waterkoeling echt zo goed?
  • ArchRAIDen
  • Laatst online: 08-04 16:29
Hoi, mijn koeling:
normaal weer:
case, 26, cpu: 46 graden,
kast open:
case iets van 20 en cpu 38 :)
warm weer:
case, 30, cpu 50
Ik heb er nu een SuperOrb opzitten
met daarnaast op me kast een 80mm fan die
de warme lucht naar buiten blaast, vooronder in me kast ligt een papst 120mm te blazen,
kan ik nu met waterkoeling die 38 graden bereiken of zelfs nog lager, zonder me kast open te laten dus, ik weet dat waterkoeling principe alleen gebaseerd is op warmtetransport met een groter koelblok (radiator dus) mijn doel is om 30 graden te bereiken met alleen waterkoeling
Dit zijn zeer goeie scores voor een koeler als jij hebt, ik haal nu 59c full-stress, 41 kast..
Maar ja tis hier 29 graden... (binnen ja)
  • Epsilon
  • Laatst online: 22:43
Epsilon
Avatar revival!
Op dinsdag 26 juni 2001 20:35 schreef SickBastard het volgende:
is dan helemaal nog geen slechte score, jij zit ook 19 graden boven je case temp
alleen jij mag welles wat doen aan je airflow
  • ArchRAIDen
ja hier ook zoiets op mijn kamer (zolder)
in de zomer lekker warm (30 of zo) en in
de winter lekker koud :( 10 ?????
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
maar met waterkoeling kan je echt net 5 graden boven de casetemp uitkomen (als je natuurlijk de lucht uit je case haalt).
Met een goede radiator en een goed waterblok dan. Met peltiers kan je nog veel lager komen. dan kom je soms onder het vriespunt uit in een idle temp.
  • Gizz
  • Laatst online: 20:09
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Op dinsdag 26 juni 2001 20:26 schreef ArchRAIDen het volgende:
Nee hoor, water kan ook gewoon veel meer warmte opnemen dan lucht.
  • mrknowitall
  • Laatst online: 15-05 16:32
mrknowitall
Hardware junkie
Waterkoeling :
Kast 22 graden, CPU 27 graden TB1,2@1,4
Ik heb wel een Vapochill kamer :)
One of the animals has left its cage today.
  • johnny.xxx
  • Laatst online: 24-03-2025
Op dinsdag 26 juni 2001 21:43 schreef Gizz het volgende:
kan je dan ook iets anders nemen om te koelen, ik bedoel alcohol ofzo, of een stof die meer warmte kan opnemen?
  • talin
  • Laatst online: 10:38
talin
ES-MA
olie , freon , vloeibaar stikstof of keolvloeistof ;)
in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns and those who dig. You dig!
  • Twynn
  • Laatst online: 17-07 21:23
Gewoon water nemen, dat werkt het beste als warmtetransportmiddel.. Koelvloeistof werkt al een stuk minder, maar heeft als voordeel dat je geen electrocorosie of algaanslag krijgt!
BTW.. Freon werkt niet in een waterkoeling, alleen met phasechange koeling, en stikstof hoef je niet eens aan te denken!!
De uiteindelijke temperatuur hangt af van hoe laag je je watertemperatuur kunt houden.. Bij mij lag de cpu temperatuur gemiddeld ongeveer 10 graden hoger dan de watertemp. (tussen 30 en 35 graden!)
Waterkoeling werkt een stuk beter en stiller.
En in temperaturen van onboard sensoren geloof ik niet meer. Zeker niet bij AMD's. Bij Intel's klopt-ie relatief nog wel (dus 2 graden stijging is 2 graden stijging. Maar absoluut 30 graden kan alsnog zowel 22 als 38 graden zijn)
  • ArchRAIDen
Op woensdag 27 juni 2001 08:55 schreef Twynn het volgende:
aha, dus in de winter wordt mijn cpu 26 graden (omgeving 16 :) en in de zomer ergens in de 30, nu nog een goeie pomp en blok + radiator zien te ritselen :)
  • KeeP IT ReaL
  • Laatst online: 05-08 16:14
Op dinsdag 26 juni 2001 20:38 schreef ArchRAIDen het volgende:
in de winter heb je toch je pc om je kamer te verwarmen ;)
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
ja maar water BLIJFT niet opnemen
water dient alleen als transport en niet als opname. Dat moet nog steeds de lcuht doen (tenzij je water uit de kraan langs je blok laat stromen en dan vervolgens niet meer gebruikt)
Alleen ammoniak werkt kwa warmteopname beter.
Maar ja---> 1 lekje en je hebt een gifwolk :)
Op woensdag 27 juni 2001 18:30 schreef Athoszz het volgende:
en kwik dan?
  • Wierdo_NL
  • Laatst online: 19:03
Op woensdag 27 juni 2001 18:32 schreef Hiro Shima het volgende:
en kwik dan?
Ja kwik werkt lekker makkelijk..
Dat zooitje is toch veel te zwaar om rond te pompen met normale spullen..
There is a fine line between hobby and mentaldisorder
  • ArchRAIDen
Op woensdag 27 juni 2001 18:09 schreef epsilon het volgende:
Ja, water uit de kraan door je waterblok laten stromen, zal wel beter koelen, alleen wordt op den duur zo duur 8-)
  • johnny.xxx
Op woensdag 27 juni 2001 23:34 schreef ArchRAIDen het volgende:
ja je bent een tweaker of je bent het niet :D
