PC valt uit tijdens gamen
Sinds kort valt mijn pc random uit tijdens het gamen, beetje zoals een hard reset.
Het is geen reboot, ik moet hem nadien terug zelf aanzetten.
Soms lukt dit direct andere keren moet ik eerst volledig de stroom weg doen voor hij weer aan wilt.
Het heeft niks te maken met koeling dit heb ik al nagekeken.
PC Specs:
CPUAMD FX-8350 (geen O.C.)
MoboGigabyte 990XA-UD3
GPUSapphire R9 290 Tri-X
RAM4x G.Skill RipjawsX 4GB DDR3-1866
PSUCooler Master GM G750M
Mijn voeding is ooit al eens kapot gegaan heb nieuwe gehad via RMA zou er niet van verschieten dat deze weer de boosdoener is net nu ik geen garantie meer heb.
Iemand een idee wat het kan zijn?
Mvg
Matthias
  • SpamLame
  • Laatst online: 24-10 16:32
SpamLame
niks
Heb je (toegang tot) een werkende voeding om dat te testen.
SpamLame schreef op dinsdag 26 juli 2016 @ 15:36:
Jammer genoeg niet.
  • Roel_1983
  • Laatst online: 27-09-2025
Al in de windows logs gekeken of er iets instaat?
Of de crashdump die Windows maakt al een keer bekeken?
Roel_1983 schreef op dinsdag 26 juli 2016 @ 15:47:
Nee in logs staat er alleen een bericht van "Kernel-Power"
Het systeem is opnieuw opgestart zonder eerst correct te zijn afgesloten. Deze fout is mogelijk veroorzaakt doordat het systeem niet meer reageert of is vastgelopen of doordat de stroom is uitgevallen.
En geen crashdump's aangezien ik ook geen BSOD krijg.
  • SpamLame
SpamLame
niks
Eerste ingeving is toch de voeding, je kan met een benchmark tool(s) proberen te achterhalen of het voorkomt bij CPU of GPU belasting of beide.
Bij het plots uitvallen van de PC is meestal de enige melding inderdaad van kernelpower unexpected shutdown.
[ Voor 28% gewijzigd door SpamLame op 26-07-2016 16:10 ]
Kan net zo goed dat iets te warm wordt. Check je temperaturen eens met HWMonitor:
http://www.cpuid.com/downloads/hwmonitor/hwmonitor_1.29.exe
Voor de CPU kun je beter http://www.amd.com/en-us/...ologies-gaming/over-drive gebruiken, omdat de huide AMD CPU's erg slecht worden uitgelezen door andere software.
In AMD Overdrive is juist hoe hoger de temperatuur hoe beter, aangezien deze aangeeft hoeveel de cores nog warmer mogen worden.
Zowel idle als onder load is het handig om te checken. Als je HWMonitor aan laat staat tijdens een game o.i.d. dan kun je achteraf de max temperaturen zien.
