  • Micha van Dijk
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 06-11 09:09
Mijn vraag
Waar plaats is mijn NZXT Kraken x61, voorin of bovenin?
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-6600K Boxed€ 250,49€ 250,49
1Asus Z170-A€ 148,95€ 148,95
1Gigabyte GV-N960IXOC-2GD€ 190,50€ 190,50
1NZXT H440 New Edition Wit/Zwart€ 113,95€ 113,95
1NZXT HUE+€ 58,95€ 58,95
1NZXT Grid+ V2€ 34,85€ 34,85
1NZXT Kraken X61€ 134,95€ 134,95
1Kingston HyperX Fury HX421C14FBK2/16€ 73,95€ 73,95
1Corsair RM750x€ 113,35€ 113,35
1Samsung 850 EVO 120GB€ 69,90€ 69,90
2Samsung 850 EVO 500GB€ 148,85€ 297,70
1Samsung 950 Pro 256GB€ 180,92€ 180,92
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.668,46
Rondgekeken op internet, maar er is niet echt een duidelijk antwoord waar je je waterkoeler kunt plaatsen voor de beste airflow in je PC.
Beste antwoord (via Micha van Dijk op 26-07-2016 14:46)
  • Consigliere
  • Laatst online: 20-02-2025
Consigliere
Engineer
Micha van Dijk schreef op dinsdag 26 juli 2016 @ 13:22:
Bedankt voor de opheldering! Ik wil mijn CPU zo koel mogelijk hebben (ivm overclock).
Dus de AIO voorin, met de fans die lucht naar binnen blazen? En de 3 120mm fans bovenin die ook lucht naar binnen blazen? En 1 140mm fan achterin die alle lucht eruit blaast?
eerder AIO voorin die naar binnen blaast
3x120 top die naar buiten blazen en achterin ook naar buiten.
plek onderin? benutten voor naar binnen blazen als hij niet op de grond staat anders ook naar buiten laten blazen
Bim Engineer Sanitaire Technieken PvOutput
Boven is de beste plek warmte stijgt dus met een push opstelling duw je de warmte gelijk je kast uit, en kan je fan's in je front plaatsen voor de nodige airflow.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/svDyZJxoJ4sjJ1CthRXV1Imh/full.jpg
Zo dus.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 26-07-2016 11:04 ]
  • loki504
  • Laatst online: 23-11 07:53
Zoals hier boven. voorin kan ook. maar boven in is beter.
  • stin00
Ik zou ook voor de bovenzijde gaan waarbij de fans de lucht de kast uit duwen. Zo behoud je de natuurlijke airflow van de kast en blaas je geen opgewarmde 'tweedehands' lucht over je GPU en andere componenten wanneer je de radiator aan de voorkant monteert. Het is wel prettig namelijk om voorin koele lucht te behouden voor je videokaart; de gpu fans gaan anders veel frequenter opspinnen en dat geeft wat meer lawaai.
Verder moet je nog een afweging maken bij het bovenin monteren: eerst de 2 fans en daaronder de radiator (Pull), of monteert je eerst de radiator met daaronder 2 fans (Push). Ik ben zelf voorstander van een pull configuratie omdat je dan makkelijker je radiator schoon kan houden van eventueel stof. Als je een push config neemt moet je eerst je fans eraf halen voordat je stof kan verwijderen.
Pull voorbeeld: http://www.pcper.com/file...0-28/40-Liquid-cooler.jpg
Push voorbeeld: http://www.overclock3d.ne.../2015/05/01072111707l.jpg
[ Voor 10% gewijzigd door stin00 op 26-07-2016 12:32 ]
  • Micha van Dijk
Bedankt voor alle reacties!
Samengevat: achterin een push fan, voorin 3 pull fans en bovenin mijn AIO cooler met een push configuratie. Dit zorgt voor een perfecte airflow, klopt dit zo?
  • Consigliere
Consigliere
Engineer
Over beide plaatsen is wat te zetten. Aangezien je met een AIO nog steeds met temperaturen te maken hebt is het om het even wat er beter is..
Voorin: kamer temp door rad blazen en warmte de kast in waardoor de kast warmer word.
Bovenin. Warme lucht van de kast door de rad heen om de cpu te koelen...
als je kijkt voor temperaturen is het beter voorin als je de cpu koeler wilt hebben.
Wil je de kast koeler hebben dan bovenin.
Micha van Dijk schreef op dinsdag 26 juli 2016 @ 13:13:
Je praat niet over push pull als het over case fans gaat.
De fan achterin de kast bij je videokaart die blaast naar buiten
de overige case fans blazen lucht naar binnen.,
en je AIO zoals ik omschreven heb. Als jij zegt bovenin dan push
[ Voor 38% gewijzigd door Consigliere op 26-07-2016 13:18 . Reden: editje ]
  • Micha van Dijk
  • Beste antwoord ✓
  • Consigliere
Consigliere
Engineer
  • Micha van Dijk
Dus kort gezegd; 4 fans die naar buiten blazen en 2 die naar binnen blazen. Mijn case heeft geen optie voor een fan onderin (NZXT H440).
  • Foritain
Foritain
BaasHaas
H440 New Edition is simpel. Stock ventilatoren (3 voorin, 1 achterin) lekker laten zitten op hun plek. X61 bovenin monteren met twee fans push naar boven/buiten. Klaar. Alles op minimale RPM = onhoorbaar en meer dan koel zat voor die setup.
  • Consigliere
Consigliere
Engineer
Foritain schreef op woensdag 27 juli 2016 @ 01:50:
Wat ik zeg;)
  • Micha van Dijk
Maar je kunt in de H440 niet de RPM zelf bepalen, waardoor het alsnog best wel een lawaai wordt allemaal. Aangezien ze standaard op 100% draaien (los van de AIO cooler).
Of heb je daar iets op gevonden?
  • Foritain
Foritain
BaasHaas
De H440 heeft een PWM fan hub, dus als je die hub op een PWM header op je bord aansluit kan je via je bios of Asus fan xpert of hoe is software ook al weer precies heet gewoon aanpassen. De Kraken heeft zn eigen controller via nzxt cue software. Dus de pc stil houden is simpel.
Dat brengt mij bij een ander punt: waarom een grid? Die heb je m.i. niet nodig op een H440 :)
  • stin00
Even Asus AI Suite 3 software downloaden. Hierin zit de FanExpert3 software zoals Foritain al aangeeft. Je kan daarmee via DC control ook 3 pin fans aansturen, dit gaat dan via Voltage ipv pwm.
Als de boel steeds op 100% draait word je niet blij :D
  • Micha van Dijk
De Grid wilde ik gaan kopen morgen om m'n fans te kunnen aanpassen in snelheid. Maar als je de hub die bij de H440 komt, aansluit op een pwm aansluiting op het moederbord kan je niet alle fan's afzonderlijk aanpassen, toch?
  • Foritain
Foritain
BaasHaas
Micha van Dijk schreef op woensdag 27 juli 2016 @ 10:29:
Niet individueel, maar waarom zou je dat doen? Zelfs met een overclocked i7 en GTX 970, 1070 en 1080 was er geen enkele reden om die ventilatoren ooit van standje superstil af te halen. Individueel aansturen heeft meer zin wanneer je verschillende ventilatoren hebt die bij één setting anders gedragen. Precies het voordeel van een case als de H440 met pwm fan hub is dat een fancontroller, in de meeste gevallen althans, verder overbodig is.
