niet op. Als ik de kabel insteek als ie al opgestart is doet de isight het wel, doe bluetooth doet het half, maar de wifi niet). Kapotte antenne zou dit niet kunenn veroorzaken.
Niet zeker of het de connector van het logiboard is, de kabel of de wifi kaart zelf. Meest voor de hand liggende is de wifi-kaart (aangezien deze vaker stuk gaan, maar dan start doorgaans de MacBook wel op). Connector van het logicboard ziet er overigens okay uit. de pinnetjes lijken allemaal recht te staan.
Lijkt een of andere kortsluiting te zijn als de wifi-kaart is aangesloten waardoor de MacBook niet opstart.
  • johnkeates
Je kan de kabel, kaart en het tussenbordje gewoon in z'n geheel kopen, hoef je het ook niet uit te zoeken. Als het gerepareerd is hoef je ook geen brakke USB-Wifi kext te gebruiken en dan is in elk geval dat probleem niet meer aanwezig.
  • Roel84
Ja ik gebruik idd liever de originele wifi ipv dat gare usb ding.
Kabel kan ik inderdaad kopen, maar ik zie op tegen het vervangen aangezien de kabel een geheel is moet de display assembly ook uit elkaar vanwege de isight.
Wifi kaart kan ik vervangen zonder het display uit elkaar te halen geloof ik.
Tussenbordje; begrijp niet wat je daarme bedoelt? :)
[ Voor 8% gewijzigd door Roel84 op 12-08-2016 16:06 ]
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Roel84 schreef op vrijdag 12 augustus 2016 @ 16:00:
De Wifi/bluetooth kaart is een zooitje chips op een PCB'tje verbonden met een kleine socket. Daar doelt-ie op denk ik.
  • Roel84
nelizmastr schreef op vrijdag 12 augustus 2016 @ 16:30:
Aah okay :).
Ik geloof dat het zelfs een intern USB protocol is? Aangezien ik hem gewoon kan insteken terwijl de laptop aanstaat en voila de isight doet het.
  • Roel84
Update op mijn oude topic. Ik heb tegenwoordig beschikking over LAN en sindsdien geen dagelijkse crash meer. Het lag dus aan de usb EdiMax wifi adapter.
Bedankt allen voor het meedenken. O+
(ToDo voor mijzelf: Nieuwe onboard wifi kaart zoeken en proberen)
[ Voor 27% gewijzigd door Roel84 op 16-11-2016 11:46 ]
