Temperatuur motor regeling
  • player-x
  • Laatst online: 20-10 13:16
player-x
Disruptive by design
Hoi heb een huis afzuiger (150W) op zolder, die wil ik temperatuur gestuurd maken met een Arduino, nu ben ik op zoek naar een motor regeling die aan gestuurd kan worden met 0~10v aanstuur spanning, en zo hem temperatuur geregeld kan maken.
Maar alles wat ik vind wordt met een potmeter aan gestuurd, of is heel duur, en veel te zwaar, weet iemand een goedkopere module te koop, want ik kan niks vinden na 4 uur zoeken.
[dislectie] hoeveel forum deelnemers heb je nodig om een peertje te vervangen ?
Merk en type van de afzuiger?
  • player-x
player-x
Het is deze afzuiger.
  • memphis
  • Laatst online: 00:32
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • jeroen3
  • Laatst online: 19:09
Motoren wil je over het algemeen niet "dimmen". Maar regelen in frequentie.
http://nl.farnell.com/sch...40v-0-18kw-1ph/dp/2042992 (<voorbeeld is alleen voor 3f)
Heeft deze ventilator al een snelheidsregelaar of komen er direct twee motordraden uit?
[ Voor 5% gewijzigd door jeroen3 op 27-07-2016 14:14 ]
  • marcop23
  • Laatst online: 22:47
Beiden waar. Normaal kan je inductiemotoren alleen regelen met de frequentie, omdat ze anders uitbranden. Echter, die kleine motortjes in standaard mechanische ventilatie zijn gewoon gemaakt om met 60% slip te kunnen draaien (langzamer dus), door simpelweg de spanning te verlagen, waardoor het koppel te laag wordt voor 100% snelheid.
Echter, 150W is wat veel voor een standaard MV (en misschien om te triac-regelen). Kan je het type niet sturen?
[ Voor 4% gewijzigd door marcop23 op 27-07-2016 17:53 ]
  • player-x
player-x
Heren bedankt voor de informatie, denk dat de Farnell de beste keuze is.
  • jeroen3
Let wel op. Het exacte model wat ik daar link is volgens mij alleen voor 3 fase motoren. Je zult even moeten googlen naar het juiste typenummer of parameter voor een een-fase motor.
  • player-x
player-x
Nee hoor, is volgens mij de juiste.
The ATV12H018M2 from Schneider Electric is a single phase, variable speed asynchronous motor drive with 0.18KW power and integrated EMC filter.
Alleen neem ik, denk ik, de een slag zwaardere, want die is maar 2 euro duurder. ;)
  • marcop23
player-x schreef op woensdag 27 juli 2016 @ 21:07:
Kans is er alleen dat de zwaardere versie aardig meer stroom verbruikt, terwijl je doel juist stroom besparen is. Daar zou ik nog even naar kijken B)
  • jeroen3
Dat gedeelte gaat over de voeding van de drive. Niet over zijn output. Totaal niet verwarrend enzo... 8)7
Afbeeldingslocatie: https://www.fasttobuy.com/images/mce_upload/ATV12H075M2-wiring.jpg
Ik weet niet hoe een 1-fase motor zich gedraagt aan een 3-fase drive, misschien kan het gewoon. Misschien ook niet.
Het zijn wel ideale dingen. Je kunt alles instellen, minimum, maximum, ramps, inputs (0-10V, 4-20mA, meer/minder knoppen.
[ Voor 4% gewijzigd door jeroen3 op 27-07-2016 21:52 ]
  • player-x
player-x
jeroen3 schreef op woensdag 27 juli 2016 @ 21:51:
Kan een 1 fase voeding een 3 fase motor wel aan sturen, dan moet hij intern wel een heleboel doen, want dan moet hij bv een andere fase hoge sinus genereren terwijl zijn bron laag is, of heb ik dat mis.
Op het plaatje lijkt hij dat wel te doen.
  • jeroen3
Een drive maakt altijd eerst DC via een gelijkrichter, en dan schakelt hij zelf AC voor de motor.
Afbeeldingslocatie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/PWM%2C_3-level.svg
Zo kan een motor drive dus de motor laten draaien op lage snelheid met weinig slip. Aangezien hij gewoon een lage netfrequentie simuleert. Of sneller, dat kan natuurlijk ook.
Als je een lage voeding hebt met een hogere spanning motor, dan doet de drive in software wat magie en dan werkt het toch. Dat is erg specialistisch, en daarom zijn drive niet gratis en zie je weinig hobbyisten die ze zelf maken*. In de user manual staat dan ook hoeveel je moet deraten.
Maar je hebt nog steeds geen details over je motor gegeven. Vaak hebben die fan boxen al intern een besturing waar je een potmeter op kan aansluiten. Of een simpele standenschakelaar.
Soms kun je zoals eerder al aangegeven een motor ook dimmen door de spanning te verlagen. Eventueel kan dat met een dimmen. Maar dan moet je wel weten tot welke snelheid je mag verlagen zonder dat de motor wegfikt. Als het nu je tijdelijk gebruik kolomboor was... mwa. Dit ding staat echter altijd aan.
*mede ook omdat bij hoogspanning dc de transistoren granaten kunnen worden
[ Voor 40% gewijzigd door jeroen3 op 28-07-2016 10:36 ]
  • player-x
player-x
jeroen3 schreef op donderdag 28 juli 2016 @ 10:31:
Er zit nu een kastje bij met een flinke trafo er in, waarmee met een draai schakelaar verschillende wikkels in de trafo worden geschakeld, om de snelheid aan te passen.
Heb Farnell maar een mailtje gestuurd of de controller geschikt is of niet.
[ Voor 12% gewijzigd door player-x op 28-07-2016 11:18 ]
  • memphis
memphis
player-x schreef op donderdag 28 juli 2016 @ 10:35:
En met een beetje ombouwen zou je met een 10 dollar relais kaart op de uC ook zo kunnen regelen.
